14 838 -
197
c'est d'ailleurs pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion j'achètent des FGS 2 relais au lieux de 1 relais, sauf si j'ai réellement besoins de la puissance totale (prise de courant). Mais pour l'éclairage, le 2 relais est déjà"trop". Ainsi j'ai "pleins" de FGS virtuels disponibles et gratuits
J'ai 6 LC13 sur mes radiateurs. Ils s'intègrent parfaitement avec les panneaux de chauffage. Avec la méthode de Nico (1 LC13, 1 sonde tmp (détecteur fumée Orange ç 9€), une spare FGS), je contrôle chaaque pièce indéopendamment. Pour ces 6 pièces, j'ai 2 circulateurs. Pour le RdC, j'ai une PAC, contrôlée par un Nest
Merci, Si je puis me permettre : ne PAS prendra la vanne Eurotronic : c'est de la cacaille, j'ai essayé, et renvoyé fissa, pour prendre des LC13. Je vais d'ailleurs en commender encore 2
je continue àavoir des choses bizarres en 4.080 : une sonde de température sur un FGBS qui reste figée, et une lampe qui s'allume de manière intempestive. JE cherche àsavoir pourquoi, mais, dès que j'ai mis un sniffeur sur GEA, je n'ai plus le problème ???
elles sont belles :13:
la liùitation n'est pas au niveau des ID, mais au niveau du nombre de modules physiques
ce que j'ai fait : je suis en 4.080 (et tout fonctionne). Je veux faire un soft reconfigure d'un device. Le soft configure ne veux pas se terminer Je downgrade en 4.063b, et le soft configure continue son petit bonhomme de chemin, et se termine proprement. je restore le backup pris juste avant l'upgrade en 4.080 (backup pris en 4.063b) je refait le soft configure pour être sûr. ok, tout va bien. Je refais un upgrade vers 4.080, tout va bien
j'ai systématiquement des problèmes avec les Soft reconfigure en 4.080. Ils ne se terminent jamais (il y en a un que j'ai attendu 6 heures !). quand je repasse en 4.063b, le soft reconfigure lancé précédemment se termine. Est-ce un problème général ou pas ? Si oui, je crée un incident (pour la forme ?) sur le bug tracker
le mieux serait alors un FGS222 Tu branche L & N sur le 220 In sur le +12V de ta sirène/alim O1 sur Sounder Input + Sounder Input - sur le 0V de ta sirène/alim et quand le relais 1 sera fermé, ta sirène ne sonnera pas, et elle sonnera quand il sera ouvert
no stress alors, je crois que c'est 200, mais j'en ai 58, donc tu peux voir venir
j'ai un RGBW qui ne me remonte plus correctement mes sondes 0-10V Alors j'ai lancé il y a une heure un soft reconfigure du device, et il est toujours en cours Or les précédents en 4.080 ne voulaient pas se terminer, mais en 4.063b, oui. Je refait un saut dans le passé ...
ce qui compte c'est le nobre de devices que tu vois dans la box : Configuration -> Z-wave network
en effet, le backup ne comprend pas le firmware. Et les backup ne sont compatibles que pour certains firmwares => pour être sûr, mieux vaut avoir les box au même firmware, si on veut avoir de la redondance
donc @mprinfo, si je suis ton raisonnement lors de mon retour en 4.063b, il aurait corrigé la DB, ce qui expliquerait que ça refonctionnait. Pour être sûr, j'avais, avant de refaire un upgrade vers 4.080 restauré le premier backup pris avant le premier upgrade.
tu n'aimes pas mon VD que j'avais fait et partagé avec tant d'amour ?
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
j'ai rebooté, rien a y faire Je suis alors revenu au firmware 4.063 Et làtout ok J'ai refait un upgrade vers 4.080, et maintenant, ce qui ne fonctionnait pas refonctionne. Conclusion : le processus d'upgrade est d'une fiabilité sans faille
merci Steph pour les petits coeurs
CATASTROPHE CETTE STABLE. Plus rien ne fonctionne (retours FGS, FGBS, LC13, plus de chauffage, etc) :angry: :angry: J'aurais jamais du installer cette foutue stable, mon installation fonctionnait impeccable avec la 4.063b !
je commence àregretter d'avoir fait le saut : mes FGBS ne réagissent plus mes LC13 sont toutes en E5 (qqui connait cette erreur, car pas dans le manuel) J'ai voulu faire un soft reconfigure d'un FGBS => il est en soft reconfigure depuis 6 heures, et impossible de l'annuler, même après un restart de la box
ton alim dis la puissance max qu'il peut fournir : 1,5 A Ta sirène ne consommerais que 250mA = 0,25A => pas de problème. Je me demandais : tu alimentes ta sirène en continu 12 VDC => ok mais que dois tu lui fournir pour qu'elle sonne ? Juste fermer le contact entre Sounder Input - et Sounder Input + (alors ce n'est pas un RGBW qui faut, ais un FGS. Si il faut envoyer du 12VDC entre Sounder Input - et Sounder Input +, alors tu raccordes le sounder input - sur le - de l'alim et le souder input + sur le IN1 du RGBW qui est configuré en output ?
je ne suis vraiment pas le chapion du RGBW, j'en ai un depuis 2 jours. Mas j'essaierais de le mettre en mode input/output, et pour chaque canal (IN1 à4) tu les mets en output et tu pourrais ainsi mieux contrôler ?
dans le forum, pour insérer une image en réponse àun sujet, il faut aller dans "Plus d'options de réponse" et y attacher la pièce jointe
pour faire une photo : je propose un appareil photo, en général ça fonctionne bien
je n'utilise pas l'appli tablette, uniquement la smartphone
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
