jojo
    14 838
    198
  1. jojo
    Backup Impossible
    comme tu faisais des backups de ta clé sur ton pc, tu peux alors recopier tes backups de ton ton PC vers la clé. En faisant un backup "bidon" de ta HC2, tu verras tous les autres backups réapparaitrent dans la liste des backups de la HC2
  2. jojo
    Backup Impossible
    après avoir arrêté ta box, mets ta clé dans un PC, et regarde si tu as un folder backups Si il n'existe pas, tu le crées
  3. jojo
    Backup Impossible
    de quand date ton dernier backup ? as-tu essayer un restart physique de ta box ?
  4. jojo
    Borne Wifi
    moi j'ai contacté le support pour mon problème de restart de mon touter (qui faisait que mon AP nécessitait un restart manuel), et ils m'ont dit que c'était un problème de réseau chez moi, et que leur AP était ok Pas content du SAV
  5. jojo
    Bon Pla Fibaro Sur Amazon.it
    merci, 2 de commandés
  6. jojo
    Borne Wifi
    merci Did, je l'ai ENFIN installé. Tes explications étaient SUPER clair, on aurait dit Lazer Ceci dit, comme d'hab !
  7. vivement le 2nd article qui parlera de l'api. On compte sur toi Yohan
  8. jojo
    Google/thread
    j'aime ma box ...
  9. en fait, c'est pour ça que je les ais achetés, car ils insultent les voleurs et pas les amis. => c'est de la très haute technologie !
  10. J'ai acheté 4 comme ceci https://www.selectronic.be/selectronic-detecteur-infra-rouge-exterieur-special-animaux.html Placés, le 22 mars, qui seront alors raccordés àdes FGBS
  11. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ca m'intresse, de pouvoir savoir si une porte est bien fermée à clé. Comment as-tu fait ? Pourrais-tu nous faire un petit tuto avec ta solution ? Merci
  12. jojo
    Panel Chauffage
    oui
  13. jojo
    Panel Chauffage
    regarde dans ma signature, j'ai fait quelque chose pour modifier les panneaux de chauffage, et déjàpour ne pas devoir spécifier l'IP de ta box et ses credential dans le code
  14. en effet, je suis en train de (faire) installer des détecteurs extérieurs bi-technologie, avec ilmmunité des animaux. Donc je devrais limiter les faux (positifs/négatifs). Mais ce qui me plaisait avec la détection Synology, c'est que s'il y avait une détection (merdique, certe) il enregistrait les 30 sec avant. Je n'ai pas bien compris ce que @Shyrka973 a voulu dire. Pourrais-tu reformuler SVP ? Mais en y réfléchissant, le fait d'avoir 1 VD par caméra (et donc une variable par caméra) me permetterait d'avoir une notification spécifique par caméra, et si j'utilise la détection du Syno, je pourrais envoyer une notif que la caméra avant à détecté un mvt, et avec le module déclencher manuellement l'enregistrement des autres caméras. Mais si quelqu'un à une solution pour le pré-recording hors détection Synology, je prend tout de suite
  15. @ Nico, Il y a un avantage à laisser la dét'ection de mvt par le Syno, c'est que tu sais lui dire enregistre les 30s AVANT la détection de mvt. Et si tu te base sur tes détecteurs (qui sont plus précis) tu ne pourra déclencher l'enregistrement que au moment de la détection, et il faut encore compter environ 5 secondes pour que l'info passe de la HC2 au Syno. Donc tu risque de rater la tête de l'intru ? @Lazer, Je ne suis pas sà»r d'avoir tout compris de ton explication à jeun ... si la caméra que je souhaite piloter à l'ID syno 6, j'aurais supprimer la ligne 61 (et le end correspondant) et remplacer la ligne 62 par camera = 6 tout simplement, comme dans la version 4.3 du PTZ où on spécifiait au début de chaque bouton le numéro de la caméra ?
  16. En fait, j'aime bien avoir tout dans un VD, comme ça mon start/stop/enable/disable peut s'appliquer àl'ensemble de mes caméras en appuyant sur un seul bouton (et donc si j'ajoute une caméra, je ne dois pas changer mon GEA)
  17. Lazer, Si j'ai bien compris (?) (je ne suis pas devant mon PC) : Je laise dans la main loop cameras = {0} Et pour chaque bouton PTZ je change la ligne 62 où je mets simplement le numéro de la caméra concernée ?
  18. maintenant que je suis revenu, si ça reste stable, je ne fait rien. Si soucis, j'exclus/réinclus. De plus j'avais mon FGBS pour la détection si l'alarme était enclenchée (=> simulzteur présence) et si intrusion (=> lampes, messages sonos) qui ne réagissait plus. Maintenant que je suis redescendu, il est ok.
  19. pour les boutons PTZ ? J'ai testé tous les boutons, tout fonctionne impec
  20. je m'auto-répond (ben oui, je n'avais qu'àtester) => voici la version 4.45 où tout les boutons et main-loop sont de la 4.4 et les PTZ de la 4.3, comme ça on a le meilleur des deux mondes
  21. Salut Lazer, ta dernière version est super ! je souhaiterais n'avoir qu'un seul VD pour mes 4 caméras on 2 avec PTZ. Comme on ne precise plus le numéro de la caméra dans le PTZ, et qu'il prend la première de la liste dans la main loop, je me demandais si je pouvais mettre la v4.4 pour la main loop, start/stop/enalble/disable et List et garder la 4.3 pour les PTZ ?
  22. jojo
    Bon Plan Zwave Amazon.de
    je trouvais ça tellement bien, que je l'ai noté : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7601-hc2-vannes-danfoss-lc13-comment-réguler-la-chaudière/?p=114779
  23. oui Nico, mais je n'ai pas le temps, et je n'ai aucune envie de sacrifier un jour de congé pour ça. De toute façon tout fonctionnait bien en 4.063b, donc pourquoi changé, car il n'y a aucune fonctionnalité en plus qui me plait / m'est utile. De plus, ma RAM est passée de 23% à38% en même pas 48heures => je suis en train le peu de WAF => back to the future/past
  24. et bien voilàelle a son coup de boule. Retour en 4.063b
  25. moi également j'avais une lampe qui s'allumait tout d'un coup sans raison apparente depuis la v 4.080. J'ai trouvé la solution : Avec GEA, il m'envoie un mail chaque fois que la lampe s'allume, pour essayer de comprendre. Et bien depuis que j'ai mis ça en place, la box a du avoir peur d'un coup de boule, et plus d'allumage intempestif.
