jojo
    14 840
    198
  1. ? les batteries fournies avec le chargeur sont à1000 mAh ?
  2. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/
  3. que souhaites-tu faire avec cette info ? Grapher l'historique de ta production ? Alors met d'jàen place le Domo chart du Lazer
  4. quand je regarde le code des notifications, je ferais comme ceci au départ, car l'"EtatLightMael" ne sera JAMAIS analysé. On a déjàvu que le TTS fonctionait donc j'easayerais pour les lignes 22 à30 : notification = "Lumière Maire " if (EtatLightMarie == "1") then notification = notification .. "allumée" else notification = notification .. "éteinte" end notification = notification .. " et lumière Maël ' if (EtatLightMael == "1") then notification = notification .. "allumée" else notification = notification .. "éteinte" end en laissant les "1" ou en essayant avec == 1
  5. jojo
    Noeud Mort!
    le problème est clairement la couverture z-wavve : si tout va bien quand tu es près, mais soucis quand tu éloignes la box, les transferts z-wave sont difficiles. Pour améliorer, tu peux mettre àmi-chemin un autre FGS ou un Wall Plug
  6. jojo
    Integra 128 Plus
    j'arrête de perdre mon temps. Avec des réponses si laconiques et succintes, il m'est impossible de t'aider :(
  7. jojo
    Integra 128 Plus
    c'est quoi cette centrale Integra 128 Plus ? Quel rapport avec Fibaro ?
  8. jojo
    Noeud Mort!
    Le signal z-wave ce sont des ondes, donc beaucoup de paramètres peuvent influencer leur propagation. Il n'est donc pas surprennant qu'aujourd'hui tout passe bien, et demain non. Mais au plus tu auras de modules 220V (comme des FGS, Dimmer, Wall Plug, ...) au moins tu auras de problème. As-tu é galement le problème lorsque ta HCL est près du module ?
  9. jojo
    Enregistrer Un Json
    tout f(zbord, tu dois terminer par un PUT : function HeatPanel(id,HandTmp) jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) end ensuite j'essayerais ceci : nouvelleValeur = 1 NouveauParametre = ('{"id":' ..DeviceID.. ',"name":"' ..NameDev.. '","properties":{"alarmExclude":"'..nouvelleValeur..'"}}') ou nouvelleValeur = "1" NouveauParametre = ('{"id":' ..DeviceID.. ',"name":"' ..NameDev.. '","properties":{"alarmExclude":"'..nouvelleValeur..'"}}') sans garantie
  10. pour la référence, je l'ai mis dans mon post précédent. ok pour les ER14250, mais elles ne sont pas livrables en Belgique J'ai acheté ceci en attendant : http://www.amazon.fr/gp/product/B000UU3P66?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
  11. @Chrispec, Puis-je te proposer de recommencer (avec le dernier code en cours) un nouveau topic pour ce debug, histoire de ne pas polluer ce tuto
  12. @Arbu-jl, as-tu un retour sur les ER14250 ? Je devrais en remplacer d'urgence pour un FGK J'étais fort tenté par ceci comme chargeur et piles CR123A. Un avis ? http://www.amazon.fr/dp/B002DXXYRI/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=1OB4D1XJN7SGZ&coliid=ISHISQP6ZLT1S
  13. mets un debug après la ligne 15 pour voir ce qui est dans EtatLightMarie
  14. le FGK, n'a pas de sortie, mais que des entrées
  15. Donc, aucune de tes conditions ne sont remplies. Je rajouterais àla fin du ton if (après ligne 28) else notification = "erreur" ton TTS devrait alors dire erreur. Puis il n'y aura plus qu'aàrégler le problème de la condition
  16. jojo
    Switch Touch "livolo"
    je ne sais pas de quoi il s'agit
  17. tu l'as mis où ton fibarog:debug ? en ligne 30?
  18. jojo
    Integra 128 Plus
    apparemment, tu ne veux pas qu'on t'aide.
  19. 1) mets des debug dans ton code pour voir où il foire. 2) il est probable que EtatLightMarie et EtatLightMael soient des valeurs numériques, et tu fais le test sur des strings. Donc j'essayerais ceci : if (EtatLightMarie == 1) then
  20. lit ceci, c'est TRES instructif http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312
  21. jojo
    Integra 128 Plus
    rien compris àla question. Plus de détail SVP et une copie d'écran ?
  22. tu te fais vieux, cher ami, tu te répètes ...
  23. c'est le port 80 de ton Syno qu'il faut renseigner, pas le port 5000
  24. àma connaissance, on ne sait pas uploader automatiquement un fichier externe (ici un CSV). Pour la lecture des données, il faudrait que ton poolcontroler ait un API. Pour lui passer des commandes http, c'est relativement facile (si http et pas https), la première chose àfaire est d'avoir l'url complète (avec authentification si requise) àpasser.
  25. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    en fait, j'ai créé un VD par variable : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4149-afficher-les-valeurs-dune-variable-dans-un-vd-sour-hc2/ et dans GEA j'appuye sur le bouton correspondant du VD
