14 840 -
198
très instructif. Merci. Mais j'aurais fait comme dans ton premier schéma, et je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas fonctionner, et que fait ton contacteur modulaire
je n'ai jamais essayé les SMS via Fibaro. Ce que j'avais lu àl'époque, c'est que ça ne fonctionnait qu'en Pologne. Sinon regarde sur le forum, ils expliquent comment faire une passerelle SMS locale
je n'ai jamais essayé les magic scènes, que les cènes blocs en V3.x quand j'avais une HCL
délais de quelques secondes. L'application ne doit pas être démarrée. Le mieux est de faire des tests
le spush fonctionnent bien sur HCL et sont gratuits. Pour comment faire 1) Panels -> Notification Panels (il faut remplir les 3 champs, même si tu ne les utilises pas tous) 2) dans tes scènes blocs, après on Then, tu choisi Notifications -> le nom de ta notif -> le type (SMS/Mail/Push)
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
jojo a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
ce ne sont pas des batteries rechargeables ... -
ce n'est pas normal. Tu peux faire un stop de ta box, et un redémarrage pour voir si tout revient. s'il fait un remaillage complet en une nuit, il a plus que le temps de faire son job
voici les 2 liens que tu dois garder our les recovery : http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html Tu ne dois pas exclure les devices avant le recovery, mais avant de les réinclure, tu dois d'abord les exclures (même s'il n'apparaissent pas dans l'interface). Pour ton FGD et FGS, il ne faut pas tout démonter, un triple click sur S1 (cfr mode d'emploi du device) suffit pour exclure et ensuite pour inclure.
D'après ce que j'ai déjàlu, la géolocalisation n'a jamais fonctionné de manière fiable, ni sur la HCL, ni sur la HC2
comment fonctionne un FGS ? il fait contact entre IN et O1 ou IN et O2. Donc pour l'ouverture, tu alimentes ton FGS en 220V sur L & N. Pour l'ouverture du portail, il faut en général fermer un contact ( faire un impulsion) entre la masse et une sortie de la carte, et pour l'ouverture partielle entre la même masse et une autre sortie. Donc la masse sur IN et O1 sr une Sortie, et O2 sur l'autre sortie. Sur le FGS, tu modifie les paramètres 4 & 5 à 0,5s, pour que le bouton ne ferme le contact qu'un 1/2 seconde (= équivaut à une implsion) Pour ta lampe, tu amènes la phase sur IN (idem que L) et O1 continue vers la lampe. A la fermeture, il fermera donc la phase entre IN et O1, et la lampe sera allumée
ce serait la première fois que j'entends que le DSD37 "sert" àquelque-chose
Si je me fie àce que je lis dans ta signature, tu as 6 modules. Donc je propose que tu fasse des copie d'écran de tes scène, un recovery complet et une réinstallation depuis zéro
Sonia, Si tout fonctionne correctement dans ta version, n'en change pas
Sinon, comment faire avec GEA pour simuler le double click? deux fois l'instructions d'appuyer sur le bouton? => Pour simuler un double click dans GEA, tu fais 2 fois l'appui sur le bouton
Chris a correctement répondu àla question (tu as besoin de 2 FGS), mais avec une scène tu peux sans problème gérer l'allumage des lampes àl'ouverture de la barrière
en effet : comme me dit un ami : 'il n'y a que les riches qui peuvent se permettre d'acheter des choses pas chères, car elles tombent en panne et puis ils achètent l'objet cher" => fausse économie -
Je ne peux rien dire. Il semble que notre expert piles est @Arbu-jl -
pour commander l'ouverture de ton portail : un FGS222 (ton nouveau fonctionnera sà»rement avec un impulsion/contact) pour le status de ton portail : un FGBS qui a 2 entrées de contacts sec pour tes lampes un autres FGS222 prend des FGS222 (et pas des FGS212) même si tu n'utilises qu'un seul des deux contacts (l'autre pourra toujours être utile comme contact virtuel)
Oui je sais, merci, mais cela fini par faire cher en fdp -
j'ai trouvé ceci en CR123A rechargeable, 1800mAh http://www.amazon.fr/dp/B00LPECTYU/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1OB4D1XJN7SGZ&coliid=I9B4YA2HRYF96 mais pas livrable en Belgique -
@Arbu-jl, Toi qui est le spécialiste des bons plans (et qui voit bien ce qui est caché), y aurait-il un autre revendeur de piles rechargeablesER14250, car ton vendeur ne vend pas en Belgique as-tu essayé ceci ? -
oh, l'arnaque ! je me demandais d'où tu sortait ces 500mA, mais je viens de voir en détail la photo de la batterie !Merci -
et de plus, si tu laisses les modules et pârt avec la boite, car tu as la flegme de tout démonter, si le module est HS, les lampes ne fonctionneront plus, vice caché, ...
voici ce que dit la doc officielle de Fibaro : => le signal peut être répété 4 fois de plus, la HC2 a une table de routage pour essayer d'accéder à un noeud ; et là , on a 3 routes possibles
les modules fonctionnent en relais automatiquement. (il ne faut rien configurer de particulier). Tous les modules doivent être inclus prêt de la box, ensuite câblés àleur place définitive, en commançant (idéalement) par les modules les plus proches de labox
