jojo
    14 840
    198
  1. Depuis la dernière version du VD, j'en ai créé un par caméra. C'est en effet beaucoup plus flexible pour gérer indépendement chque caméra. Mais avec GEA j'active (par exemple) toutes mes caméras àl'activation de l'alarme avec une ligne GEA qui a 3 actions (3 appels àdes VD différents). Il me semble que le Syno n'a pas le temps de traiter toutes ces requêtes aussi rapidement que soumises (GEA est trop performant ). Je pensais mettre un fibaro:sleep après chaque appel au VD (qui communique avec le syno). Avez-vous expérimenté la même problématique ? Quelle durée recommandez-vous pour que ça fonctionne ? Il faut mettre une durée minimale, car mon GEA prend déjà9 sec pour s'exécuter complètement
  2. Merci Lazer pour ces explications précieuses (que je lis avec 24h de retard). En effet,je cliquais sur le lien de la age de config et je pensais qu'il faisait appel à l'API => l'observation du comportement différent par rapport à l'appui sur le bouton.
  3. comme ce sont des piles crayon standard, des rechargeables fonctionnent-elles bien ?
  4. @Lazer, je fais confiance a ton script , c'est pour cela que j'ai modifié le cron. Et comme ton script ne fait "que" utiliser la fonction standard, et qu'elle a toujours bien fonctionné je fais (naà¯vement) confiance. Il me semblait que quand il y avait qqch qui ne fonctionnait pas, parfois un reboot via l'API ne suffisait pas, et qu'un court appuis sur le bouton réglait ce problème. Le long appuis, c'est comme sur les PC ou si on retire la prise du HC2. (=> vraiment en dernier recours). Mais je croyais que le cour appuis faisait un shutdown de l'appli Fibaro puis un restart de la box, alors qu'un restart au niveau de l'appli, ne faisait qu'un redémarrage de l'appli, pas un redémarrage complet de la box. (je vais essayer ce soir pour voir si les leds bleues se comportent de la même manière avec un restart au départ de l'application)
  5. Je ne sais pas si vous l'avez également observé, mais un soft reboot (via le panneau de configuration ou l'API) ou un hard reboot (via le bouton de la box) n'ont pas le même effet. Le seul qu'on puisse programmer facilement (= sans être root) est le soft reboot. Mais suffira-t-il ? @Lazer, j'ai modifié le cron du backup automatique pour qu'il ait lieu la nuit de dimanche à lundi, au lieu de celle de samedi à dimanche, car le WE, je travaille "beaucoup" / plus sur ma box
  6. ok, merci, je n'avais pas vu le S du http
  7. jojo
    Emails Notifications
    ou un utilisateur Fictif comme le suggère Nico, ou avec une règle d'autoforward de tes mails provenant d'un émetteur particulier
  8. en effet cela pourrait être intéressant de l'inclure dans mon VD Syno monitoring, mais tel qu'il est développé il fonctionne sur les vers Syno et les syno HP. Or ceci ne fonctionne que pour les HP => à ne pas inclure dans "mon" VD. Mais c'est SUPER intéressant. Y aurait-il moyen de récupérer toutes ces commandes http dans un VD ?
  9. jojo
    Plugin Pour Styles Crhome
    Thank you for trying to communicate in french via Google translate. But it is not understandable at all ... Please post your question in english, with the frensh translation. So we could hope to be able to help you
  10. je ne connaissait même pas cette propriété ...
  11. jojo
    Alarme
    dans les paramètres avancés de ton FGK Alarm Settings -> Sensor is armed with delay or it will trigger the alarm after some delay => doit être coché Et là tu peux spécifier le délais d'armement et d'activation de l'alarme
  12. oups, le temps que j'écrive ce post, et la 4.080 est revenue, mais la 4.072b est toujours proposée.
  13. je viens de regarder les mises àjours que ma box me propose : la 4.080 n'est plus proposée. Seule la 4.072b. Chez vous également ? Cela voudrait dire que la 4.080 était tellement pourrie qu'ils l'ont retirée ?
  14. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    2 simples microswitch (http://www.befr.ebay.be/itm/291256075555?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) raccordés àun FGBS
  15. jojo
    Bonjour les graphistes. Je viens de "domotiser" ma boite aux lettres. Côté rue c'est une plaque en inox brossé. Le courrier tombe dans une pilasse en briques Et côté propriété, j'ai une porte pour aller relever le courrier. J'ai mis des contacts sur la plaque côté rue et sur la porte côté propriété. J'ai fait un VD pour voir s'il y a du courrier (qui n'a pas encore été relevé). J'aurais besoin de 5 icônes : plaque inox fermée plaque inox ouverte plaque inox avec un journal qui dépasse (pour illustrer qu'il y a du courrier à relever) Porte relevé du courrier fermée Porte relevé du courrier ouverte Merci !
  16. jojo
    Erreur 503...
    as-tu un backup de juste avant l'inclusion de ce module litigieux ? Si oui, et que tu es prêt àperdre tes icônes, essaye un recovery et restore du backup
  17. et ton NAS ne serait pas sous Xpenology, pour un retour ?
  18. je vai maintenant devoir affronter mon fils pour qu'il m'aide sur l'échelle, et qu'il se débranche de Youtube ...
  19. merci d'avoir eu le courage de faire cette mise àjour et de ton retour
  20. ok, c'est également une interprétation qui tient la route. Je vais devoir faire des tests ...
  21. Merci de ton retour Nico, Je pensais comme toi, puis en relisant de plus en plus le doute s'est mis dans ma tête, surtout avec le qu'est-ce que que cela pourrait être d'autre que le délais entre deux mesures successives ? Donc si on autorise un plus grand laps de temps, on augmente la sensibilité ?
  22. Bonjour, Je voudrais augmenter la sensibilité de mon détecteur extérieur, et voici ce que dit le mode d'emploi alors ce temps est : le temps autorisé entre 2 détections ?donc je devrais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité ?
  23. jojo
    Vd En Page D'accueil
    CRAQUE, CRAQUE, CRAQUE !!!
  24. si tu bosses, que fais-tu ici ? J'aurais envie de dire que tous les décteurs sont compatibles HC2 : ils sortent un contact sec en cas de détection, que tu mes sur un FGBS
  25. jojo
    mettre une scène par mode de la maison est encore plus WAF : il n'y a qu'un seul bouton àappuyer par mode. Et cela pourrait être fait avec les swipe ? (voilàune bonne idée ?)
