jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Aller, j'ose maintenant : tu m'avait fait l'année dernière des super icônes pour illustrer le fonctionnement du circulateur de mes panneaux solaires : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4383-circulateur-sol-on/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/4382-circulateur-sol-off/ avec ma vue de m... je vois difficilement la différence entre le bouton rouge et le bouton vert, si juste le bouton pouvait être plus gros ...
  2. oui, mais tu ne varieras pas leur vitesse alors. Ca peux être cool de varier la vitesse, on pourra ainsi créer de la musique
  3. on t'autorise àfaire un CTRL+F5
  4. je n'ai pas de Quibino, ni de dimmer Fibaro. Mais vu que Quibino et Fibaro ne sont pas les meilleurs copins de la terre, je prendraisle dimmer fibaro, et si tu as un FGBS dans le coit, tu auras ta mesure de température (ou même tu pourras mettre jusqu'à4 thermomètres pour déclencher suivant une moyenne, ou ...
  5. et soit PATIENT => interdiction de faire un reboot de ta box ce soir, sinon Nico va débarquer
  6. tes 6 ventillos tournent tous ensemble (àla même vitesse) ? La variation de vitesse des ventillo se fait en faisant varier la tension ? J'essayerais un Dimmer (FGD) (vérifie les puissances)
  7. jojo
    Ram À 80%
    tu parles bien de used memory (donc sans le buffer ni la cache). Un simple reboot, et ta RAM redescendra drastiquement
  8. jojo
    Network Monitor
    pour ceux qui on upgradé leur Syno à6.0, il faut changer dans le champ "Data to send" du tableau de config "/webman/index.cgi" par "/index.cgi"
  9. aux admin : le lien Fibaro Doc ne fonctionne plus. Ne remplacerait-on pas l'entrée par ce lien-ci ?
  10. j'ai eu un problème d'un FGBS dont je devais couper le courant et le réalimenter régulièrement (tous le sjours +/-) pour qu'il me remonte les retour d'état (2 contact + 4 température). Et bien en fait le problème venait de (je crois) la saturation du réseau z-wave, car je lui demandais des remontées de températures trop fréquentes. Depuis que j'ai remis les paramètres par défaut PLUS AUCUN soucis. Tu as peut-être un module qui fou le brin dans ton réseau ?
  11. Connaissiez-vous le site officiel de la documentation de la HC2 pour les développeurs ? https://developer.fibaro.com/ Il faut s'enregistrer, mais c'est gratuit
  12. @PITP2, Attention aux risques d'incendie, avec une HC2 qui chauffe tellement et un expert en incendies comme Lazer ...
  13. @Nico, Désolé, j'ai fait de mon mieux ...
  14. porposition : on bloque le compte de Lazer sur le forum pendant 1 semaine. Il devrait y arriver. Lazer, peux-tu t'en charger ? tu dois avoir les droits ?
  15. on se cotise pour trouver du temps àLazer ?
  16. jojo
    alors làil ne te reste plus qu'àutiliser le nouveau bouton Fibaro : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7639-swipe-vidéo-de-promo-believe-or-not/?p=121674
  17. jojo
    Problème Météo Hc2
    tradction : " Il y a eu un changement au niveau de l'api, (de Yahoo!) c'est surtout ça que je voulais voir dans la beta, mais même pas :/ "
  18. jojo
    Problème Météo Hc2
    Tu m'y fais regarder, je vais suivre de plus près car la HC2 m'affiche 8°C et 76% d'humidité, alors que mes thermomètres extérieurs indiquent 20°C. Et avec les graphes de Lazer, je constate que les valeurs de la météo sont figées depuis le 24 mars. Comme je suis en 4.063b, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui a été modifié chez Yahoo!, et qu'il faudrait en tenir compte dans un prochain firmware
  19. oui, mais comme la 4.081b était complètement pourrie, il y a des chances pour que la 4.082b soit bonne => pas intéressant pour toi
  20. jojo
    @Charles0, J'ai parfois également un problème similaire sous Androïd. Quand toutes les autres solutions ne fonctionnent pas, je désinstalle l'appli et la réinstalle
  21. jojo
    oui Did, c'est exactement ça
  22. avec des relais àla srtie de ton RGBW tu devrai y arriver, et pour moins cher qu'avec des FGS222
  23. idée : je JAMAIS installer de version dite stable. Si tout fonctionne, croiser les doigts et ne rien changer et surtout pas faire d'upgrade, SAUF si les retours sont ok ET que la nouvelle version du firmware apporte des fonctionnalités intéressantes pour TOI
  24. jojo
    @Did, MERCI, c'est EXACTEMENT ce que j'espérais
  25. la BIBLE du GEA : https://gea.piccand.me/doku.php
