jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Détecteur De Pluie
    en effet, ça àl'air sympa, robuste et facile. @Nico : as-tu référence àlaquelle tu penses pour un capteur de luminosité extérieur, que je brancherais bien sur une des entrées 0-10V de mon RGBW
  2. jojo
    Problème Météo Hc2
    par exemple : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6446-yams-wu-yet-another-meteo-station-wunderground-version/?hl=meteo http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6339-yams-yet-another-meteo-station/?hl=meteo
  3. jojo
    Onduleur Eaton
    C'est l'âge qui te ratrappe ?
  4. as-tu regardé avec IFTTT ?
  5. je mesure la température de la piscine pour savoir combien elle a, pas pour gérer la filtration. en hivers : la pompe tourne 2h/j pour faire circuler l'eau et en continu lorsque la température (mesurée par l'automate, et que je ne sais pas remonter sur mon HC2) est <3°C, pour éviter le gel. en été : la pompe tourne entre 11h00 et 17h00 car la piscine est chauffée par des panneaux solaires (et les panneaux chauffent de 8 à 11h l'ECS) Pour la mesure de température via la HC2, je le fait via un FGBS placé dans le circuit d'eau dans la chaufferie. Donc la température n'est représentative que quand laa pompe tourne. Pour être sà»r de bien lire la température, quand la pompe est à l'arrêt je force un delta de 100°C (donc température de 117°C) et pas de delta lorsque la pompe tourne => il est facile d'exclure des données pour faire des stats
  6. jojo
    Monitoring Hc2 Et Reboot
    je dirais donc que c'est un problème de firmware. La solution que je propose : une fois le double click exécuter, remettre le labell àzéro puis lancer le reboot.
  7. jojo
    merci pour cette modif @sebc(très)bien Pour le double click ru beboot, en quelle version de firmware es-tu ? En 5.063b, il n'y a pas de soucis : double click la première fois -> reboot -> double click à nouveau exigé ou j'ai mal compris ta "remarque"
  8. jojo
    merci, saurais-tu publier également le code du bouton "rafraichir" histoire que je ne change pas d'ID de ce VD ? merci
  9. jojo
    @Sebcbien, Ou j'ai mal lu le code de ton VD "HC2 Diagnotic", ou il ne rempli pas la valeur de la variable RamFree, qui est utilisée dans ton GEA. Comme tu n'as pas l'habitude de publier des choses qui ne fonctionnent pas, je me dis que j'ai du louper un truc ?
  10. jojo
    merci, j'ai ENFIN mis en place ce graphique, on verra ce que ça donne.
  11. et investit dans un petit onduleur pour protéger ta HCL
  12. la première domotisation de mon portail m'a couté 600€ : un petit court jus, et j'ai tout grillé => nouveau moteur + m'être fait chauffé les oreilles par Madame
  13. jojo
    Vd & Sunset Hour
    la seule chose que tu peux faire avec une HCL, c'est de faire 2 scènes. 1 au lever du soleil (et 1 au coucher) qui t'envoie un mail, et tu connaitras l'heure du lever / coucher en regardant l'heure de réception du mail
  14. qu'entends-tu par "bascule rapidement pour revenir àson état initial"" ?
  15. tu n'es pas le premier qui a de grave soucis à sa box suite à une coupure de courant. J'ai investi dans un petit onduleur, afin de protéger mon investissement : https://www.amazon.fr/gp/product/B001795I0A/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Je ne sais pas de quelle étape tu parles, mais c'est la réinitialisation la plus complète ? Ou essaye toutes les possibilités, il doit y en avoir une qui fonctionne
  16. ne serait-ce pas implement un fusible qui a grillé (j'ai eu le coup pour celui de l'alimentation de mes cellules, et le portail ne voulait plus se fermer). Ton moteur ne fonctionne ni en ouverture, ni en fermeture ? Car s'il fonctionne en ouverture, c'est qu'il y a un problème au niveau des cellules.
  17. serait-ce la même mémoire que celle compatible HC2 ?
  18. Merci, ça àl'air super, mais on ne comprend rien àl'espagnol ici
  19. @Shad, Je suppose que l'id de ton slider est "sldPercentage" Pour moi, il faut ne pas mettre cette ligne percent = string.match(result, "(%d.*%.%d%d)"); mais uniquement percent = math.floor(result)
  20. sorry, je me trompte toujours dans la position du 1 et du 2. En effet, c'est celui à2 relais qu'ils faut toujours prendre
  21. en fait, tu dois prendre un FGS 222, car si il faut passer par une scène. Tu dois brancher la sortie vers la lampe sur le O2(Q2). Car si tu allumes la lampe via ton HC2, passer devant le détecteur, au lieu de laisser la lampe allumée, va l'éteindre. donc la scène doit vérifier que si O1 passe àon, O2 doit passer àON, s'il ne l'est déjà. Idem pour l'extinction
  22. tu reprends ce câblage, et tu remplace O par O1 ou Q1. Je te conseille plutôt le FGS222, sauf si tu as besoin de toute la puissance
  23. jojo
    Problème Météo Hc2
    c'est un desing polonais ?
  24. pour pouvoir se plaindre que Fibaro c'est de la m...
  25. jojo
    Problème Météo Hc2
    Allez Nico, tu n'es pas seul, je te rejoins (et je pense que mprinfo également) : la HC2 n'est pas la meilleure des box, mais elle n'est sûrement pas la pire. Pour l'instant j'en suis très content, même si je n'ose pas passer àla 4.080 (3 essais lamentables). Mais bons vous êtes làpour faire les beta testeurs (des versions beta ou stables, même combat). Avec un peu de patience j'aurai l'affichage de mes logs sur mes VD comme je veux. ENCORE MERCI àtous pour ça
