14 840 -
198
si ta lite de backup n'est pas àjour, en f-effet, un fake backup regénère la liste des backup disponibles
de plus je pense que tes backups faits en 4.080 ne seront pas compatibles en 4.056. mprinfo ou Lazer n'avaient-ils pas dit qu'il y avait une modification dans la technique du backup en 4.070 (?) ?
sauf, que le Syno est le plus utile quand on est absent : accès aux fichier en dehors de chez soit caméra de surveillance. pour no ip, j'avais également un mail tous les mois, et depuis plusieurs mois, je n'ai plus rien
tout semble bien configuré. est-ce que le problème est le même pour d'autres appareils ? As-tu essayé avec un téléphone Androïd ?
chez moi, je peux rentrer des lettres, mais je suis sous HC2 v4.063b et toi je vois que tu es toujour prudemment sous 3.6 P.S. je ne pousse pas àl'upgrade, surtout si ce n'est que pour ça.
- 22 réponses
@Djangal, est-ce que le push fonctionne pour d'autres actions (par exemple changement de valeur d'une variable, ... )=> fait déjà cela comme essai. Ainsi on pourra voir si c'est une problème général de push ou un problème du device. As-tu également vérifié que dans Configuration -> Access Control le device vers lequel tu veux envoyer des notifications push est bien sélectionné ?
merci de m'avoir rappelé que je gardais tout également : je suis donc en 5.2-5644.1. Je fais donc d'abord l'upgrade de mon Xpenoboot avant de faire l'ugrade de mon Syno
merci BEAUCOUP de vous pencher sur mon cas. Je ne sais plus par coeur quelle version de Xpenoboot je tourne. Comment puis-je le retrouver ?
j'ai ZERO icônes. Pour le coup, je suis un affreux profiteur
@Nico, tu es donc en DSM 5.2-5644 Update 8 ? Je suis en DSM 5.2-5644 Update 3. Me conseilles-tu de télécharger manuellement l'update 8 et de l'installer manuellement, car il me propose que DSM 6, vers lequel je ne veux PAS aller
tu vas dans la galerie, tu tapes "netatmo" dans l'onglet de recher, et tu trouveras ton bonheur
MERCI : en effet tout est dans l'url, et avec l'idée d'aller regarder dans le watchdog de Laze, cela fonctionne !!!
@flacon030, merci pour l'info. JE comprends le tarif de 2400€, car en effet le resto "le moulin de mongins" n'est pas donné
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
bon WE ;-) Je vais regardé s'il y a des inspirations côté Catchdog. Mais je me poe la question de savoir ce que le EmonCMS attend : POST, GET, ???? (J'y comprend RIEN), Body, Header, ???
c'est possible avec une scène bloc ! tu crées une scène par valeur de la variable SI variable = Oui ALORS Virtual Device -> ... -> ton label et dans le caré vert, tu mes le texte (Oui)
- 22 réponses
sorry, je n'ai pas eu le temps de me pancher sur ta précédente question. Mais je vois que tu a bien compris le principe de fonctionnement du FGS. Je dirais pourquoi pas ? fait un petit banc de test pour voir si cela correspond àton besoin
Salut Sebcbien, Je deviens FAN de emoncms, car très flexible. Je développe un compteur (pour mesurer le temps qu'un device est dans un certain statu), mais cela doit se faire via une scène. Et donc je devrais pousser les données via la scène, et pas via un VD. As-tu la commande/fonction http correspondante pour les scènes ? Cela fait au moins 5 heures que je cherche, sans y arriver. Voici ce que j'ai (mais qui ne fonctionne pas) : EmonCMS = {} EmonCMS.EmonCMS_Prefix = "HC2_SOL_" EmonCMS.get = "http://emoncms.org:80" EmonCMS.emoncms_api_key = "xxx" -- your EMONCMS WRITE api Key http = net.HTTPClient() function EmonCMS.Push(payloademon) fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) payloademon = "/input/post.json?json={" .. EmonCMS.EmonCMS_Prefix .. payloademon .. "}&apikey=" .. EmonCMS.emoncms_api_key fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) http:request(EmonCMS.get, { options = { method = "POST", data = payloaademon }, success = function(response) fibaro:debug("transfert EmonCMS ok.") end, error = function(response) fibaro:debug("error response, aborting all push.") end, }) ... -->>> envoyer la valeur dans emonCSM (via fonction) payloademon = Counter[i].variable.."_"..Counter[i].reset..":" .. value + minu EmonCMS.Push(payloademon) et dans le debug je reçoit le retour de l'erreur error response, aborting all push. Peux-tu làcontre ?
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
jojo a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
lecture intéressante sur les ondes z-wave http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/20/fr/z_wave-quels-effets-sur-la-sante-.html -
il a en effet l'air beaucoup plus sympa que le gros bouton rouge de Fibaro qui tarde àvenir ! -
c'est hors sujet. Je crois que tu as créé un sujet pour cela, mais je n'ai pas d'expérience avec home bridge. A continuer dans l'autre fil de discussion
a
:74:
si c'est pour tester si la connexion internet est valide, cela ne me semble pas être la meilleure option. pour récuperer des données, il faut qu'il y ait une API sur le site, et cela dépend de la méthode d'authentification (moins compliqué si pas https)
je modifie le premier topic pour préciser que cela ne fonctionne pas avec DSM 6.0
ta variable Internet est bien créée ?, elle prend les bonnes valeurs (as-tu fait des tests ?) Pour la 2° ligne, tu as oublie le {"Inverse"} GEA.add (id["ModemInternet"], 1*60, "Modem arrêté depuis #duration# => redémarrage", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["ModemInternet"]}})
