14 822 -
197
Alimentaion Pompe à chaleur En triphasée
jojo a répondu à un(e) sujet de Cram19 dans Nouveau ? Présentez-vous
En fait tu es dans la section "Nouveau ? ...", et je ne l'avais pas remarqué ... Car ici (sur le forum) on commence par se présenter, et on ne pose pas de question à son premier post => fin de la discussion = j'ai déjà mal pour toi tellment tu te feras tirer les oreilles par notre Admin -
Quelques idées, par odre de préférence : Tu n'aurais pas la possibilité de modifier à distance la consigne ? ou Chez moi, dans ma Dakin, j'ai installé un FGS224 pour couper un contact sec qui autorise la PAC à démarrer (j'utilise cette fonction pour son délestage) ou simplement couper l'alim du thermostat ou chez Aeotect, ils ont un relais forte puissance sur 2 phases. Mais si tu coupe une des trois phase, elle ne démarrera jamais -
vous m'avez fait peur ... Du coup, je suis aller vérifier : je suis en 1.21.1(sous Androïd). Je suis toujours en local via mon HAProxy.
oui, d'où mon erreur : j'étais persuadé que Zigbee etWifi étaient tous les 2 en 2,4 GHz, et queZigbee utilisait nos AP Wifi pour relayer le signal
@Lazer, tu confirmes donc mon interprétation (je ne suis donc pas encore trop naze ...) Mais ce quia mis le doute dans mon esprit, c'est puis
Bonjour, Je partage un QA qui un MUST HAVE dont le code principal n'est pas e moi : initialement créé par maître @Steven pour GEA sous la HC2 puis rendu compatible (sous forme d'unne scène) avec la HC3 par ??? Mon apport : en faire un QA avec un bouton pour générer à la demande faire que là où le résultat est utilisé, ça fonctionne toujours même si on laisse les noms par défaut rajouter un tableau usage{} pour rajouter des commentaires persos possibilité de recevoir les infos par mail Le voici : DevicesID_v2.0.fqa
mais le Wifi, ce n'est pas du 2,4 GHz que tu as décrié plus haut ? (comprends plus rien. L'âge peut-être ?)
En effet, sauf que j'ai juste choisi autre compte, j'yai trouvé mon ancien, et tout ok
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
C'est (enfin) implémenté => merci !
A l'époque, on ne jurais que par Jeedom, et tout le monde quittait Fibaro pour Jeedom. Mais Fibaro est toujours là ... N'avez-vous pas peur de la disparition de HA ? et du coup de passer le restant de vos jours à migrer ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
je viens de trouver. ok ? -
je sais j'ai essyé hier, mais je ne me souviens plus le chemin pour le faire ... Ceci dit, je suis bien en 5.150.18, mais comme c'est la première fois que je voulais utiliser cette fonctionnalité dans GEA, donc pas d'info possible sur la version d'apparition du changement -
Notepadd++ a encore identifié 2 lignes (3956 & 3962) où self:updateProperty("log", "Error") était utilisé. Je te laissr voir s'il faut également les adapter -
Tuto - TTS pour assistants vocaux (Google Home, Alexa, Cortona, …)
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Les Assistants Vocaux
En effet, c'est un must que jutiliise tous les jours (multiples notifications vocales - très utile pour les malvoyants) -
merci de ta relecture attentive. Du coup c'est corrigé -
j'ai édité ma question avec tes explications. N.B. j'ai dit que self:updateProperty() continuait de fonctionner dans mes QA. Je dois encore tester si self:setProperty fonctionne également. -
je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc voici ma question : API change ? (updatePtoperty -> setProperty) - Home Center 3 - Smart Home Forum by FIBARO -
Et zut, j'ai pleins de QA avec self:updateProperty("value", 99) mais étrangement ils semblent continuer de fonctionner. Je vais quand même faire les modifs -
ok, merci pour l'info, du coup je vais verifier dans mes autres scripts s'il n'y a pas des updateProperty() qui trainent -
une chose qui est, c'est qu'ici tu n'auras aucune réponse à tes questions (si elles sont lues)
Comet Z-WAVE vanne thermostatique
jojo a répondu à un(e) sujet de ckratz dans Périphériques et matériels autres
si ma mémoire est bonne, les vannes DANFOSS LC-13 se réveillent toutes les 5 min. il faut donc être patient -
effectivement, question stupide de ma part
Peux-tu poster le code d'une fonction (Year par exemple) ?
@Stillwatter, merci de me remonter le moral. Pourrais-tu partager tousles paramètres de ton HEM3 pour la consommation totale de la maison (je suppose que c'est celui que tu utilises pour le délestage de ton chauffe eau)? (je vais mettre EXATEMENT les mêmes et espérer que ça fonctionne.) Merci
