jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Samsung Smarthings
    c'est bien connu que les asiatiques copient les technologies Européennes. Pas de bol pour eux, ils n'ont pas copié la bonne c'ette fois. Ils auraient dû choisir autre chose que Fibaro ...
  2. voici le lien pour downloader la version http://download.synology.com/download/spk/SurveillanceStation/7.0-3775/
  3. jojo
    Des Logs Svp Des Logs
    il n'y a rien pour Fibaro
  4. En fait tu fais l'upgrade du DSM, mais pas du SS. Je suis en SS 7.0-3775, et on m'a dit que c'était la dernière version qui ne faisait pa de vérification des lisences sur internet
  5. jojo
    Config Modules Non Presente
    c'est la seule. Perso, je n'ai JAMAIS eu aucun poblème avec mes 60 devices physiques
  6. jojo
    pour le point 3 : il faut faire un triple clic (rapide) sur le bouton B du module (pas 4, !a annule la séquence)
  7. jojo
    Accès Distant Impossible
    as-tu un appareil (NAS, router, ...) qui met régulièrement àjour NO-IP avec ton adresse IP externe ?
  8. jojo
    Cameras Sur Hc2 Malgré Un Nvr
    ou tu achète un switch PoE à70€
  9. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    j'utilise celles de Did http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/3703-cong%C3%A9lateur/
  10. ça m'a l'air bien copliqué tout ça. Je suis du style keep it simple.... donc tu as un VD avec 3 boutons, pour définir l'état de la filtration (le VD change la valeur d'une variable) : arrêt : la pompe ne peut pas démarrer marche : la pompe tourne et ne s'arrête jamais, ou après une durée fix programme : elle démarre à 0h00, 6h00, 12h00, 18h00 pour une durée qui dépend de la température (et qui ne peut pas dépasser 6h00) utilises-tu GEA ?
  11. tu peux retrouer ici les APK des versions précédentes https://apkpure.com/fibaro/com.fibaro
  12. si tu trouves l'apk, pas de problème.Mais quelqu'un a-t-il l'url avec le repository de Fibaro pour les APK (comme pour les firmware HCL/HC2) ?
  13. jojo
    Push Notification
    je t'avoue que j'en sais rien car : je ne suis pas en France, et on n'a pas de service SMS FREE je n'ai plus de HCL pour tester
  14. jojo
    et ton NVR ne sais pas fournir de flux mjpeg et des virtual IP pour chaque caméra ?
  15. en efet, le c'est le double timeout qui doit poser problème. Pourrais-tu décrire ce que tu veux faire exactement / le flux de ton programme ?
  16. jojo
    alors tu fais la config de tes caméras via le NVR, étant donné que tu ne sais pas atteindre en direct le serveur WEB de la caméra?
  17. le paramètre 4 est pour O1 (S1 n'est que pour simuler une inversion du status de 01) le paramètre 5 est pour O2 (S2 ...) les paramètres 6 et 7 sont si tu travaille avec les associations, ce qui n'est pas ton cas ici
  18. mais si le relais du détecteur reste àON, alors que tu as éteint via l'interrupteur, pas de problème
  19. en fait, tu pourrais virer la scène Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a été alumée par l'interrupteur) en utilisat le paramètre 4 (auto off pour relais 1) et le mettre à5*60 = 300s
  20. oui, mais c'est mon avis, et il faudrait un peut modifier la câblage : tu supprimes le retour lampe vers O2. Ainsi ton interrupteur sur S1 commandera classiquement ta lampe su O1. Mais alors ce sera plus chaud pour la scène du détecteur. Plus chaud, car il y a l'interrupteur qui entre en ligne de compte. Voici la logique que je verrait SI lampe OFF et Décteur activer => allumer lampe Si lampe ON et détecteur activé (ou qu'il envoye le signal de s'éteindre) => ne rien faire Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a étée alumée par l'interrupteur) SI S2 passe en OFF ALORS on ne fait rien
  21. jojo
    je ne te suis plus ... C'est sur quelques modules que tu as le problème, ou pour tous ? (il me semblait que tu avais dit plus haut "que pour quelques") si Quelques => les modules ont un problème => SAV si tous => la box a un problème. Mais maintenant, si tu dis que tu as essayé les memes modules sur une autre box, c'est que ce sont les modules qui ont un problème, si sur l'autre box il y a des modules ok . Mais as-tu bien exclus les modules avant de les réinclure (plutôt exclure 2 fois qu'aucune). De plus l'inclusion doit se faire au plus prêt de la box (< 2m)
  22. sorry, je n'ai pas capté, mais c'est sûr qu'avec ton câblage, il faut que S1 ET S2 soient OFF (via l'appli ou via l'interrupteur/détecteur) pour que ta lampe soit éteinte. Mais pour que le détecteur fonctionne correctement, il faut modifier le paramètre 13 (cfr remarque de Lazer). Hors celui-ci est commun pour les 2 relais, et il devrait avoir une valeur différente pour le détecteur et pour l'interrupteur => conflit
  23. en analysant le graphe, je vois pour la 3° alerte qqch de particulier : Shade = 125. Est-ce quelqu'un sais me dire de quoi il s'agit ? Un taux d'opacité? EDIT : j'ai essayé de mettre la copie d'écran, mais il ne veux pas
