jojo
    14 840
    198
  1. j'ai du coup fait la mise àjour, et voici ce que j'ai : je dois réinstaller DSM
  2. jojo
    Alarme
    j'ai jamais eu très confiance dans le panneau d'alarme, je faits tous via des scènes
  3. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    superbe ! merci.
  4. si je comprends bien ton relais 433MHz reçois une info et la transmet au relais. ton câblage me semble ok, mais tu peux facilement le tester : court-circuite IN1 et GND sur ton FGBS, et vois si tu as un retour sur ta HC2 et si ton carillon sonne.
  5. jojo
    oui, bonne idée : une maison et une maison en flamme. Merci / mode blague ON ou une maison et une photo d'un électricien / mode blague OFF
  6. jojo
    bonjour les maîtres graphistes. Je mets en place un scénario GEA en cas d'incendie chez moi (scénario qui ne servira jamais, j'espère) Pour cela j'ai créé une variable incendie Oui/Non. Je n'ai pas trouvé d'icône qui pouvait illustrer ces deux états.
  7. jojo
    Help Lua Table
    @Pepite, Dois-je encore me plonger dedans comme promis vendredi, ou il me semble que @D-GK t'a dépanné comme il faut ?
  8. Salut Sebcbien, Je commence à abuser de EMONCMS, c'est super de pouvoir combiner les données comme ça. Je me prends la tête depuis plusieurs jours (semaines ?) car j'ai une lampe qui s'allume toute seule, et je ne comprends pas pourquoi. Je me demande si cela n'a pas commencé lorsque j'ai commencé à jouer avec EmonCMS. Dans ton code, tu mets un sleep de 500 ms après chaque envoi. Moi je l'ai viré, car je ne voulais pas qu'il interfère avec d'autres compteurs. Quelle était sa raison d'être ? Pour alléger la charge de la bête ? Crois-tu que cela pourrait être la cause de mes allumages intempestifs, mais pourquoi alors toujours le même device ?
  9. mais de mémoire dans le debug, il ne dit pas qu'il éteint toutes les lumières, à la fin de la simulation , c'est ce qu'il devrait faire ?
  10. jojo
    Du Vrai Sans Fil
    en effet, laissez moi rêver : des FGK et FGMS sans batterie
  11. jojo
    je ne sais pas àquoi je vais les utiliser, mais elles sont belles !
  12. jojo
    Du Vrai Sans Fil
    tu nous fera un retour d'expérience (avant qu'on soit complètement sénile ...)
  13. jojo
    Help Lua Table
    ne t'inquiète pas, je me penche sur ta question ce WE
  14. j'ai un sonos play:1 dans ma chambre àcoucher comme réveil radio de luxe. Lorsque je me réveille, il annonce la date et la météo via TTS. Je pensais pouvoir changer de poste radio en appuyant sur le play de mon Sonos
  15. effectivement j'ai vu passé qqch dans la news letter qui disait (pour les Play:1) qu'en double cliquant sur la touche play, il passait au morceau suivant. Cela fonctionne)t-il également pour les radios ? Pas chez moi, ou faut-il forcer une mise àjour ? Si oui, comment ?
  16. jojo
    Alarme Et Hc2
    il est évident, que si tu n'as pas ton tél, tu ne l'endendra pas. Outre les mials, notifs, il est possible également àla HC2 de luis faire envoyer un SMS
  17. jojo
    Onduleur Eaton
    félicitations kiwi : pour perdre Lazer il faut être TRES TRES fort !
  18. la sortie phase de ton détecteur (qui commande la lampe) doit être branchée sur S1. Ensuite le départ lampe sur O1 (avant ce départ lampe allait directement sur ton détecteur, maintenant tu as intercalé le FGS). Et tu dois modifier le paramètre 13 du FGS
  19. 1) si tu veux voir tes caméra depuis l'extérieur, tu dois renseigner l'adresse externe (DDNS) dans ton HC2. Mais est-ce que ton routeur accepte le loop back ? Sinon regarde dans ma signature et dans la section pour les nuls
  20. ok, mais comment est pilotée la lampe actuellement ? tu devrais installer ton FGS près de l'interrupteur, et pas dans la lampe
  21. jojo
    Accès Distant Impossible
    voici celui que j'ai (autonomie 2-3 h) https://www.amazon.fr/gp/product/B001795I0A/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 pour la prise , bof, cela correspondrait à une coupure de courant
  22. jojo
    la box n'aime pas du tout les coupures de courant. Je te conseil l'infestissement d'un petit onduleur pour la protéger. Ce matin j'ai également eu un soucis "similaire" avec ma box : suiste àune coupure réseau (j'ai du redémarrer mon routeur et mon modem), la box n'était plus joignable du tout : seule solution redémarrage via le bouton arrière.
  23. de plus, il est mieux de mettre le module au niveau d' linterrupteur, car il doit pouvoir être alimenté en 220V en permanance
  24. pourquoi avec un dimmer ? J'aurais mis un FGS222.
  25. je n'ai pas ce type nde module, alors sans garantie. As-tu regardé du côté des associations ù?
