jojo
    14 840
    198
  1. et@sebcbien qui a également une alarme Satel, comment fait-il ?
  2. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    serveur SIP, je connais le nom, mais ça se limite àça. Donc bête question : grâce àce serveur SIP, on peut s'affranchir du cloud ? L'appli Androïd ou iPhone est directement connectée chez nous, sans passer par un serveur chinois ou ???
  3. avec le dernier firmware, tu peux fait un shutdown proprement. Si le courant revient, la box ne redémarre-t-elle pas automatiquement ?
  4. et même après un refresh de la page internet (F5) ?
  5. id 237 ???? tu passes de 10 à237 ?
  6. oui, mais qul est l'id de la 3° scène ?
  7. vu que c'est un device qui provient du plugin Satel, je crains que tu ne soit confronté au même problème que moi quand j'ai voulu changer des propriétés de mon Nest, inclu également via le plugin => impossible. Mais pourquoi dois-tu modifier cette propriété par LUA, si ça fonctionne avec l'interface WEB, car une fois qu'elle est définie, c'est bon ?
  8. jojo
    Message D Erreur ?
    peux-tu poster la ligne 217 de ton code ?
  9. ta baraque ne cramera pas, tu as des disjoncteurs. Pour que ton FGS fonctionne, il te faut du 220V (L&N) pour l'alimenter. tu mes le L du 220V également sur le IN du FGS et pour trouver derrière quel interrupteur va-et-vient il doit être place, il faut trouver le fil (L) qui sort de l'interrupteur et part vers la lampe. Pour cela, je mets mon mjultimètre entre le N du 220V et chacune des sorties des interrupteurs, en les faisant basculer. Quand tu as 0V quand la lampe est éteinte et 220V lorsqu'elle est allumée (en faisant basculer les DEUX interrupteurs), tu as trouvé le départ lampe. Cette sortie de l'interrupteur, tu la branche sur S1 et le fil qui y était originalement, sur O1 ou Q1. Pour éviter tout risque d'incendie, garde ton GSM prêt de toi avec le 112 prêt à être formé
  10. jojo
    c'est "inc%" qu'il faut utiliser GEA.add({"SceneActivation",id["COMPTEUR_D_EAU"], 10}, -1, "", {{"Global", "Compteur_Eau_Fail", "inc%"}})
  11. jojo
    Alarme
    je sais Nico, tant mieux pour toi , tu l'avais expliqué dans un autre topic. Je savais qu'avec ma réponse précédente tu réagirais ... GEA : https://gea.piccand.me/doku.php (le site est mort maintenant, mais il reviendra vite). Perso j'ai un énorme GEA (le code de Steven commence à la ligne 791) mais il FAUT commencer par des petites actions simples.
  12. tu procèdes correctement, mais il n'y a pas de debug dans le code. Il faut donc en rajouter : 1er bouton --MARCHE for s=9,10 do fibaro:debug("Scène "..s) -- Activation scene if not (fibaro:isSceneEnabled(s)) then fibaro:setSceneEnabled(s , true) end end 2eme bouton -- ARRET for s=9,10 do fibaro:debug("Scène "..s) -- Arret de la scene en cours if fibaro:countScenes(s) ~= 0 then fibaro:killScenes(s) end -- Descativation de la scene fibaro:setSceneEnabled(s , false) end
  13. jojo
    Alarme
    si tu commences avec une HC2, va regarder du côté de GEA, c'est une tuerie
  14. très bizarre. mets un debug dans le code de chaque bouton pour voir la valeur de s, il devrait faire 9 et 10
  15. merci mprinfo, j'ai modifié mon boot pour qu'il redémarre également plus vite. As-tu remarqué qu'on avait (avant ce message) une égalité parfaite du nombre de posts ?
  16. en effet, si j'avais fait un reboot depuis, j'aurais eu le même problème. Càc'est le problème de Synology : il ne faut jamais faire de reboot, et donc on ne voit pas les erreurs. On n'a pas ce genre de problème avec notre HC2 : un reboot nécessaire (up 5 jours, 64% used memory) toutes les semaines et on voit les problèmes de reboot au bout d'une semaine max !
  17. :60: "Il n'y a pas de mystère, il y a que des conneries" :60: et je suis le roi des cons ... J'ai retrouvé la doc que je m'étais faite pour la mise à jour de xpenology (sur base des instructions de mprinfo). Cette doc se trouvait sur mon Syno, et heureusement que tout est backupé chez mes beaux-parents ... Et lors du dernier upgrade je n'ai pas suivi la doc jusqu'au bout, et le fichier syslinux.cfg ne devait plus avoir "DEFAULT install" mais "DEFAULT xpenology". Donc j'ai fait cela, et hop tout est revenu ok. Quel stress!! et MERCI de votre support !
  18. évidemment, je n'ai pas d'écran branché ! mais j'y pense, sur la clé du xpenology, il y a le fichier syslinux.cfg, où j'ai mis (suivant les conseils de mprinfo) DEFAULT install afin de pouvoir faire les upgrade de Xpenology SANS écran. Et si j'y mettais DEFAULT upgrade ?
  19. merci pour ces tuyaux. Comment puis-je voir ce menu, via l'adresse de mon Syno, ou une autre ?
  20. il me repropose la même page, pas le choix d'install, d'upgrade, ... @Nico : l'écran est celui qui apparait lorsque j'appelle la home pagede mon DSM, sur le port 5000 JE VEUX PAS DEVOIR REFAIRE TOUTE MA CONFIG :20:
  21. reboot violent en cours. Pour info, voici les infos qu'il me donne pour la version de mon DSM
  22. mon serveur est revenu sur cet écran, après le reboot automatique. Maintenant quand j'appuye sur le bouton power du serveur, cela ne fait rien. Puis-je faire un hardreset (power 5 sec ou retirer la prise) pour voir si j'ai les choix dont tu me parles ?
  23. après le reboot automatique, qui a suivi la màj
  24. ou je fais ce qu'il me demande, réinstall ? Aurais-je perdu toute ma config ???
  25. j'avais mis la dernière version de Xpenoboot, suivant les conseil de Nico. J'essaye de forcer un reboot de mon Gen 8, mais en appuyant sur le bouton power physique du serveur, il ne fait rien. Puis-je appuyer 5 sec ?
