jojo
    14 822
    197
  1. en fait tu fais compliqué. Ton Doorbird a un relais intégré Donc ce QA va directement actionner le relais de ton Doorbird (=> tu n'a pas besoins de FGS2x4) une fois que tu as tout configuré, il faut 1) voir si le Statut est à prêt dans le module principal? Ensuite tu génère les enfant Ensuite tu appuies sur le bouton de génération des favoris. Et alors tu pourra ouvrir ta gâche depuis la HC3.
  2. si tu as besoin d'unbeta testeur, je suis ton homme (j'ai pleins d'idées)
  3. jojo
    Joyeux Noël
    et à toutes ...
  4. jojo
    Joyeux Noël
    bonne saison des fêtes et merci à tous ceux qui aident ici
  5. C'est plutôt adresse IP du Doorbird ?
  6. j'ai fait une modif de brute dans le code (ligne 666 du main) j'ai forcé à un modèle qui était compatible. QuickApp.DeviceModel = "Doorbird D10X" => suggestion, créer une table en début de script avec les 3 premiers charactères des modèle compatibles. Puis quand on a récupéré le n° de modèle par l'API, voir si les 3 premières lettres sont dans la liste des modèles compatibles. Et en fonction mettre une variable booléenne à true ou false. Ensuite on l'utilise où il faut dans le code (c'est plus facile/lisible) que des and et or dans les if. Maintenant je vois jusqu'où je sais aller
  7. je me disais bien que l'API est identique pour tous les modèles, si elle est dispo. J'avais déjà cherché dans le code, car tu dois avoir quelque part une table avec la liste des modèles compatibles. Mais je ne l'ai pas trouvée. Si tu connais le nom de cette table, je fais un search et je teste (et valide) la modification. Merci de ton aide et joyeux Noël
  8. Merci pour le lien. Je le lirai en détail le 26 (il parait qu'il y a des activités pour ce soir et demain ...) Mais j'ai déjà vu que mon Doorbird était compatible, alors pourquoi l'erreur ?
  9. salut @Fredmas. Comme mon Doorbird ne semble pas compatible avec ce fqa , je me rabat sur ta solution pour que ma HC3 soit informée dès que l'on sonne. Le user & password dans ton url sont celles de quoi (du Doorbird ou de la HC3) ? (je dirais du Doorbird) Voici donc l''url que j'ai générée (je n'utilise pas de scène, mais des QA dans ma HC3) http://<IP Doorbird>/bha-api/notification.cgi?url=http://<user HC3>:<pwd HC3>@<IP HC3>/api/callAction%3FdeviceID=1007%26name=Sonnette&user=<user admin Doorbird>&password=<pwd admin Doorbird>&event=doorbell&subscribe=1 et voici le résultat dans mon browser : { "BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [ { "event": "doorbell1", "subscribe": "1", "url": "http://<user HC3>:<Pwd HC3>@<IP HC3>/api/callAction?deviceID=1007&name=Sonnette", "user": "<user admin Doorbird>", "password": "<pwd admin Doorbird>", "relaxation": "10" } ] } } ais-je bien interprété tes consignes ?
  10. J'ai quand-même essayé, mais tu confirmes ?
  11. jojo
    Détection de présence
    je ne fait que des fautes de frappes. Je ne parlais que de Automator, que j'utilisais à l'époque pour réveiller la tablette de la cuisine lorsque mon Doorbird sonnait. Maintenant monappli ne fonctionne plus, et je ne sais plus la débugguer (écrit trop petit)
  12. jojo
    Module virtuel pour Doorbird
    ou Garbage Center 3 ?
  13. regarde dans ma signature :j'y esxplique commebt faire faire des trucs à la HC3 sur base d'un Google Calendar. elà peut peut-être t'aider en partie ...
  14. @MAM78, je viens à l'instant de tomber par hazard sur ton QA, et je suis très motiver pour l'indtaller chez moi. Peut-être que la réponse à ma question se trouve dans les posts suivants, mais comme je lis très difficilement, je pose la question pour savoir si ça vaut la peine que je continue. J'ai un Doorbird D1101KH-S-V2A-C, donc séries D11x, qui n'est pas repris dans les séries compatibles. L'est-il ? Ou j'abandonne tout de suite ?
  15. jojo
    @iF@b, tu cherches impoter qquch de la HC2 dans la GC3. 9a ne fonctionnera JAMAIS => regarde le lien de @Lazer
  16. jojo
    Ast-tu regardé du côt" d'zutomator ? 5app Android) ?
  17. regarde si ceci ne pourrait pas t'aider
  18. tu m'apprend qqch là J'ai la même PAC que toi, sauf que moins récente (donc pas pilotable avec mon GSM). Elle me sert à chauffer l'eau du chauffage par le sol de mon RdC. Me conseillerais-tu dès lors de couper non alim électrique en été ?
  19. solution facile : tu remplace tes radiateurs électriques par des bons vieux radiateurs en fonte !
  20. Donc fonctionnement normal de la Danfoss : après x minutes elle affiche la consigne de la box. C'est la période de réveil (wakeup time) des modules sur batterie. Pour économiser les piles, ils interrogent la box à intervalle régulier pour voir si la box a quelque chose à dire. Quand tu modifies la consigne sur la vanne, elle sait qu'elle peut se réveiller pour sa séance de blabla avec la box, vu que ce ne sera pas pour rien => transmission immédiate de la consigne.
  21. Je ne comprends pas le soucis (mais je ne suis pas électricien). J'aurais dit que couper une des 3 phases aurait suffit pour arrêter toute l'installation. Je ne vois donc pas le problème/danger si seulement une des 3 phases est coupée. Comme tu n'as pas de box domotique, il te faut une prise Wifi, qui elle aliment/pilote 3 relais (1 par phase)
  22. Bonjour, Cela fait très (=trop) longtemps que je vous avais promis de vous expliquer comment se connecter à votre HC3 avec Yubii sans passer par le cloud Fibaro. Pour des raisons évidentes de sécurité, je vous conseille d'avoir votre propre nom de domaine (8€/an) et de passer par un reverse proxy(HAProxy) pour (entre autre) limiter le nombre de ports ouverts sur votre routeur. Vous serez ainsi connecté en local, même si vous êtes à l'autre bout du monde ... Voici comment faire dans Yubii : Cliquer sur "Saisir l'IP manuellement" Entrer le protocole (http/https)
  23. Je me posait une question (qui va paraître stupide aux vrais pros). Une box (n'importe laquelle (HA, Jeedom, LD, ...) qui autorise un protocole (z-wave, zigbee, toto, tartenpion, ...) par l'ajout d'une clé USB, n'est-ce pas la clé qui gère le protocole ? Et donc ce serait le qualité de la clé qui est important pour juger de la qualité du protocole. La box ne serait plus qu'une interface qui discute avec la clé. Et donc dans nos HC2/3, il y a une "clé intégrée" (la puce z-wave) qui fait la qualité z-wave d la box . En résumé : HA pourrait génial en z-wave si bonne clé USB, ou nul à ch.. en z-wave si mauvaise clé. ?
  24. déinstalle l'appli, redémarre le tel, et recommznce, d'abord avec une connection locale
  25. Parfois sous Android ça met du temps. Essaye peut-être la premère fois avec une connexion locale
