jojo
    14 840
    198
  1. re 503 après 33 min !
  2. je ferais les inclusions près de la box (commme suggéré par Did). Ensuite pour passer les modules d'un bandeau à l'autre, il n'est pas nécessaire de les exclure / inclure.. As-tu réessayé le module Sà M (qui avait fonctionné) à la Sà M ?
  3. Yes, record batu : :74: 14h27min depuis la dernière erreur 503 ! 5 en 24h. Qui dit mieux ?
  4. je n'arrive pas bien àlire ton print screen, mais en effet tu doit cocher "start with HC2" ET, dans l'onglet avancé, décocher le trigger sur la conso de ton WP. Sorry de ne pas l'avoir dit plus tôt
  5. j'en ai encore eu 1 à00:26 : cela en fait 4 en moins de 24h. Bonne nouvelle que Socha soit dessus. Sinon, pour le reste, je suis également super content pour le reste. Si ça continue, je vais peut-être faire un recovery, ça peut aider ?
  6. fait un backup de la FAT32 de la clé USB. Mes un écran et filme ce qui s'affiche au boot
  7. @domo, peux-tu nous en dire plus ? As-tu essayé de repasser en 4.080 ?
  8. Aujourd'hui j'ai eu 3 erreurs 503 sur la journée qui ont nécessité un redémarrage de la HC2
  9. http://IP/services/startUpgrade.php
  10. vous allez finir par me rendre jaloux HC2 - reboots date Up Time version %used RAM Action comment 17/05/2016 00:00 #VALUE! 4.063b Upgrade to 4.082b (! Problèm watchdog linux) .... 19/05/2016 09:30 4.082b Restart - Manual scènes figées depuis 5:08 20/05/2016 11:17 1d 01h 47m 4.082b 30% Restart - Watchdog linux HCServer 20/05/2016 22:17 0d 11h 00m 4.082b 29% Restart - Watchdog linux HCServer 20/05/2016 22:50 0d 00h 33m 4.082b 28% Restart - Watchdog linux HCServer
  11. jojo
    Hc2 Totalement Inaccessible
    effectivement, c'est un bon vendeur. Comme quoi ça vaut la peine de payer parfois quelques euros en plus
  12. Steven, Puis-je encore abuser ... Dans la dernière version de ton script, tu as fait un tri par section, puis par pièce. Serait-il possible de rajouter, pour chaque pièce, un tri sur le nom du device ? Cela me serait vraiment très utile, car mon GEA devient tellement gros... Merci P.S. n'oublie pas qu'il ne faut rien changer d'autre, car nous avions eu des problème avec notre GEA.
  13. si en local tu ne la vois pas (c'est-à-àdire depuis un PC dans ton réseau interne), c'est que ta nouvelle box (qui fait probablement également office de router) n'est pas configurée correctement. Ca ne vaut pas la peine d'essayer depuis home.fibaro si ça ne fonctionne pas en local
  14. si tu ne la vois pas avec Fibaro Finder, cela veut dire qu'en local tu ne la voit pas non-plus ?
  15. jojo
    @Seb41, Le vrai Dieu du forum s'est penché sur ton cas . Il ne te lâchera pas jusqu'àquand ça fonctionne.
  16. as-tu coché le flag "start with HC" dans l'onglet général ? (indispensable dès que condition de temps)
  17. si tu prends un des boutons des volets, le proposition de Peter devrait être ok. Sinon, si tu vas sur une solution FGBS, je ne conseille pas de l'alimenter avec une pile 9V, car il faudra la remplacer TRES souvent. J'utilise des petites alim à4 € : https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  18. Le carré bleu te permet de sélectionner le bouton/ champ texte qui sera utilisé dans la scène. Dans ton cas, il doit s'agir d'un bouton, donc le champ vert, il n'y a rien à y rentrer. La scène va juste clicker sur le bouton après un délais défini dans le champ rouge. Si tu avais sélectionné un champ texte (dans la case bleue), tu aurais accès à la case verte, pour mettre cette valeur dans le champ texte du VD Clair ?
  19. merci pour ces comparatifs, très instructifs
  20. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    D-GK, Merci pour ces retours très encourrageants. Tu me donnes envie de faire le pas/l'investissement. Mais d'après ce que j'ai lu tu as bien galéré et du mettre à épreuve tes qualités de gestionnaire réseau, etc. Donc quand tu auras une solution finalisée, si tu nous fais un tuto complet, je (et d'autres également) serais SUPER intéressé. Merci
  21. suspens : plus que 49 min, et je pourrai fêter un événement très important : max box sera restée up SANS reboot pendant 24h00 depuis mon passage àla 4.082b :60:
  22. jojo
    as-tu fait ta copie de clé ? Ensuite essaye de démarer ta HC2 avec la clé sur l'autre port USB. Il y a très peu de chance que ça fonctionne, mais on ne sait jamais. Sinon, retour SAV
  23. jojo
    FAIT D'URGENCE une copie de ta clé USB, histoire que s'il te faut une nouvelle clé/HC2, tu puisse récupérer les backup (même si pas officiellement supporté par Fibaro, ça fonctionne). Pour insérer des images dans les réponses, clique sur plus d'options de réponse
  24. on en apprend tous les jour avec toi Lazer :13: on partage la même femme ???
