15369 -
220
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
je viens de les recevoir : NoDon CRC-3-6-02 & CRC-3-6-05. Je ne les ai pas encore essayés, mais ils ont l'air sympa. De toute façon, avec mon HC2, c'est de pire en pire, mes instantanns GEA ne fonctionnent plus : après un restart de la box, ça fonctionne 2 fois, puis plus rien ! J'ai les boules pas possible, je crois que je vais devoir TOUT refaire B) -
Il est sur mon bureau depuis 2 mois, alors 2 mois de plus ... J'attendrai en espérant qu'ils améliorent leur gDMSS HD, car il faut que cela reste WAF, sinon, je vais me faire chauffer les oreilles ...
ne voulais)tu pas la référence de la télécomande NoDon que j'avais achetée ? -
voici comment je fais avec GEA -- Hall de Nuit -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, estNuit, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
mes nouveaux "jouets" arriveront demain par la poste http://IP/services/startUpgrade.php -
j'ai les notif sur le gSM Mon firmware du vTO est également le 2.1 Notre soucis, c'est l'appli HD
il ne s'agit pas d'un plugin, mais un Virtual Device. Pour cela tu vas dans l'onglet Devices -> Add or Remove Device -> To add the virtual device
ok, merci pour ton retour. Tu expérimentes EXACTEMENT les même problèmes que moi, sauf qu'il m'est IMPOSSIBLE de mettre mon VTK à la cuisine), et que seule une tablette Wifi peut y être. Donc, tu me confirmes que j'ai bien configuré mon installation et qu'elle est "work as designed", mais pas work comme elle devrait / je l'espérais. Pour moi, ce n'est pas le firmware du VTO/VTK qui doit être changé, car les push arrivent bien sur le GSM. Mais c'est application gDMSS HD quit doit être adaptée pour gérer les notifications et l'ouverture des portes. Et ça c'est simple, car cela fonctionne déjà pour l'appli pour GSM. Donc quand je rigolais sur la nationalité des développeurs des l'appli, ce n'est pas si faut que ça, car pour l'instant je suis un peu remonté sur Fibaro (mais pas contres les polonais au deumerant "das drvonie" la Pologne) J'attends donc avec impatience une mise à jour du gDMSS HD pour pouvoir utiliser mon investissement
j'ai tout abandonné, j suis revenu en 4.090 car dans aucun version je ne sais inclure ou exclure des devices.NoDon qui attendent) -
j'ai esssayé avec et sans cette option cohée. Mon GSM Sonne (et il continue de sonner même si j'ai répondu au niveau du VTH) Ma tablette,, pas de notification avec gDMSS HD, même lorsque l'application est démarrée. Mais il ne semble pas qu'elle prévoit l'ouverture de la porte (comme la gDMSS lite "tout court")
en fait j'ai regardé plus en détail sur Google Play : gDMSS Lite est pour les téléphones gDMSS HD Lite serait pour les tablettes. Juste ? la version tablette semble bien fonctionner, sauf que je ne reçois pas de notifications lors d'un appel. De même je ne vois pas la possibilité d'ouvrir la porte (comme avec la version téléphone). Quelqu'un peut me partagé son expérience, avant que je je sois obligé de revendre mon interphone à fan-de-sécurité pour un bas prix
je fais un dernier retour en 4.063b puis j'abandonne -
FGS222 avec 9 enfants ! Si je pouvais avoir des allocs ! Je repasse en 4.09 dès fois que le processus d'upgrade mette de l'ordre dans tout ça. L'upgrade en 4.090 n'a rien netooyé. -
J'EN AI MARRE : J'ai abandonné avec le FGBS car, il serait plus sensible, soit. Donc j'ai pris un tout nouveau FGS (quelqu'un veut le célophane ?). Il s'est auto-inclus mais àcréé des enfants en pagaille (5). Maintenant pour régler ce problème, j'ai voulu faire une reconfiguration complète (= exclusion puis inclusion). et maintenant les boules bleues tournent depuis 10 min ;-(( C'est moi qui commence àavoir les boules ! -
les Chinois savent développer. Les Polonais (Fibaro ...) ont des gros problèmes. C'était de l'humour (noir) Ce n'est donc pas gDMSS qu'il faut utiliser sur tablette ?
oui, j'avais lu. Et je n'avais plus inclus de device depuis longtemps => pas testé. Et puis, camme c'est la base de la base, je croyais que Fibaro t'avais fait un firmware spécial, car tu n'étais plus assez gentil avec ta box -
le VTO et le VTH fonctionnent àmerveille ! Sur mon GSM, on va dire que c'est quasiment parfait. C'est sur la tablette que ça ne va pas : quand on démarre l'appli, il ne va pas sur le dernier device sélectionné, mais soit. Quand l'appli est démarrée et positionnée sur le bon device => appel, => il bascule sur l'écran de choix entre caméra et portier, puis les boutons rouges et verts sont superposés àla bare grise pour décroche, puis l'image disparait, puis .... (malgré que la tablette soit allumée sur le bon device). Et il n'y a jamais deux fois de suite que ça fonctionne de la même manière. J'en arrive àla conclusion suivante : le produit VTO et VTH sont parfaitement aboutis, mais l'application gDMSS a du être développée en Pologne ...
chez moi, le panneau des événements (filtres sur les devices, ou sur le temps) n'a jamais fonctionné comme je voulais, c'est àdire correctement ... Pourtant, ça ne devrais pas être compliqué de lire un fichier log ... -
il y a quelque-chose àlaquelle il faut faire attention avec ce decice : 3 clics pour inclure/exclure, mais si vous en faites 4, vous annuler l'opération ! -
merci pour ton retour : laps de temps trop long = 1, 5, 10, 30 sec ? Tes devices sont-ils en WiFi ou 3/4G ? As-tu réussi àconfigurer (Tasker ? - j'ai essayé d'utiliser ce truc, mais trop compliqué pour moi) pour que ta tablette se réveille automatiquement, démarre gDMSS (sur le BON device) avec l'image pour pouvoir répondre ? Il faut que j'y arrive, sinon c'est 600€ poubelle !
effectivement, la seule solution que je vois avec une HCL est de passer par une variable. Maintenant, comment automatiser le remplissage de la variable sur la HCL ??? Tu pourrais créer un VD avec plusieurs boutons , dont chacun contient une valeur de variable. Si tu sais interroger en mode bloc la température extérieur de Fibaro ou de ton thermomètre extérieur, tu devrais pouvoir faire appuyer sur le bon bouton du VD pour assigner la bonne valeur àla variable.
j'en ai déjàinclu 3000, je sais qu'il faut être patient. Mais quand après 15 min (15*60 = 900 sec !) il y a toujours les boules bleues qui tournent, c'est qu'il y a un problème. ensuite, j'ai pleins de devices qui ne correspondent àrien, bref, c'est le bordel. les force upgrades, font un peut de nettoyage. Je suis redescendu àl'instant en 4.083b, et je vais voir si je sais réinclure. Sinon 4.082b ou 4.063b (celle-làc'était ma copine) -
j'en ai assez d'attendre, je suis revenu en 4.083b, en espérant que ce soit mieux
espérons que la prochaine beta nous permettera de continuer de faire évoluer notre installation
oui, on est revenu àune situation plus ou moins propre, mais impossible de rajouter des modules :(
