14 564 -
187
en efet, le c'est le double timeout qui doit poser problème. Pourrais-tu décrire ce que tu veux faire exactement / le flux de ton programme ?
alors tu fais la config de tes caméras via le NVR, étant donné que tu ne sais pas atteindre en direct le serveur WEB de la caméra?
le paramètre 4 est pour O1 (S1 n'est que pour simuler une inversion du status de 01) le paramètre 5 est pour O2 (S2 ...) les paramètres 6 et 7 sont si tu travaille avec les associations, ce qui n'est pas ton cas ici
mais si le relais du détecteur reste àON, alors que tu as éteint via l'interrupteur, pas de problème
en fait, tu pourrais virer la scène Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a été alumée par l'interrupteur) en utilisat le paramètre 4 (auto off pour relais 1) et le mettre à5*60 = 300s
oui, mais c'est mon avis, et il faudrait un peut modifier la câblage : tu supprimes le retour lampe vers O2. Ainsi ton interrupteur sur S1 commandera classiquement ta lampe su O1. Mais alors ce sera plus chaud pour la scène du détecteur. Plus chaud, car il y a l'interrupteur qui entre en ligne de compte. Voici la logique que je verrait SI lampe OFF et Décteur activer => allumer lampe Si lampe ON et détecteur activé (ou qu'il envoye le signal de s'éteindre) => ne rien faire Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a étée alumée par l'interrupteur) SI S2 passe en OFF ALORS on ne fait rien
je ne te suis plus ... C'est sur quelques modules que tu as le problème, ou pour tous ? (il me semblait que tu avais dit plus haut "que pour quelques") si Quelques => les modules ont un problème => SAV si tous => la box a un problème. Mais maintenant, si tu dis que tu as essayé les memes modules sur une autre box, c'est que ce sont les modules qui ont un problème, si sur l'autre box il y a des modules ok . Mais as-tu bien exclus les modules avant de les réinclure (plutôt exclure 2 fois qu'aucune). De plus l'inclusion doit se faire au plus prêt de la box (< 2m)
sorry, je n'ai pas capté, mais c'est sûr qu'avec ton câblage, il faut que S1 ET S2 soient OFF (via l'appli ou via l'interrupteur/détecteur) pour que ta lampe soit éteinte. Mais pour que le détecteur fonctionne correctement, il faut modifier le paramètre 13 (cfr remarque de Lazer). Hors celui-ci est commun pour les 2 relais, et il devrait avoir une valeur différente pour le détecteur et pour l'interrupteur => conflit
en analysant le graphe, je vois pour la 3° alerte qqch de particulier : Shade = 125. Est-ce quelqu'un sais me dire de quoi il s'agit ? Un taux d'opacité? EDIT : j'ai essayé de mettre la copie d'écran, mais il ne veux pas
j'ai profité de la promo orange de Janvier. Je vais commencer àfaire un log de ces erreurs, car ce n'est pas la première fois ...
alors hier soir j'ai fait lire le témoignage à mon épouse : le WAF de l'automatisation (et de la domotique) a grimpé en flèche :60: mais patratra, cette nuit catastrophe : un des détecteurs à sonné 3 fois sans raison. (je vous passe les détails de l'ambiance au petit déjeuné ce matin avec ma femme et ma fille ...) Alors brancher cela sur la sirène extérieure, envoyer des SMS aux voisins, ... ce n'est pas pour tout de suite
quand tu inclus un module fibaro, il doit te proposer un template, avec la description de chacun des paramètres. Si apès plusieurs exclusions, réinclusions le problème persiste sur 1 (olusieur) modules, cela doit être le module, surtout si tu en a d'autres qui sont bien. Mais bon, peut-être que je me trompe, car je n'ai jamais eu ce soucis avec des modules Fibaro
Bizare que si S1 passe àON, S2 également. Quelle valeur a-tu pour le paramètre 13 (0 ou 1 ?) si S2 àON, c'est normal que l'ampoule soit allumée.
si tu as la "preuve" que ça fonctionne avec les modules de 2015, et pas avec ceux de 2016, alors retour SAV
LA vidéo !!!
2 jours, c'est fort long ... Tu peux l'arrêter et redémarrer le processus. Après la 3.601 (qui est une version préparatoire à la v4), il te proposera la v4. Si ta box n'a pas de module, tu pourrais tanter la migration vers la 4.080. Autre solution, faire un recovery complet
hors sujet ...
de quels modules s'agit-il ? Je pense que c'est parce que Fibaro n'a pas prévu de template pour ces modules
voici quelque chose qui fonctionne sur HCL: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2902-gateway-sms-autonome/?p=40621
Félicitations Nico. Ca fait envie de voir tant d'idées qui se réalisent.
je n'ai probablement pas été assez clair. Tu branches donc un FGS222 pour les lampes. Et il sera alumé par une scène : SI Variable = nuit ET portail fermé ET appuis sur le bouton du portail ALROS allumer lampe (ET éteindre lampe après 5 min)
les reconfigurations (soft ou totales) n'ont jamais voulu fonctionner => j'ai refait un restore et tout ok maintenant. De plus beaucoup de mes FGBS ne fonctionnaient plus ( plus de déclenchement de mes détecteurs). pourvu qu'elle tienne maintenant
pépite, ça c'est un canon pour tuer une mouche. Je suis sûr qu'on devrait y arriver avec du standard GEA
- 12 160 réponses
pour les SMS le forum regorge d'alternatives
donc pour maximiser la sécurité, empreintes digitales + IRIS + code double autentificaton reçu par SMS. mais làje crois que le WAF en prend un coup ...
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
