14 840 -
198
@PITP2 si Fibaro accepte le h.264, ça devrait le faire ? @Tony270570 (bon anniversaire au passage) merci de ton retour. je ne pourrai pas avoir de CPL, car pas de 220V à proximité de la tablette. J'essaye de comprendre : le vth est l'écran (?). et tu l'aurais connecté directement à ton switch/router principal (sans passer par le switch PoE de Dahua ?) => ce serait possible en Wifi le vto est la caméra (?), et le switch PoE de Dahua est indispensable (?) pour le fonctionnement uniquement de la caméra ? Comme le flux de la camera est du h.264, peut-on le récupérer sur SurvStation de Synology ?
l'avantage que je voyais au VG était qu'elles stockaient les valeurs de manière plus durables, que dans une variable locale d'un VD ou d'une scène. Si le VD ou la scène était sauvée (suite àmodif ou watchdog ou restart de la box ou ...) la valeur était toujours là. Vous utilisez alors des labels d'un VD pour remplir cette fonction ?
le plus simple serait en effet la création d'un variable 'Tente solaire" avec deux valeurs "Auto" et "Manu". Rzq qcène actuelles ne fonctionnen que si la variable est à"Auto" Tu crées un autre VD qui passe ta variable àauto ou manu (cfr ma signature). Et tu peux même aller plus loin, si ta variable est àmanue pendant x temps, elle repasse automatiquement à"auto" (tu peux le faire soit avec GEA, soit avec une autre scène block (si HCL))
l'intérêt : proposer une solution pour ceux qui ne sont pas root ou qui ont une HCL
Pour tous, J'ai ajouté (en fait, c'est captainIgloo qui l'a modifié, je ne suis que son secrétaire ) dans le script une détection si erreur 503. Voir 1er topic
oui, mais làtu me montre un debug LUA / de ta HC2. Ce script n'est PAS àinstaller sur la HC2, mais sur ton Synology
Donc je pourrais installer l'écran VTH1550ch avec un adaptateur RJ45, qui seraient tous les deux alimentés en 12V? Vu l'investissement non négligeable du bazard, comment puis-je être sà»r que cette solution fonctionnera ?
voilà, j'ai modifié le tuto, pour que le sysno détecte l'erreur, et envoie un mail avec le lien pour le redémarrage http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5857-hc2-monitoring/
en mettant àjour le tuto avec le script de CaptainIgloo, il me semble que c'est très dangereux. Imaginons qu'un backup ou upgrade soit en cours au moment où ce script externe tourne. Il détecte une erreur 503, et redémarre le bazard, en plein processus d'unpgrade par exemple. Je n'aime pas ça. Il faudrait faire des tests supplémentaires, je pense. Comme j'ai déjàprèsque tout modifié, je le laisse, mais le script enverra juste un mail avec le lien pour le redémarrage.
ok, je vais modifier mon tuto, en y intégrant ton code. Je ne voulais pas m'approprier le travail des autres.
:74:
hello CaptainIgloo Puis-je te proposer d'intégrer ton script avec ce que j'avais fait à 'époque avec Lazer ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5857-hc2-monitoring/ Et tu referais un petit tuto avec le tout en un. Je ferais alors une redirection de mon tuto vers le tien ?
bon, j'ai réussi à vendre l'idée à Madame, d'un portier "intelligent", et ce en partie grâce au témoignage de D-GK. Donc si j'ai bien compris, cette solution est indépendante du cloud,mais permet d'agir depuis son tel connecté en 3G (ou Wifi). Le flux vidéo est du H.264 => incompatible avec la HC2. Mais, cette caméra peut-elle être connectée à Synology Surveillance Station ? Fournit-elle un flux jpeg (qui lui peut être réceptionné par la HC2)? Outre le budget, j'ai un problème technique : je branche leur switch "PoE" à la sortie de mon router (ok) je tire un câble réseau du switch "PoE" jusqu'à mon portail pourla caméra, donnette, ... (ok) je tire un autre câble réseau du switch "PoE" jusqu'à leur tablette (=> problème !!!) Pour ce dernier point, je n'ai PAS la possibilité de tirer ce câble. Je vois 2 solutions : Leur tablette pourrait fonctionner en WiFi (le Signal est bon et j'ai de quoi l'alimenter en courant) je branche leur tablette là où j'ai un câble réseau (mais où j'en n'aurais pas besoin) et j'installe une autre tablette (j'ai de quoi l'alimenter en courant) qui serait connectée en WiFi, comme si ça sonnait sur mon GSM en 3G. Qu'en pensez-vous ?
mais restons "positif", ma mémoire était à32%, alors qu'en 4.063b, après le même up-time, elle était à68%
et zut, j'avais ma box up depuis 4j, 18h 18m et patatra, elle a profité que j'étais au resto pour me faire un beau double (un 2° 3 min après le 1er) 503. Et pourtant j'avais changé mes compteurs en utilisant donc beaucoup moins les VG. Il y a donc encore autre chose
on lance un défit à Lazer : "Combien de temps va-t-il résister à ne pas faire ce script ?". Les paris sont ouverts
non, pas besoins de redémarrer. En fait comment ça fonctionne ? Dès qu'il y a une condition de temps, le code généré par la box (du LUA, comme sur la HC2) fait une boucle infinie, qui vérifie en continu la condition de temps.
tant mieux pour ceux qui ont une HC Lite alors. Pour une fois qu'ils ont quelque chose en plus que sur la HC2 Merci d'avoir regardé
je ne vois pas trop d'incohérence entre le VD et le panneau diagnostic de la box : VD : mémoire libre 75% Box : mémoire libre (100-26) = 74% (on ne va chipoter pour 1%) , car le buffer et le cache sont à considérer comme de l'espace libre ta ligne seble correcte. Doc tu n'as plus que le problème du restart qui ne fonctionne pas ?
spécial pour @mprinfo qui aime bien les risques J'ai trouvé ceci pour puvoir retourner au firmware que l'on veut (moyennant un recovery => perte des icones) http://domotica4all.com/book-review/tutorial-how-to-downgrade-firware-version-of-z-wave-controller-fibaro-home-center-2-or-home-center-lite/ Qui veut essayer ? (moi pas, ma 4.082b tourne depuis 4 jours, et je ne veux pas perdre mes icônes)
merci @CaptainIgloo, Mais en fait je ne vois pas trop comment Lazer voit ce watchdog externe. Car mon (en fait le sien) qui tourne sur mon syno fait un ping, et en teste le résultat. Or lors d'une erreur 503, il n'y a pas de problème de ping. Alors je ne vois pas quel test on pourrait faire depuis l'extérieur (sans être root) pour lancer cette commande.
as-tu bien cocher (dans les 2 scènes), start with HC dans le tab général ? (indispensable pour toutes les scènes avec condition de temps)
et quel est le code autour de ta ligne 146 ?
je ne sais pas lire tes screen shots. Sur le VD, première igne = Mémoire - Libre : combien de % ? Sur le graphique diagnostic de la box, dans la partie rouge, combien de % ?
tu peux voir la version du firmware sur la page d'utentification et sur la page d'accueil du serveur web. Sont-ils tous les 2 à 4.082b au lieu de 4.080 ? @Pocket998 : ton downgrade a réussi ?
