14 840 -
198
as-tu bien essayé ce tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html LA LETTRE, cr il m'a sauvé la vie plus d'une fois
que veux-tu faire ezctement ? Si tu veux que la scène ne démarre pas automatiquement, mais que sur ordre, il faut supprimer tous les triggers : --[[ %% properties %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(fibaro:getValue(109, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(109, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(99, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(99, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(75, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(75, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(76, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(77, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(77, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(96, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(82, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(82, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(88, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(88, "armed")) == 0) or (tonumber(fibaro:getValue(102, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(102, "armed")) == 0) and fibaro:getGlobalValue("activalarm") == "1" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(90, "turnOn"); fibaro:sleep(10*1000) fibaro:call(90, "turnOff"); fibaro:call(109, "setArmed", "1"); fibaro:call(99, "setArmed", "1"); fibaro:call(75, "setArmed", "1"); fibaro:call(76, "setArmed", "1"); fibaro:call(77, "setArmed", "1"); fibaro:call(96, "setArmed", "1"); fibaro:call(82, "setArmed", "1"); fibaro:call(88, "setArmed", "1"); fibaro:call(102, "setArmed", "1"); fibaro:call(29, "turnOn"); fibaro:call(42, "turnOn"); fibaro:call(89, "turnOff"); fibaro:call(223, "sendDefinedEmailNotification", "2"); fibaro:call(223, "sendDefinedPushNotification", "2"); fibaro:call(225, "sendDefinedEmailNotification", "2"); fibaro:call(225, "sendDefinedPushNotification", "2"); end
Besoin daide Hac01 Dans Scene Pour On/off Éclairage
jojo a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans HCL
as-tu essayé de pleurer une nuit complète ? Il parrait qu'elle est sensible au chagrin de ses proprios ... -
en fait tu dois les activer. Mais sache qu'elle ne démareont que si un des conditions ci-dessous est remplie : %%autostart (elle démarre automatiquement dès qu'elle est sauvegardée ou que la box redémarre) %% propertie, %%..., ... : par les trigger habituels si tu appuyes sur run. Donc, si tu n'as pas de %%autostart ou d'autre trigger, tu peux sans soucis activer la scène
j'en sais rien... Tu peux essayer une exclusion / inclusion (proche de ta HCL) -
tu ne vois rien sur aucune IP ?
tu fais == 0 dans l'une et "non égal" 0 dans l'autre -
si tu trouves un solution, partage, ça semble super intéressant
non, cest sa vrai adresse : tous ceux qui suivent le topic sont invités au ski l'année prochaine
pfff as-tu fait un backup après ta reconfig globale ? Alors, re-recovery et restore du backup. Comme elle n'est plus sous garantie, tu n'as pas trop le choix. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ bon courage
De ce que je sais, Google me donne des bonnes prévisions en fonction de la densité réelle du traffic. Waze est aussi (im)précis?
je ne connais que la méthode json json = '{"name":"' ..VarGlob[i].. '", "isEnum":0, "value":"' ..VarGlob[i+1].. '"}' HC2:POST("/api/globalVariables", json) que tu connais déjàsûrement
donc tu fais pour ta scène off avec le test de la valeur = 0 et pour la scène on avec le test de la valeur >= 1 -
Waze, ce n'est pas que pour quelques grosses ville, alors que Google, c'est également pour mon bled ?
en effe,t c'était Waze par Krikroff. Ceci dit, Steven, il me semble que tu as laissé tes données perso dans ton code ? J'ai également une erreur à la ligne 56 [DEBUG] 16:12:35: [V1.00] Last request : 05/30/16 - 16:12:35 [DEBUG] 16:12:35: [1;31m2016-05-30 16:12:35.232321 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/24.lua:56: attempt to index field '?' (a nil value) function getDuree(origine, destination, message, label) getResponseData("https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json", "origins="..origine.."&destinations="..destination.."&language=fr-FR&key="..key, function(data) log("----------========== Module intérieur ==========----------") duree = data.rows[1].elements[1].duration.value log(message .. duree, true) fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", label, math.floor(duree/60)) end ) end
merci, ça me sera bien utile avec les grèves des trains depuis mercredi chez nous ! Je le mets en place immédiatement !
pour le choix des valeurs à mettre dans la case verte, il y a 2 solutions : 1) ou tu as des choix prédéfinis (via dropdown), mais ici il semble n'y en avoir aun 2) ou tu rentres la valeur numérique juste à côté. Je ne connais pas ton device, mais probablement quil n'a ps de template => il faut rentrer les valeurs manuellement. Pour connaitre les valeurs possibles, tu met le device dans l'état désiré et tu vas voir dans le json (http://<IP Box>/api/devices/<ID du device) et tu regardes la valeur de la propriété "value" -
il faut que c'est enfoirés de grévistes en Belgique (j'ai fait 9 km en 50 min, et il m'en restait 30 km ... => congé) aie un point positif : je regarde en détail cette solution. Tellement en détail que sorry pour vous, mais vous croulez sous mes questions. Que crois que celles-ci sont les dernière : j'ai vu que le VTO avait une sortie contact sec, qui donc pourrait être connectée àun FGBS pour activer la gâche ? (ma gâche est en 12V alternatif) => depuis l'appli, je peux ouvrir la porte, qui va activer ce contact sec ? comment récupérer un contact (ou une info (le VTO pourrait générer une URL)) lors de l'appui sur le bouton sonnette. je suppose que les notifications Androïd arrive, même si l'écran du téléphone est verouillé et que l'appli ne tourne pas (il s'agit d'un service qui tourne sur l'adroïd)
super merci pour tout, je crois maintenant que je sais tout ce qu'il me faut pour faire mon labo
@Shad, Tu as raison, mais le seul language que "je connaisse "est le LUA de ma HC2. Alors, je vais rester avec mes VG ou des labels dans des VD pour mes compteurs, en espérant que Fibaro fasse ce qu'il faut pour que ça fonctionne (oui, je sais, je suis naïf)
@Tony270570, Merci pour tes explications détaillées. Je commence à mieux comprendre : NE PAS investir dans leur switch PoE et mettre une alimentation dédicassée, sauf si mon Switch PoE fournit suiffisamment de puissance. Le vto a besoin de combien de puissance ? Pour le vth, je n'ai peut-être pas été super clair dans les explications. Je ne sais pas tirer de câble éthernet jusqu'à ma cuisine (où se trouve actuellement mon parlophone), mais ok pour y apporter du 12V (idem, quelle puissance ?) C'est pour cela que j'aurais bien mis un adaptateur RJ45 vers wifi (de référence VAP11G - proposition de fan-de-sécurité) pour le vth. Mais je serait triste de devoir mettre le vth dans un coin inutile. Donc si tu me dis que cet écran sait également faire autre chose, c'est le top. J'y installerais l'appli fibaro et DS cam.
@PITP2, j'utiliSAIS les VG pour un timer toutes les seconde, maintenant c'est toutes les minutes (si nécessaire). M'autorisez-vous àutiliser les labels d'un VG àcette fin ?
@D-GK, J'ai déjà2 caméra Dahua qui se connectent sans problème sur le Syno
@D-GK, si le VTH peut se connecter directement àEthernet (donc avec un adatateur Wifi, il n'y verrait que du feu) + alim et si le VTO se connecte également àethernet + alim leur switch PoE n"est pas indispensable ?
oui, je partage totalement vos avis sur la question. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait un VD/Scène qui me permet de faire un backup / restore de mes VG. Mais dans mon cas je les utilises dans le cardre d'un compteur (j'en ai 10 actuellement) pour compter le temps de fonctionnement de ma chaudière, de mes circulateurs, des pompes d'eau de pluie et piscine, ... Ils fonctionnent comme suit : toutes les secondes, je vérifie si la condition est remplie, et j'incrémente une variable locale à chaque nouvelle minute, je stocke le nbr de sec que le device a répondu à la conditiondans EmonCMS et j'incrémente un VG ..._hour du nbr de sec de la minutes qui vient de passer. Je remets le compteur des sec à zéro à chaque nouvelle heure, je transferts le nbr de sec (/60, pour l'avoir en min) que le device a fonctionné dans EMONCMS, j'incrémente un VG ..._day du nbr de sec de l'heure précédente. Je remets le compteur des heures à zéro. je fait la même chose à chque nouveau jour (=>#heures par jour) et à chque novueau mois (#jours âr mois). Le VG est la seule solution que j'ai trouvée maintenant pour ne pas perdre mes données d'heure/jours/mois. Passer par des labels sera peut-être mieux en effet. Sauf si vous avez encore d'autres idée ?
