jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    j'ai upgradé mon SS à7.1-4146, et maintenant, je vois tout ;-)
  2. voilà, cela fonctionne chez moi : je suis en SS 7.1-4146. Comment faire : télécharger la version sousaitée depuis http://download.synology.com/download/spk/SurveillanceStation/ la version dont j'ai besoin sur un HPGen8 est la bromolow Charger la version 0.4.2. du patch (voir plus haut) Lancer le patch sur le spk downloadé. Installer manuellement le patch et vous avez 65535 licences ...
  3. oui, car tu as la possibilité de débrancher ton alarme depuis la box. Moi j'ai décidé que ma box je pouvais pas brancher/débrancher l'alarme (de toute façon, je n'avais pas le choix, ce n'était pas possible avec mon alarme)
  4. http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=3035&start=360#wrap j'ai mis à jour le post
  5. pour la clé tu clique sur Password, et elle apparait
  6. je viens de regarder ici (c'est en français). Ca a l'air sympa, mais je ne sais pas comment appliquer le patch
  7. je suis SUPER intéressé mprinfo. Tu nous fais une petite traduction ? Je sais que l'anglais c'est pas ton truc, mais le Russe ?
  8. les "out of memory" ne seraient-ils pas liés aux nombres d'instances max que tu as autorisées par scène ? Par défaut cette valeur est à0. Tu peux la monter jusqu'à10 / scène. Dans les scènes concernées, as-tu beaucoup de temps d'attente ( case rouge avec plus de 0 sec) ?
  9. Voci les mails échangés avec le support : réponse seulement après 8 jours (et à côté de la plaque)
  10. il faut cocher "lancer au démarrage du HC2" dès qu'on a des conditions de temps. Car en fait, il y a en arrière plan une boucle infinie qui vérifie en continu s'il faut démarer la szcène, car la condition de temps que tu y a mise serait rencontrée. Sinon, la scène ne se déclenchera qu'en fonction des déclencheurs (+/- autres conditions que tu as introduites)
  11. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    :20: :20: :20:
  12. Lazer : cite tes sources : "Le dîner de cons"
  13. jojo
    pour l'instant c'est Italie 1 - Belgique 0 :(
  14. non, Lazer n'est pas quelqu'un de violent ...
  15. le plus simple et le plus fiable, est la redirection de port. Regarde dans la section pour les nuls
  16. jojo
    @Lazer, pourquoi des icônes, la domotique doit fonctionner toute seule, sans GSM ou interface Web :)
  17. la solution avait déja été donnée plus haut http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8297-hc2-hcl-4082-beta-17052016/?p=127473 et confirmation par Lazer ensuite
  18. jojo
    @Acetray, Merci pour tes recherches. En effet, c'est bzard, car j'ai 2 caméras Dahua qui fonctionnent sous Safari (mais pas FireFox MAC). Pour le paramètre Sensor (Capteur en uk) : interface de configuration du VTO -> Config Système -> Config Locale -> Capteur = 60 (valeur par défaut). Traductio : nooit = jamais; altijd = toujours
  19. bon, j'espère maintenant qu'elle ne lit pas tes mails, car sinon on est grillés
  20. une solution très efficace, pas chère : Tu dis a ton WAF que tu l'a mis en place : elle est contente, te prend pour un dieu (car tu lui a dit que cétait très compliqué) et tu ne fais rien (ou tu prend l'apéro). De toute façon elle ne s'en rendra pas compte.
  21. quend tu feras un recovery, il reviendra avec la version ddu firmware de quand tu as acheté ta box, peut-être une v3. Les credentials seront admin / admin. Puis tu fais des upgrade jusqu'àla version que tu veux, puis un restore de ton backup
  22. donc ta clé d'origine est en phase terminale ... Mais ton HC2 fonctionnerait avec une copie de la clé sur une autre clé ? Ce serait une bonne nouvelle, car à ma connaissance Fibaro a mis des protections dans tous les sens pour vérifier que la clé d'origine est bien là
  23. tu peux essayer de revenir en 4.080 : http://IP/services/startUpgrade.php
  24. C'est sympa de te revoir par ici, mais ça aurait été mieux avec de meilleures nouvelles. Tu sais donc faire fonctionner ta box avec une copie de ta clé USB ? (je suppose que tu a déjà fait une copie du répertoire backups de ta clé)
