14 822 -
197
j'étais entrain de manger (des sushis ....) j'essaye mais je vois déjà que ce n'est pas exactement la même commande (il y a un \ et un/ en plus) (et comme je n'y connais rien ...)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
ok, c'est passé ! peux-tu SVP me donner sous le même format l'instruction suivante ? (echo ...)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
j'en suis à cette instruction ... Mais elle me la met toujours sur 2 lignes (= 2 commandes). L'objectif de tout ce bazard, c'est quand-même d'avoir une version plus récente, donc pas simplement apt install haproxy qui serait le dernier recours
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
j'ai vu trop tard ta suggestion de faire un snapshot de ma VM. C'était une excellente idée (pour une prochaine fois ...)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
jusqu'ici tout a bien été (je crois) Je suppose que ces 2 lignes sont 1 commande. J'ai donc fait ceci : curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \| gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg et voici le retour que j'ai : root@xxx:~# curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \| gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg curl: option --dearmor: is unknown curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information je suppose que ce sera la même chose pour à mettre en une ligne ? En tout cas, je n'ai plus de HAProxy maintenant
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
merci, j'i tout remis comme toi, mais rien n'y fait. Comme j'en ai un autre juste à côté, j'y ai connecté mes pinces, et là TVB => c'est mon module qui est mort => je suis bon pour un gros investissement
de mémoire, les backups de la HC2 ne contiennent pas les FW => pas de downgrade possible ?
que cette année se termibe encore mieux que ce qu'elle a commencée
il faudra attendre quele père Noël repasse dans le coin et que je gagne à l'€million
je suis en 10. Y a-t-il une commande d'upgrade automatique, ou faut-il tout réinstaller ? root@xxx:~# cat /etc/*release PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" je suis en root@xxx :~# haproxy -v HA-Proxy version 1.8.19-1+deb10u2 2020/04/01 Copyright 2000-2019 Willy Tarreau <willy@haproxy.org> donc je devrais upgr&der, mais root@xxx:~# apt-get install haproxy Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait haproxy est déjà la version la plus récente (1.8.19-1+deb10u2). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. peut-être car je suis en Debian10 ? Merci du rappel, mais ça je savais (quand-même ...)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
et donc je pourrais faire un CRON tous les 1 du mois, et le certificat ne sera renouvelé que s'il expire dans les 30 j ? Aurais-tu un exemple de script .sh que je n'aurais plus qu'à adapter ? et où serait-il plus propre de le mettre ? et c'est quoi le paramètre -v que tu viens de donner qui ne se trouve pas dans ton post 1 ?
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
Voici donc le résultat. En fait le soucis était lié à DEUJX problèmes : 1- Erreur dans le fichier haproxy.cfg : réglé par relecture très attentive du premier topic de ton tuto ET 2- Comportement très étrange de Cerbot : il créait des dossiers xxx-0001 ou xxx-0002. Donc le CAT (sans renommer les dossiers et fichier dans /Archive et /renew) ne fonctionnait pas bien du tout. J'espère avoir bien bidouillé et que le renouvellent semi-auto dans 1,5 mois fonctionnera. Si oui, je ferai un "script" avec les demandes de certificats et les CAT pour tout automatiser.
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
Merci pour tes réponses, j'y regarderai en détail à partir de mardi 2/1. Bonne fin d'année
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
MERCI pour toutes ces explications géniales Je m'empresse de mettre ce lien dans mes notes importantes
Je confondais les 2, car les fabricants ne parlent que de puissance (VA), et n'utilisent jamais (ou je n'ai pas bien regardé ...) le mot autonomie, qui me semble un paramètre (avec la puissance) indispensable dans le bon choix
suis-je dans le bon sous-forum ??? Pour ma HC3, je dois remplacer mon onduleur. En fait les puissances des onduleurs (= durée de la batterie ?) sont exprimées en VA. Mais j'aimerais comprendre (et pouvoir calculer) en fonction de la puissance (A ou W) de ce qui y est branché, le temps de coupure de courant théorique accepté. Dans un cas très précis : si seule ma HC3 est alimentée via l'onduleur, et que je souhaite une autonomie théorique de 1/4h, quelle puissance (en VA) d'onduleur dois-je avoir ? Merci
c'est un peut hors sujet, on va se faire tirer les oreilles. Alors, espérons que @Lazer ne lise pas ma réponse. Si la sonnette de ton Doorbird fournit un contact sec, alors un FGBS-222 doit être utilisé.
je n'en sais rien. En PJ ma configuration HAProxy qui fonctionnait très bien Par ailleurs j'ai enfin appliqué ton tuto pour installer Cerbot. AVANT, j'avais un dir cert dans /etc/haproxy/ avect un certificat wildcard : certificate.pem (et tout allait bien) Maintenant tu parles d'un dir certs où j'ai mis tous mes certificats (sousdomaine1.mondomaine.fr, sousdomaine2.mondomaine.fr, ...) lorsque je me connecte à https://sousdomaine1.mondomaine.fr, j'ai une erreur de certificats non valides. Je copie alors tous mes certificats dans le dir cert, et là je ne sais plus redémarrer haproxy car erreur. De plus, je n'ai pas pu générer tous les certificats en une fois (avec la commande ... -d ... -d ...), mais ok pour 1 à 1. Qu'ai-je mal fait ?
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
je veux bien faire des tests, mais comme je n'ai pas le soucis, je crains qu'ils ne soient pas significatifs/représentatifs
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
je suis loin d'être un expert HAProxy, mais a-t-on besoin des 2 lignes ?(car -i ws ressemble furieusement à -i WebSocket)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
en effet. Pour depuis l'unité extérieurr, mais aussi pour la sonnerie extérieure ? (probablement car aussi uniquement 2 fils)
aux experts Doorbird, Je chercheun moyen pour simuler depuis mon PC (donc sans devoir descendre physiquement à mon Doorbird) un appuis physique sur le bouton de la sonnette. Merci
L'unit" int"rieure doit sonner, donc elle devrait recevoir l'info via un contact sec. Maintenant, si pas contact sec, avec un relais on devrait pouvoir le tranformer en contact sec, puis FGBS222. Ca c'est s'il transmet l'infor de manière "simple". Maintenant si c'est un bus ... Mais tout ne me semble pas perdu ... Tu pourrais brancher ton FGBS (via un relais, cfr plus haut) sur l'alimentation du IER2 ?
Aeotec ZWA024 - MultiSensor 7 Z-Wave 700 - Détecteur multifonctions 6 en 1
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
mais ! ça ne fonctionne que si tu as collé l'autocollant "Protected by Fibaro" -
Si tu veux remplacer le portier vidéo en place, regarde chez Doorbird, c'est du sérieux. J'en ai un PoE et que je peux soit piloter via ma HC3, soit avec leur appli. Perso, j'en ai pris 1 avec clavier => plus besoin de donner de clé. (perso, je trouve celà mieux qu'un badge RFID, qui n"zst qu'une clé software => à perdre, à oublier, non partageable avec un groupe d'utilisateurs, ...)
