14 840 -
198
pour avoir une HC2 "de secours", ce qui fonctionne, mais n'est pas officiellement supporté ; backup classique de la première HC2. arrêt de la première HC2. Copie du contenu du répertoire "backups" qui se trouve sur la FAT32 de la clé USB de cette première HC2, vers le même répertoire de la clé USB de la seconde HX2. après redémarrage de la seconde HC2, générer un backup bidon, qui a pour objectif de mettre àjour la liste des backups restore du backup généré sur la première HC2. Tu as ainsi tout récupéré, SAUF les icônes
un module ne peut être associé qu'àUNE box. Mais que veux-tu faire da seconde box ? une extension de ton réseau z-ave une box de secours en cas de défaillance de la première ?
je suis fainéant également, mais c'est tellement facile, rapide et gratuit que ...
Sonos Comme Enceintre Centrale Et Tts
jojo a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans Périphériques et matériels autres
la question est : le basculement est-il bpossibl ? De toute façon (en Belgique en tout cas) tu peux commander qqch sur Internet (www.coolblue.be) et le retourner tranquille dans les 14 jours => tu essaies, et tu verras bien. -
sinon, une ligne de GEA, et l'affaire est dans le sac
c'est vrai le plus surprenant dans tout ça c'est que ça fonctionne ... Je suis sûr que les développeurs Fibaro ne s'y attendait pas et se demande toujours comment 'est possible
regarde dans ma signature, j'explique comment je change les valeurs d'une variable via un bouton d'un VD. J'ai également une variable saison (avec 4 valeurs ...) et qui se met à jour autoatiquement ? Comment ? Suspens.... Avec l'outil de Pinon : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/
oui sur toute la ligne
voici ma procédure
ah oui ! ça c'est top. Et donc tu arrives àcapter par la HC2 lorsque l'on sonne ?
en fait dans les plugin, il n'y a pas de n° de boutons. J'ai essayé de chercher sans succès dans le plugin Nest
je suis toujours avec SS7.1 et DSM 5.2 Est-ce que SS 7.2 fonctionne sous DSM5.2 ou il faut DSM 6.x ? (car il ne me propose pas de màj vers SS7.2)
Oui, j'ai le ême que toi, mais ça ne fonctionne pas chez moi ... C'est encore le coup du bit à0,5
- 228 réponses
NB : Pour ceux que cela intéressent, la gâche est libérable 20s max avec le VTO => Du coup, contournement possible pour avoir plus de temps avec un FGS => VD en préparation! -- Acetray Je pense qu'il ne faut pas se casser la tête avec un VD pour faire aller la gâche plus longtemps : Le contact sec du VTO, je l'envoie sur le IN1 d'un FGBS, et avec GEA il appuye sur le boton 1 de mon FGS (celui qui contrôle la gâche) et dans le FGS il y a moyen de mettre auto-off du relais avec la durée que tu veux. Mois, je m'en sort avecx 3 sec, => 20 sec, c'est déjà beacoup. A-t-on vraiment besoin de plus que 20s ?
le restore d'un backup ne va pas changer le firmware. Pour revenir en 4.080 essaye http://<IP HC2>/services/startUpgrade.php mais pour moi, cela ne vient pas du firmware. Mais retourne en 4.080, et faire des restore de plus en plus anciens jusqu'àquand ok
normalement, tu met juste ça dan la partie reboot, et tu adapte ton GEA pour qu'il n'appuye qu'une seule fois sur le bouton (=> supprimer le fibaro:sleep et le 2° appuis) Ce n'est pas normal. Essaye d'identifier le module qui fout la poiisse, voire restaurer un backup précédent
oui, le TTS interromp et reprend (via le VD de Krikroff), mais tout est du flux sonos, il n'y a pas un "mix" sonos / analogique -
dans ton bouton reboot, tu mets simplement ceci HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reboot");
bien essayé , mais ce n'est pas ça. Mon hostname n'était pas DiskStation,j'ai mis mon hostname dans le string àvérifier, et non
- 228 réponses
quel est le code du reboot ??? avec ou sans double clic ? Car avec, cela ne fonctionne plus depuis la 4.082b Ou bien j'ai mal compris
la question en fait est : si le sonos est connecté par l'entrée analogique, va-t-il encore fonctionner par ailleurs comme un vrai sonos, voir "interrompre" le flux analogique par le flux sonos -
j'ai laissé le layout standard (car je ne sais / je n'ai pas cherché comment le changer)
- 228 réponses
Bon, mon problème est réglé. C'était le cumul de DEUX problèmes : Le texte "DiskStation" n'existe plus dans les balises <BODY> - </BODY> => il faut mettre "" (et ça fonctionne) : merci Lazer Il y avait un problème au Synology de chez mes beau-parents, un restart a réglé le problème Merci à tous pour votre aide @Sebcbien, Je suis en DSM 6.0.1-7393 Update 1, et je dois mettre "" pour que ça fonctionne. Je ne comprends pas comment ça fonctionne alors chez toi
- 228 réponses
