14 841 -
198
j'ai rajouté dans le shared foder un exemple de doc que je maintient pour pouvoir repartir de zéro si nécessaire.
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
@Quikdav, Je comprends ton raz le bol. Mais ce n'est que du matériel, et il y a tellement de choses plus importantes dans la vie. Donc tu as 2 solutions : 1) tu fais un recovery et tu réinstalles tout depuis zéro (surtout pas de restore de la DB) 2) tu recommences tout sur une autre box (idem si la solution 1 ne fonctionne pas) MAIS TU NE TE FOUS PAS LA VIE EN L'AIR POUR CE BROL -
essaye : 1) exclusion du device de la HCL 2) reset de ton FGBS suivant la doc 3) réinclusion
As-tu essayé ce que tu dis, car cette zone est justement un décallage
en effet, un restore d'un backup récent (voir le tuto de Nikko pour automatiser les backups) a été nécessaire lorsque j'avais des reconfigurations douces qui ne voulaient pas se terminer -
J'ai voulu mettre mon GEA, mais il était trop gros, et le topic n'a pas aimé ... Il faut que je trouve du temps pour faire plusieurs petits topics classés par sujet
touchons du bois, aucun relais n'a jamais encore collé chez moi. Mais s'ils sont sous garantie, échange via ton revendeur ... Sinon, si tu n'utilisais pas le relais 2, tu l'utilise àla place du 1 et tu peux utiliser le 1 comme relais virtuel, c'est àdire qu'il ne commande rien, mais indique juste le statut on/off
tu peux les exclure ddpuis ta HC2, même s'ils ne sont pas visible : tu passes en mode exclusion, triple clic sur le bouton B du device, et il te dis deleted successuflly. achète un petit onduleur pour protéger ta HC2. J'ai celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B001795I0A/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Topic unique Ecocompteur Legrand
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Périphériques et matériels autres
oui, mais la première connection doit souvent se faire par câble (et le CPL est du câble) -
je crais que ta HCL soit vraiment mal, suite aux coupures de courant. C'est pour cela que j'ai installé un petit onduleur pour protéger mon investissement. Essaie de voir si ton assurance incendie ne pourrait pas intervenir ? ou en posant la question à ton fournisseur d'électricité ? Si tu passe sur une autre box (HCL / HC2 / ...) tu pourras ré-inclure tes modules, mais D'ABORD, (au départ de la nouvelle box) du devra les exclure. AUJOURD'HUI, la HC2 est en promo à 479€ (https://www.betaalbare-domotica.be/controllers/fibaro-home-center-2.html)
n'as-tu pas d'autres devices qui remontent des consommations (WP, FGS, ...) ?
@Pepite, j'abuse de ce genre de chose por faire la même action sur plusieurs devices. Voici comment je fait : -- groupes de devices local groupeLampesInt = { DeviceID["LUM_VITRINE"], DeviceID["LUM_SALONTV"], DeviceID["LUM_PETITSALON"], DeviceID["LUM_SALLEMANGER"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], DeviceID["LUM_SDBREZ_LAVABO"], DeviceID["LUM_SDBREZ_DOUCHE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDB"], DeviceID["PRISE_BUREAU"], DeviceID["LUM_SDBETAGE"], } -- Activation alarme -- éteindre toutes les lampes for _,v in ipairs(groupeLampesInt) do GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], v}, 31, "", {{"turnOff", v}}) end
j'avance à très petits pas : ok pour afficher une imag fixe de la caméra dans la HC2, mais c'est une image fix (ce n'est pas le plus grave) l'envoie des photos ne fonctionne pas (ça c'est déjà beaucoup oins cool) il demande une authentification toutes les 3 sec (ça,c'est carrément bloquantà Pour info, la config de ma caméra sur la HC2 est camera model : Other model IP Address : 192.xxx.xxx.xxx (et rajouter le port si vous l'avez modifié) JPG path : cgi-bin/snapshot.cgi MJPG Stream path : cgi-bin/snapshot.cgi => à creuser encore, mais ça progresse
@PITP2, jarrive àafficher une image fixe sur la Fibaro, mais il me demande toutes les 3 secondes une authentification => àcreuser
sorry, je me suis tompé : c'est chrispec qui disait qui en avait déjàun
ah oui, ce n'est pas le même budget. Mais donc tu comptes en acheter un deuxième ?
et le KNOX, c'est combien ? Le bouton, 4€ ...
459€ ici
je te l'avais dit Nikko, tu n'y coupera pas au tuto (je te rassure, tu as déjàfait le plus dur, il ne reste que du copier/coller)
je n'ai pas encore eu le temps de creuser àfond, il est même toujours sur mon bureau... Pour l'instant il communique en 3G ou Wifi avec mon tél Android au départ duquel je peux ouvrir la porte. Pour l'ouverture de la porte (j'ai acheté un 2° relais) il me sort un contact sec (=>FGBS). Et j'ai un FGS qui contrôle la gâche électrique (avec tempo par le fgs). Ca c'est pour l'intégration actuelle avec la HC2. Je récupère également une image parfaite sur SS. Je devrais encore regarder pour capter le bouton de sonnette et l'image (photo au min) sur la HC2. Alors je serais tout faire.
oui, regarde ce post ! le double clic ne fonctionne plus depuis la 4.083b -
évidemment que c'est bien le cloud, tant que ça fonctionne. Quand le service est arrêté parce que la boite fait faillite ou que la femme du patron a peté de travers, c'est tout de suite moin drôle ...
oui certainement, mais la solution Dahua est non cloud également pour le 3G Et donc c'est sympa de pouvoir répondre au portier quand tu n'es pas chez toi, comme si tu y étais
Sorry I de te contredire mais un fgs peu parfaitement commander tout ce qu'on veut (contact sec, 220v, 12v,...) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais il me semble que cette solution dépend du cloud. J'ai donc choisi pour l'option du portier Dalhua. Maintenant si ton portier peut fournir un contact sec pour la gâche avec fgbs et fgs tu fais ce que tu veux Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
