14 841 -
198
le router WiFi principal est àl'étage L'AP est fixé au plafond de la terrasse couverte du rez-de-chaussée, et arrose parfaitement le tout le RdC et le Sous-sol, bien que pas centré sur la maison
sorry de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci chef Moicfil
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
le restore, remplace la DB actuelle par celle sauvegardée. Alors si tu as peur que ça ne soit pire après le restore que maintenant, fait d'abord un backup de maintenant, redémarre ta box puis restore. Tu pourrais revenir àta version moins merdique de maintenant ? -
ok pour la définition de la variable Pour la définition du VD je n'uitiliserais pas un nom de VD "Oui / Non", mais par exemple "var_vacances) il ne faut PAS spécifier l'IP, ni le port de ta box et BINGO ! j'ai trouvé l'erreur : dans tes boutons 3 et 4, tu mentionnes comme nom de variable "Vacances" avec un v majuscule, alors que c'est "vacances" ....
Si vous ne faites pas du support, vous pourriez au minimum avoir la politesse de répondre. aux mails vous pourriez le préciser clairement sur votre site, car autant acheter en Chine alors ... Pourquoi croyez-vous que j'ai payé plus cher pour acheter en Europe ? Et comment puis-je savoir si le matériel est défectueux si des fonctionnalités de base (ici restart du routeur suite àpanne de courant par exemple) ne fonctionnent pas. Il est évidement que le firmware fait partie intégrante de l'objet vendu. Si vous ne testez pas les appareils avant de les commercialiser ... no comment (je ne râle pas souvent, je suis plutôt de bonne composition en général, mais làje trouve cela trop)
avec cette vidéo, ils confirment qu'ils sont les roi du marketting
j'attends avec impatience vos retours, car il me tente également
@Nico, J'espère que tu as trouvé une solution. Mais je me posais la même question que PITP2, comment cela se fait-il que ta freebox aurrait grillé avec l'installation géante que tu as mis pour pallier aux pannes de courant ? Mais peut-être que ta freebox n'était pas protégée par ton système ? En tout cas, de mon côté, bonnes nouvelles : le problème de redémarrage de mon AP, suite à une restart de mon router, est réglé : c'était un problème de firmware de l'AP. En faisant l'upgrade de la version 3.4.16.3435 à la version 3.7.7.4997. C'était donc bien un problème au niveau de l'AP. En tout cas je NE VOUS RECOMMANDE PAS la société Senetic (http:///WWW.senetic.com) qui n'a offert AUCUN support : la seule réponse que j'ai eu de leur part (le 8 mars) était que cela devait provenir d'un problème de configuration réseau chez moi, et certainement pas de leur AP. Des foutaises ! Puis silence radio malgré de très nombreux rappels.
mais par ailleurs c'est rassurant, car pourquoi cela fonctionnerait en full DHCP et pas en reserved IP ?
et zut :( il fallait que j'écrive que c'était ok pour que càpasse au rouge au niveau de mon controleur !
oh miracle ! Merci Nico ! en full DHCP ça fonctionne ! pas de problème de restart. Mais j'aiais bien la réservation d'IP, je voudrais éviter de passer en fixed IP avec le risque de conflict. Une autre (bonne) idée ?
ouf, je ne suis pas encore àconfigurer le 5G, j'ai tout laissé en standard... Je suis en DHCP sur mon AP en ayant fait une réservation d'IP sur mon routeur sur base de la MAC adress de l'AP. Je devrais essayer en full DHCP tu cois ?
oui, sauf que je n'ai plus rien sur le port ethernet secondaire. Donc la HV2 n'est pas en cause
L'ID dans les "boutons" du VD n'est omportant que pour les Label, ici "Statut" Es-tu sûr de la configuration de ta variable dans le panneau des variables? Mets un screenshot de ta config
Si ton router commence à se la jouer à la Fibaro de certains ... En effet, c'est le même problème que j'avais soulevé à l'époque. Depuis, ma HC2 est sur son propre switch et mon AP a son propre câble réseau qui va directement au router. Si vous avez des idées, elles sont les bien-venues, car le support est aux abonnés absents
courage, mais la domotique doit rester un plus, un hobby, ... et ne doit pas être une contrainte pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler -
Merci pour le test. Oui je parlais bien au niveau du controller. J'ai déjà contacté mon fournisseur, qui m'a dit que c'était un problème de configuration de mon réseau, et depuis lors silence radio :angry: Qu'en penses-tu ? Selon moi, ma config réseau (qui est on ne peut plus basique, car je ne m'y connais pas suffisamment pour faire des choses compliquées) n'a rien à voir.
Nico, Comme j'imagine que tu es en pleine phase de test, pourrais tu faire le test suivant pour moi. Reméarrage de ton routeur (auquel est connecté ton AP) et voir si l'AP revient en vert (après être passé en rouge) deûis ton Unifi controller? Car chez moi, quand je fait un restart de mon router, il reste rouge, et je dois physiquement (via le cable réseau) le redémarrer. Je ne trouve pas cela drôle du tout !
de rien, mais il ne faut JAMAIS abandonner : tout problème a une solution => si pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
le matériel informatique est con, si tu fais la moindre micro erreur, il l'exécutera telle quelle. Je ne sais pas comment je peux encore t'aider, car je sais que ça fonctionne
si ton code est bon, Es-tu sûr du nom de la variable : ! sensible àla casse : Vacances <> vacances !!
il doit y avoir un truc quelque part. Relis avec attention. Voici ce que j'ai pour mon VD Bouton 1 : Oui/Non -- nom de la variable à modifier local variable = "Vacances" ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- if fibaro:getGlobal(variable) == "Non" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4") end Bouton 2 = Label Status Boutojn 3 : Oui fibaro:setGlobal('Vacances', "Oui") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", 'Oui') Bout 4 : Non fibaro:setGlobal('Vacances', "Non") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", 'Non')
peux-tu étayer le j'ai l'impression ??? Car chez moi ça fonctionne, donc ...
je ne connais pas ce service, mais ne serait-il pas possible de pousser "manuellemen", via ton browser ces données, pour tester leur API ? Et que disent-ils sur leur site, et leur doc conernant l'API ? Et ton ami Google qu'en pense-t-il ?
