jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    bonjour, Je suis àla recherche de 2 icônes : 1 pour illustrer que ma piscine se remplit 1 pour illustrer que ma piscine ne se remplit pas Je pensais partir de cette image de piscine http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2874-piscine-2/ et de mettre dans le coin suppérieure droit un robinet vert ou rouge ? Mais vous aurez sûrement des meilleurs idées. Merci
  2. sur la HC2 tu ne sais pas installer un firmware spécifique, mais bien sur la HCL. Tu as su revenir (sans être root) àla v4.054 sur ta HC2?
  3. attentiion avec le downgrade, tu ne pourras pas faire un restore d'un backup v4 en v3
  4. c'est celles que j'achète pour mes FGK https://www.amazon.fr/gp/product/B000UU3P66/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
  5. jojo
    Perte Statut Admin (Hcl)
    quand tu parles de ton compte principal, tu parles de l'utilisateur admin ? De toute façon, comme tu as perdu tous tes devices, je ferais un recovery (puis upgrade à vide jusqu'au dernier firmware) avant de tout recommancer. Comme ça tu es sà»r de partir sur une base seine
  6. jojo
    Chasse À L'erreur
    si le problème semble se présenter chez plusieurs, un petit mail au support avec le code de la scène et l'erreur ... On ne sait jamais dès fois que le stagiaire du mois d'août veut faire du zèle et chercher/expliquer comment interpréter cette erreur
  7. je ne dis pas que cela explique la conso des piles, mais j'ai toujours eu des difficultés avec le remplacement des piles de ces foutus FGK. Mais comme tu as d'autres problèmes également, un bon reset et un redémarrage sur une base seine ne peut pas faire de tort. Ce qui pourrait expliquer la consommation des piles est la fréquence de réveil. Vois ceci, qui est TRES instructif : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312 Mais fait bien le reset avec l'aimant.
  8. jojo
    Double-Clique Pour Confirmer
    les instructions sont ce que tu veux faire faire au script en cas de validation ou d'annulation du double clic. Dans le cas d'un reboot, le code que tu proposes est correct et à mettre à partir de la ligne 25 du second bouton
  9. jojo
    cela fonctionne très bien, mais il faut mettre les instructions lua àpartir de la ligne 24 (bouton 1) et 25 (bouton 2)
  10. jojo
    Chasse À L'erreur
    regarde vers la ligne 35 de ton code
  11. jojo
    Supprimer Modules
    tu n'as pas essayé de le supprimer en l'excluant, mais avec la croix sur le visu du module (car en fait il est déjà partiellement exclus étant donné que tu ne sais plus changer ses paramètres)
  12. il a donné l'astuce dans le tuto du double click
  13. les FGK sont capricieux pour le changement de piles. L'as-tu fait suivant la méthode de Lazer ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/170-fibaro-capteur-douverture-fgk/?p=102248 Mais pour cette fois-ci, j'essayerais un reset complet du FGK ainsi qu'une exclusion / Inclusion
  14. oui et non.... En théorie ce serait super, mais alors ils auraient trop de version àsupporter, déjàqu'ils ne s'en sortent pas comme ça ... L'image que je mets àdisposition est une image "complète", les autres ne sont que des "delta/patch", donc on se sais pas modifier sur la clé vers la version souhaitée. Ensuite si tu veux faire un restore de la puce z-wave, il faut faire un restore de la DB, avec toutes les crasses qui sont dedant ...
  15. Normalement si tu va en mode recovery tu devrais pouvoir faire un recovery depuis un fichier (que tu as chargé depuis ton lien), mais cette fonction ne semble disponible que pour la HCL. A ma connaissance, on ne sait faire qu'un recovery vers la dernière stable disponible, pas vers une "stable" intermédiaire. Pour une image recovery en v4., regarde dans ma signature
  16. àvotre service HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reboot"); if errorCode == 0 then fibaro:log(status.. "Reboot en cours") else fibaro:log("erreur : reboot impossible"); end
  17. alors, moi également je suis un NUC : NUC = un Nhomme Ultra Content ... par Fibaro
  18. en effet, les cosses dispo sont bien pratiques. Content de lire que tu as trouvé la solution
  19. j'ai également un BFT chez moi. Mon FGBS je ne l'ai pas branché sur la carte (sorry mais je ne sais pas lire la tienne), mais directement sur les cosses près du gros ressort qui détermine si le portail est ouvert ou fermé. J'ai ainsi 2 contacts sec, un pour ouvert et un pour fermé) que je raccorde sur IN1 et IN2 de mon FGBS
  20. juste...
  21. jojo
    Borne Wifi
    @Lazer, tu publies la vidéo sur Youtube ? Ceci dit, je suis étonné d'un tel montage de ta part, quand je vois l'ordre qui règne dans ta baie. Par contre, je ne suis pas étonné du tout que tu aies calculé la bonne longueur de câble réseau pour une sécurité supplémentaire
  22. ce n'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend ...
  23. jojo
    Borne Wifi
    sorry k750, vu ta réponse je t'avais pris pour un des manager de Sinetic. Donc RIEN de personnel. Au moins tu achèteras en connaissance de cause.
  24. jojo
    Borne Wifi
    le router WiFi principal est àl'étage L'AP est fixé au plafond de la terrasse couverte du rez-de-chaussée, et arrose parfaitement le tout le RdC et le Sous-sol, bien que pas centré sur la maison
