jojo
    14 805
    197
  1. jojo
    Airzone DIY
    et si tu es en contact avec le support, tu pourrais, moyennant une màj du FW) leur demander que dans le choix des appareils à connecter, ils rajoutent AUCUN ? (si envisageable)
  2. jojo
    Scénario qui ne marche pas
    n'ayant AUCUNE expérience des scénarios (ni bloc, ni LUA), et étant curieux, j'ai voulu tester chez moi. En fait les scenario blocs de la HC3, ne correspondent pas du tout à ceux de la Yubii (je n'ai pas du tout les mêmes écrans que toi)
  3. jojo
    tu as fait un scénario bloc ? => c'est normal qu'il s'exécute manueelement quand tu le lui demande, car quand tu fais Play, il ne vérifie pas les conditions (ici heure et état du portail). => pour sa non exécution en automatioque : toutes les conditions sont-elle flaguées comme déclencheur ?
  4. oui, mais il y z tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, que valider la performance est impossible. Exple de paramètres : # de modules zwave, leur "qualité", # de règles GEA, # règle instantannées, ... Mais le paramètre le plus important est sans conteste, l'âge du capitaine !
  5. Je n'ai pas ces machines, mais si tu peux y mettre 10 QA, alors pourquoi pas GEA qui est un QA
  6. je vois que tu as fais tous les tests possibles, donc je n'ai pas d'autres idées. Surtout qu'au niveau des distances tu sembles dans les normes. Qu'apporterait d'aller dans les combles ?
  7. Bienvenue sur le Forum ! Je n'ai lu que dees déceptions pour l'intercom de Fibaro, par contre Dooribird c'est fiable !
  8. rajoute moi dans la liste des personnes à qui il faut lancer le rappel
  9. et pour être sûr à 300% que ce n'est pas le module, as-tu essayé le module qui ne fonctionne pas sur un autre volet ?
  10. jojo
    FGBS-222 et HC3 Lite
    qu'appelles-tu long ? J'ai des FGS222 pour (entre autre) allumer mon éclairage => réaction dans la 1/2 seconde. Je pense qu'il y a un soucis (d'inclusion initiale ?) chez toi. Car tout devrait fonctionner avec les paramètres standards. Donc voici ce que j'essayerais : 1) exclusion 2) reset 3) ré-inclusion Tu peux faire l'inclusion près de la box, et ensuite déplacer le module. Avant de le connecter à tes flotteurs, tu peux vérifier que le module réagit comme tu le souhait, en pontant le fil jaune (/vert) avec le fil bleu
  11. comme il ne fonctionne que avec une phase, juste brancher sur Q1/2 ça devrait être bon. Et un fils très fin pour alimenter la LED ça devrait être ok, car très très peu de courant
  12. c'est TRES simple, si ta LED est en 220V : tu la branche comme ta grosse lampe
  13. jojo
    Choix chauffage
    je confirme, ma PAC Daikin ne fonctionnait plus en décembre 2024, et maintenant elle semble réparée grâce à : la perspicacité de mon installateur Domochart
  14. si tu est bricoleur, tu remonts la lampe témoin SANS les contacts électriques que tu branches directement sur Q2, comme la grosse lampe, et alors ta lampe témoin fonctionnera que ce soit via la HC3 ou l'interrupteur qu'elle est allumée
  15. jojo
    Heating & Cooling Manager (PID HC3)
    merci pour la suggestion, mais ce qui m'ennuye, c'est que si nous avons des versions différentes, les prochaines mises à jour de ton QA me feront perdre ces modifs.
  16. 1) virer la lampe témoin (dont tu n'as pas besoin. 2) pour les connections de ton interrupteur, vois que est le cable qui allait à ta lampe depuis ton interrupteur. Ce câble est à mettre sur Q2. Ensuite tu rajoute un câble entre ton interrupteur (là où tu as retiré l'autre) et le branche dans S2 du module
  17. thank you for your explanations. In your next version, is it possible to introduce the possibility to recfeive an e-mail when connection is lost (for 30 min ?) and one when connection is regained ? Thank you.
  18. j'ai également le faire aujourd'hui
  19. jojo
    quick charts by fibaro
    et depuis que j'exploite Domochart et Grafana, je me disais que ce serait bien d'il y avait une catégorie supplémentaire dans Domochart : BinarySwitch, qui collecterait les états des FGBS (IN1/2,OUT1/2), FGS223/224, FGK, ...
  20. jojo
    avec Domochart et Grafana, tu as encore plus joli/ Mais c'est vrai que tu as alors besoin de toute une architecture, alors qu'ici juste la box HC3.
  21. jojo
    @Felig, pour faire suite à cette demande http://user:pwd@ipbox/api/devices/ En résumé. Dans Domochart je serais très intéressé de recupérer la température de consigne. Pour cela (si j'ai bien compris à la lecture du json), il y a 2 propriétés : coolingThermostatSetpoint et heatingThermostatSetpoint et ton QA met à jour la propriété qu'il faut en fonction de la valeur de la variable HMCF.coolingDevice = false|true et le device regarde le bon setpoint en fonction de la propriété thermostatMode = Heat|Cool Donc, il n'yaurait qu'a mettre à jour les 2 setpoints du device (heatingThermostatSetpoint & coolingThermostatSetpoint) car de toute façon il ne tiendra compte que de celui qu'il faut en fonction de la propriété thermostatMode. Ainsi dans le code lua de domochart, je rajoute uniquement { dbType = "temperature", fibaroType = "com.fibaro.hvacSystemAuto" , visible = "true", dead = "false", property = "heatingThermostatSetpoint", }, -- added by Jojo on 18/01/2025 to include PID Devices setpoints Celà rendrait le code plus simple ? Ou je suis complétement à côté de la plaque et j'ai une vision trop simpliste ?
  22. Merci a tous les 2 pour vos suggestions. Mais je ne suis pas du style à changer le standard. En fait, je vais demander une modif du code du QA PID pour écrire les set points dans les 2 propriétés et ainsi dans domochat.lua je ne rajoute que la ligne pour le heating, et basta, ça devrait être bon
  23. Je "commance" à apprivoiser Grafana, et du coup je veux faire des graphes qui comparent mes consignes de température avec la température mesurée. Evidemment, la collecte des données avec Domochart est la base. Pour mes régulations, j'utilise ce développement : il crée des devices de type : com.fibaro.hvacSystemAuto Qui contient les DEUX propriétés suivantes : coolingThermostatSetpoint & heatingThermostatSetpoint En fonction que le QA est en mode AirCo ou chauffage, il va lire la valeur d'une des 2 propriétés. Et évidemment, c'est cette propriété qui est mise à jour. Dans le programme Domochart, j'ai adapté la table deviceSensors (en début de code), en y ajoutant ces entrées : { dbType = "temperature", fibaroType = "com.fibaro.hvacSystemAuto" , visible = "true", dead = "false", property = "heatingThermostatSetpoint", }, -- added by Jojo on 18/01/2025 to include PID HeatingDevices setpoints { dbType = "temperature", fibaroType = "com.fibaro.hvacSystemAuto" , visible = "true", dead = "false", property = "coolingThermostatSetpoint", }, -- added by Jojo on 18/01/2025 to include PID CoolingDevices setpoints les entrées sont bien créées dans les tables. Mais, les résultats ne sont pas cohérents En fait c'est logique, Domochart ne sait pas si le device est en mode Cooling ou Heating. Y a-t-il un moyen de le lui dire ?
  24. en effet grafana c'est super puissant, je commence à "mâitriser"(eque) : je n'en suis pas encore à ton niveau, mais j'ai déjà trouver comment faire 2 axes Y différents (ne pas rire sVP) Grafana, c'est fun, mais chronophage ... Maintenant le mode bloc des requêtes SQL ne fonctionne pas, il faut absolument faire un "SELECT UNIX_TIMESTAMP(time)*1000 as time, ..." sinon les heures sont décalées.
  25. et comme mes capacités SQL sont très limitées (et que je suis têtu), j'ai réussi à reproduire ton code avec le builder (qu'il a traduit ainsi : SELECT time AS "time", value FROM domotique.domocharts_temperature WHERE ($__timeFilter(time) AND device_id = '1341') ORDER BY time Je sais, ce n'est pas bien. C'est comme faire des scènes en mode bloc avec une HC2/3
