14 840 -
198
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
J'ai vraiment envie de faire le test : recovery et voir comment la box àvide réagit ... -
mais je le savais très bien, je l'ai fait juste pour faire "plaisir" àFibaro. Pour te dire leur niveau : J'ai 3 VD Sonos, et ils ne mentionnent qu'un seul qui pose problème => ça ne peux pas être le code. (j'ai envisagé un problème éventuellement lors de l'importation, mais ....) -
bonne nouvelle ! J'ai contacté mon revendeur belge, et il m'échange la box sans autre forme de procès. Je ne vais pas me priver ! -
Jojo, il faut que tu arrêtes de raconter des bêtises sur ce forum, sinon tu vas être bani à vie ... à 9h10 : uptime = 17h15 - used RAM = 56% à 13h10 : uptime = 21h15 - used RAM = 65% On lance un nouveau concours ? -
même le mode bloc ne fonctionne pas ... exple : avec une télécommande Nodon Les entêtes générés ne sont pas corrects. Pour apprivoiser la délécommande, je me suis dit que le plus simple était le mode bloc pour faire un test. Eh bien non ! ma télécommande ne fonctionnait pas. Je regarde le code qu'il a généré, et c'est du n'importe quoi, dès l'entête. J'ai réécrit une scène en LUA suivant ce que je pensais, et là "miracle", ça fonctionne. Donc le bloc : bof bof bof, cela confirme l'incompétence des développeurs qu'ils ont engagés. -
en effet, rien de moins sûr pour le revendeur, mais je vais essayer, je ne risque rien. Pour les fuites mémoire, je vois comment ça va et Fibaro re-regardera si nécessaire, mais ça "semble" se stabiliser ... -
Oui, j'avais réglé le problème, mais il est facilement reproductible ... Si je peux en avoir une nouvelle pourquoi pas ? @Nico Ma box est toujours sous garantie (jusqu'en décembre 2016). Pour le 503 : il y avait eu un 503, puis j'ai de suite supprimé les 2 VD, puis re-503 après 26 min. Mais je n'avais pas fait d reboot après avoir viré mes 2 VD, étant donné qu'il avait eu lieu suite au premier 503. Depuis lors, plus de 503, mais la RAM augmente "régulièrement" Lorsque j'importe des VD, je n'ai jamais viré les logs du VD originel, donc ça ne peut pas être l'explication. -
Fibaro s'est connecté à ma HC2 ce pm. Voici ce qu'ils ont dit VD 308 : seulement 1 de mes 3 VD Sonos : je l'ai supprimé, en me disant qu'il y avait peut-être eu un bug lors de l'import VD 326 : c'est le VD de Steven, qui de mémoire ne code pas avec ses pieds. Mais soit, je l'ai désactivé pour voir ce que ça donne. et patatra, 26 min plus tard erreur 503 => reboot obligatoire... Pour les boutons arrières, comme ils me proposent de reprendre ma box via un RMA, je vais voir avec mon revendeur s'il est d'accord de faire un échange, standard puisqu'elle est encore sous garantie. Et je ferais juste un réimport de la DB sur la nouvelle. Qu'en pensez-vous ? -
pour info, j'avais juste couper les accès àma box àFibaro ce WE, sans rien leur dire. Ils m'ont contacté par mail hier pour me dire qu'ils n'arrivaient pas àse connecter (et pour cause). Du coup j'ai tout réouverts et leur ait mis le même screenshot. Je crois qu'ils vont bien se pencher sur le problème aujourd'hui. -
mais j'y travaillais avant ma réinstall, et ça allait "bien", je n'avais en tout cas pas tous ces problèmes -
lorsque je regarde l'api http://<IP HC2>/api/rooms cela devrait être possible en modifiant le json de la pièce. Voici ce que je fait pour changer l'icone d'un thermomètre par exemple ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local DeviceID = 84 local IconeID = 1015 ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- préparation du nouveau json NouvelleIcone = '{"properties":{"deviceIcon":'..IconeID..'}}' -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NouvelleIcone)
quelle est la température de la pièce où se trouve ta HC2 ?
Did, je trouve tes icônes piscines superbes, et cela fait une homogénéisation de l'ensemble qui me plait énormément. Tant qu'àfaire j'ai une petite suggestion. Pourrais-tu faire sur base de la même piscine une avec un thermomètre rouge (que j'utiliserais si la piscine > 25°C) et un avec thermomètre bleu (temp < 26°C) (thermomètre àla place du filtre, en haut àdroite) ? Merci
aviez-vous déjà vu ça, après 1d 7h d'uptime ? Moi non. -
s'il fait beaucoup de traffic au début, puis moins ensuite, n'est-ce pas simplement parce qu'il avait rempli son cache ?
je n'ai pas d'iPhone, ni d'iPad, Mais que de l'Android. Et ce que je sais, c'est que l'appli pour téléphone fonctionne correctement, mais pas celle pour tablette (pas de notification). Du coup je crois avoir dépensé >600€ pour rien ;(
pour l'id du bouton, tu dois mettre son numéro d'ordre (en tenant compte des labels, et si plusieurs boutons sur une même lign) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1")
la HC2 nous surprendra tous les jours : pas mal pour une box "cloud-less"
tu as le flux video sur ton NAS sans soucis. De ce que j'ai regardé sur la HC2, je pouvais avoir une image, mais problème de mot de passe, puis je n'ai plus creusé
Krikroff, reprend vite tes chats noirs, tout est bien reparti maintenant. Mais je ne dirs rien àFibaro ! -
restore terminé, et sans anycroche ... RAM à22% Pourvu que ça dure ! -
j'ai pu passer en recovery : c'étaient les boutons qui n'étaient plus connectés, pourtant , je n'avais jamais ouvert la boite, ni joué au foot avec (j'aime pas le foot). Je lui fais un petit restart tranquille, puis restore du backup. On croise tous les doigts SVP -
et zut, elle ne veut pas passer en recovery :angry: -
@ quikdave, celà fait depuis très longtemps qu'il y a toujours un module maître ( invisible) et des modules esclaves. Pour mes FGK : 1 maître + 1 escalve pour la porte et pour celui qui a une sonde température : 1 + + 3 esclaves. Pour mes FGS (2 relais) j'ai également 1 Mâitre + 3 esclaves @Nico : des 503 bien méchants qui plantent toute la box et pour lesquels il faut un redémarrage des services. J'ai fini ce que j'avais à faire, je tente un recovery -
sinon, j'ai optimisé tous les mainloops (j'étais trop confiant, et je les faisais tourner àgogo pour maintenir des fibaro:log àgogo), et la performance est de nouveauau rdv. Mais toujours des 503 qui plantent la box.
