14 840 -
198
non, le but du remaillage, est qu'il découvre ses voisins, alors qu'il est àsa position définitive. Lors du remaillage, il fait 2 messages (je crois) par device (demande de la liste des voisin et réussi ou raté), et comme ça pour tous les devices. Cela peut prendre plusieurs heures. Donc lance le ce soir et tu verras demain si c'est mieux
je viens d'avoir une idée pour avoir une notif dans la HC2 lorsqu'on sonne. C'et tiré par les cheveux, mais : Il y a l'option de prise de 2 photos lorsqu'on sonne et de les poster par FTP (sur un NAS par exemple) Et bien "il n'y a qu'à" (et làc'est sans moi, mais il y aura bien quelqu'un qui aura les compétences) faire un script sur le NAS qui informe la HC2 dès qu'il y a un nouveau fichier dans le répertoire, ou que la taille de celui-ci est modifiée. Jouable non ?
mon firmware V2 fonctionne bien. Qu'est-il sensé apporter de plus ?
ce serait donc une beta spéciale mprinfo ?
donc, ne PAS installer ce firmware
force un remaillage complet de ton réseau (ça prendra du temps), car peut-être que le FGS de ton portail n'a pas encore vu le chemin via ton WO
pour le point 7, la version payante n'est pas obligatoire. J'ai l'option portier sur la version lite, qui fonctionne parfaitement
sur la version gratuite, je sélectionnais déjàle portier (et pas la caméra) et j'avais des notifications sonores
il est beau ton code Pepite
Sebcbien croit encore au père Noël, na na naaa
je ne clique pas ce soir car je n'ai plus de box ... jusqu'àvendredi
@ksar, merci pour tes recherches, c'est ce que domotiquestore m'a proposé également (sur commande). mais alors je ne mesure que l'intensité de la phase A et de la phase C. je ne sais pas ce qui passe dans B ? Car pour être super claire (enfin j'espère) j'ai des appareils monophasés 220V connectés sur AB, AC ou BC. L'électricien a du correctement "équilibrer" le tableau.
je vais être raisonnable moi (pas comme Nico ), je ne clique pas ce soir
Est-ce le fameux cos phi dont parlent les pros ?
Merci Ksar d'essayer de m'aider. Je dois mesurer le courant total qui est pompé sur les phases de mon disjoncteur central , pas uniquement la PAC. Car la PAC tout seul, pas de soucis. Mais c'est quand j'allume le four les taques de cuisson, ... (le tout en même temps) que ça devient trop et que mon disjoncteur général saute. Je ne suis donc pas intéressé par la consommation de ma Pà„C, mais de l'(ensemble. L'objectif, est que si j'atteins la limite, j'éteint la PAC (ce n'est vraiment pas grâve de couper le chauffage par le sol durant 1h, vue l'inertie du brol). Donc pourquoi ne fonctionnerait-il pas dans mon tableau, étant donné que je veux TOUT avoir ? J'ai déjà fait un essai avec le AEON Lab, mais pas concluant, car il est prévu pour du tri-phasé avec 4 fils (220V entre chaque phase et le neutre, 4° fil), et moi je suis en Belgique, et on n'en a que 3 (donc 220V entre chaque phase).
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
en effet, de toute façon un revorery et je suis de retour àla case départ en 4.056. Merci pour vos idées -
J'ai regardé plus en détail sur notre site partenaire, et cela me semble encourageant. J'ai quand-même 3 questions : Si j'installe un module entre 2 des 3 phases, fonctionnera-t-il correctement pour mesurer la puissance instantanée des appareils branchés sur ces 2 phases ? Si j'en installe 3, me serait-il possible de mesurer/calculer le courant de chacune des 3 phases ? Mon objectif est de pouvoir couper ma PAC avant que mon disjoncteur général ne saute (car j'utilise le four, les taques de cuisson, ... en plus) Dans le tableau de compatibilité on parle d'une incompatibilité de la HC2 avec la puissance réactive. Quelle est la différence entre la puissance active et la puissance réactive ? Pour l'utilisation que je voudrais en faire, l'information sur la puissance active me suffit-elle ?
non, on n'a pas de compteur intelligent chez nous, ils ont des frites dans tous les trous, mais j'aime pas les frites ...
idem que pour une voiture : Si le constructeur te dit que ta voiture peut rouler à 180 km/h; si tu roules toujours à 170 km/h, elle tiendra bien moins longtemps que si tu roules à 130 km/h. Et pourtant tu étais dans les normes recommandées par le constructeur. Je ne peux pas t'encourrager d'aller dans cette direction, car s'il pête et fou le feu à ta maison (j'exagère peut-être, mais ...) tu ne pourras rien dire contre Fibaro.
je ne sais pas, mais s'il y a possibilité de brancher une sonette supplémentaire sur le VTO ou VTH, alors relais et FGBS, et on a notre intégration àla HC2 ;-)
Le Fibaro FGS-212 n'est PAS fil pilote. Pour cela tu dois aller chez Quibino
c'est en effet un des points qui me chagrine : j'aurais bien voulu pouvoir faire en sorte que lorsqu'on sonne le VTO envoie une information(une url) qui pourrait être capturée par la HC2, et làon fait notre vie. Je t'envoie par mail mon firmware
Content pour toi Paco268. Sin on tu peux également toujours retourner ta box de test, car tu as 14 jours pour renoncer à un achat sans nécessité de motiver ta décision. Normalement, je reçois une box flambant neuve jeudi ;-) J'ai cru comprendre que l'image de départ correspondait à la v4.056. je vais mettre à jour l'image que je propose sur mon Google Drive Est-ce que je monte en 4.090, ou je reste en 4.056, version sur laquelle on a dit beaucoup de bien (mais avant 4.080 qui réglait des problèmes de fuites mémoire, et seraît-elle compatible avec mon backup de la 4.090 ?) -
installe déjàla même version du firmware que moi, qui fonctionne,pour voir que cela règle déjàce problème
j'ai également déjà parfois observé des valeurs bizarres de mes FGBS, mais je n'avais jamais fait le lien. Je te propose la solution logicielle suivante (qui est lourde à mettre en oeuvre, mais certe). Voici l'idée. 1) ton HC2 est sur onduleur, sinon tu es mort. 2) il faut qu'il puisse être informé qu'il y a eu une coupure de courant (il existe plusieurs solutions) 3) tu enregistres dans un VG de la HC2 l'état du IN1 de ton FGBS (chaque changement d'état si pas de coupure de courant) 4) si suite à une coupure de courant, il y a une modification de la valeur du FGBS, quand le courant revient, tu réinjectes dans dans le json de FGBS la valeur qu'il avait avant la coupure de courant. 5) y a plus qu'a ... +/- clair ? P.S. pour ton GEA, je ferais comme ceci : GEA.add({id["STATUTPORTAIL"],{"Global","StatutAlarme","1"}}, -1 ,"Desactivation Alarme sur ouverture Portail",{{"turnOn", id["ALARMEACT"]}})
