jojo
    14 840
    198
  1. pour l'instant elle semble tenir le coup, mémoire à27% après une nuit. Je suis content de donner tort àKrikri (et je suis sûr qu'il l'est également) le changement semble avoir été efficace. Je continue de suivre
  2. la nouvelle box est "opérationnelle" quelques soft reconfigure (des FGBS qui ne sont plus trop fiables => ce sera pour demain), la mémoire semble stable à25 %
  3. moi, j'ai ceci de branché àmes FGBS http://www.selectronic.fr/selectronic-detecteur-infra-rouge-exterieur-special-animaux.html insensible aux animaux, c'est pas vrai, mais il fait son job. Cherche sur ce forum tu trouveras de meilleurs conseils
  4. Ma nouvelle HC2 est arrivée ce matin par la poste. Vivement la journée de travail finie ici que je puisse faire joujou
  5. jojo
    Machine À Laver - Lua
    la bible GEA : http://gea.piccand.me/doku.php (c'est beaucoup plus simple que du LUA)
  6. il consomme 3* rien (d'après la doc 150 mA), mais ton détecteur extérieur consommera également. Ton FGBS n'est pas obligé d'être àl'extérieur, les câbles de contacts secs peuvent être longs
  7. jojo
    Raccourcis Éclairage
    que dis la doc du module ? Si ce module n'a pas de template, alors, ce type d'info doit être un paramètre, avec une valeur ?
  8. jojo
    Consommation Data Hc2 4.09
    la supposition de Nico est donc bien confirmée, c'est la météo
  9. alimentation 12V pour FGBS : https://www.amazon.fr/Ecloud-Shop%C2%AE-TRANSFORMATEUR-CONVERTISSEUR-220V/dp/B00AT8P94U/ref=pd_nav_hcs_bia_t_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=VGHW25WGQAEYNPB359DS en espérant que @Nico passe par ici, je pense qu'il a de super détecteurs pour l'extérieur. Pour mes FGMS, j'utilise maintenant des piles rechargeables, mais parfois ça consomme
  10. jojo
    ou bien tu utilises GEA. Il te sera très utile pour plein d'autres automatismes également. Pour celui-ci : 1 ligne pour t'informer du début de la machine, et 1 ligne pour t'informer quand elle est finie
  11. ok, le FGD est alimenté sur secteur, donc il fera relais. ! le FGMS n'est pas prévu pour l'extérieur et est sur pile => ! à la consommation, et il ne fera pas relais z-wave. Je te recommanderais plutôt un FGBS et un vrai détecteur à contact branché sur le IN1) du FGBS. Tu auras une détection de mvt plus fiable, le FGBS n'est pas sur pile et aide à l'amélioration du maillage
  12. un autre FGS ne serait pas plus approprié qu'un WP ? Enfin, ce qui est rassurant, c'est que tu as observé que ce n'était "qu'un" problème de relayage.
  13. ksar, MERCI pour ta patience. Je suis sà»r que c'est ce qu'il me faut, maisje ne vois toujours pas quel calcul je pourrais faire pour connaître le courant sur la 3° phase. J'ai un compteur qui m'autorise 40A. Donc on m'a dit que c'était 40A max pour chacune de chaque phase A, B, C. Si je consomme par exemple 20A sur AB, 25A sur BC et 30A sur sur AC, dans mon exemple, quel serait le courant de chacune des phases A, B et C ? que va me remonter le module si je mes pinces sont sur A et C ? Quel calcul je devrais faire pour avoir le courant de B ?
  14. n'ayant plus de box, je ne sais pas te donner le code, mais voici mon VD Technical.vfib Tu l'importes, et regardes le code du bouton (je crois) température extérieure
  15. tu n'a pas de FGBS ? Moi queand j'ai fait ma ré&install, j'avais un FGBS avec 4 sondes de température. Je l'ai inclu 3 fois pour des fake devices (=> 12 températures et 6 contacts secs) puis je l'ai inclus définitivement pour ce qu'il devair mesurer en réalité
  16. @foxchip : oui sur toute la ligne
  17. merci Lazer pour tes explications, donc je ne dois plus me casser la tête sur ces vieux paramètres. Quand j'aurai ma nouvelle box, je referai le test du panneau d'alarme
  18. de @Lazer : Perso, je trouve cela GENIAL, j'en abuse
  19. Mais il y a quand même des paramètres dans les FGS et autres pour dire s'ils réagissent aux alarmes, et le paramètre 39 qui est mis par défaut à 600 sec (donc 10 min !) pour quand le module ne doit plus agir. Donc quand clignotement des lampes. Je coupais l'alarme de la Fibaro, et toutes les lampes de la maison continuaient à clignoter pendant 10 min (pas WAF, je vous le garantis, c'est du vécu) jusqu'à jce que je modifie ce paramètre dans tous les devices. De plus, on peut définir si le device réagit à une alarme générale, ou incendie, ou ... Dans le panneau d'alarme peut-on définir des actions différentes en fonction du type d'alarme ? Chez moi, Pour une alarme intrusion : les lampes clignottes, et s'éteignent automatiquement à la fin de l'intrusion Pour une alarme incendie : les lampes sont alumées, mais ne s'éteignent que manuellent
  20. c'est toi :13: Au début j'utilisais également le panneau d'alarme pour le clignottement des lampes (cfr ton sujet sur les Alarme Diagral), puis j'ai abandonné car : je ne pouvais pas défiunir la fréquence du clignottement Il fallait passer un à un dans la config de chaque device pour paramétrer le bazar. Je fais tout avec une scène maintenant, cela me permet de gérer plus facilement la fréquence et quelles lampes sont soumises à clignotement.
  21. àpartir du moment où on a une alarme dédicacée séparée, qu'elle pourait être l'utilité de celle de Fibaro ?
  22. le problème ne se pose que quand le portail est fermé et qu'il y a une coupure de courant, ou également quand le portail est ouvert et qu'il y a une coupure de courant. De toute façon, tu peux faire une combinaison des 2 solutions : tenir compte du movement du portail pour déactiver l'alarme, ET réinjecter dan sle json la bonne valeur après coupure de courant
  23. c'est donc clairement un problème de portée z-wave, car le problème a été réglé pour ton garage. Donc ta solution de mettre un module dans une boite de dérivation àl'extérieur devrait être bon. Mais tu peux faire le test dans la boite de dérivation et tout le bordel pour valider. Et peut-être qu'un simple FGS (moins, cher, mains encombrant) pourrait faire l'affaire
  24. Je raconte sûrement des bêtises, mais si on ne sait plus désarmer des devices par scène, n'est-ce pas une simple question de sécurité, car normalement il faut un code PIN ?
  25. ne serait-il pas mieux de créer un topic séparé pour la HC2 et pour la HCL ?
