jojo
    14 809
    197
  1. en tout cas, je te garantis que la HC3 est compatible avec Fibaro
  2. jojo
    HC2 plantée...
    vérifie tes MP
  3. si tu demande à ton fournisseur de l'installer et acheter, pose-lui la question, tu seras ainsi certain de la réponse (c'est son job)
  4. c'est la raison pour laquelle je n'ai des actions sur mo, GH que pour des éléments non liés à la sécueiré (température et volet piscine, lampe bureau), car si tu rajoutes un code, tu perds tout l'intérêt de la commande vocale
  5. ok, mais je ne vois pas son (leurs) utilité(s). Comme tu sais si la porte est ouverte, fermée ou en position intermédiaire, tu actionne le relais en fonction de ce que tu veux faire. Exemples chez moi. 1) La porte du garage doit être fermée quand l'alarme est mise (= qu'il n'y a personne dans la maison) Donc si alarme générale activée et porte mal fermée (= ouverte ou en position intermédiaire) : Notif par mail avec photo et appuis que le relais (mais on ne sait pas s'il va ouvrir ou fermer la porte). Après 30 s retest et photo. Si fermé, on ne fait rien, sinon on réappuye sur le bouton (on avait peut-être réouvert la porte lors de l'appuis précédent). Après 30 s re-test et photo. Si toujours pas bien fermée, c'est qu'il y a un problème (obstacle, capteur HS, ???) 2) s'il fait nuit et que porte mal fermée, message toutes les 30 min (ant que porte mal fermée) dans mes GH (pas d'action, car il y a peut-être une bonne raison) 3) quand activation alarme de nuit et que porte mal fermée, message immédiat dans mes GH (pas d'action car porte du garage très proche du clavier, et notification vocale car je n'irai pas voir mes mails,...
  6. j'ai trouvé, et ça fonctionne du coup beaucoup mieux. P.S. cela n'a RIEN à voir avec que SOIT-DISANT je n'écoute pas : sinon (et sans tes conseils) je n'aurais jamais sur mettre certbot en place. => retire cette affreuse & fausse pensée de ta tête.
  7. je lis TRES difficilement, mais je vais essayer de chercher
  8. je suis maintenant en HA root@xxx:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg [NOTICE] (1019) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1 [NOTICE] (1019) : path to executable is /usr/sbin/haproxy [WARNING] (1019) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:87] : a 'http-request' rule placed after a 'use_backend' rule will still be processed before. Warnings were found. Configuration file is valid
  9. j'ai copié (via Notepad++) ton script renew_certs.sh (en utilisant mon (ancienne) VM HAProxy sous Debian10)
  10. re-letsencrypt J'ai mis les certificats sur mon "vieux" HAProxy sans soucis. Puis j' essayé ton script, et là erreur : No renewals were attempted. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « $'do\r' » 'usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: `for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do et la ligne 44 est for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do et comme je suis persuadé qu'il fonctionne parfaitement chez toi, c'est que lors du copier.coller depuis le forum il a du y avoir des caractères cachés (comme souvent). Pour être sûr pourrais tu SVP l'envoyer en PJ au format .txt ? Merci
  11. jojo
    Esxi 6.5 vers 6.7 chez Jojo
    j'ai enfin une copie qui fonctionne de ma clé ! A l'utilisation du soft, je me demande si ce n'est pas celui que j'utilisais pour faire un backup / restore sur une autre clé z-wave, à l'époque de ma LD
  12. jojo
    c'est la seule chose que je sais encore parfois faire... .iso ou .img ou .toto ou ... c'est une image ou copie à l'identique (bit à bit) de la clé. (Pour le coup je n'ai pas trop réfléchi ... Ton tuto est en effet bcp plus claire, on y voit le bouton read, qu'ils ne montraient pas sur l'autre, d'où mon interrogation. Et grâce à mon interrogation, tu m'as donné un lien beaucoup plus intéressant !
  13. normal, tu essayes sur un iBrol. Sous Android, pas de soucis ...
  14. il faudrait que ce soit d'abord clair dans ta tête ce que tu veux. Car quand je te lis, il n'arrêtera pas de s'ouvrir et de se fermer !
  15. jojo
    ok, mais dans le tuto ils expliquent commment écrire l'ISO sur la clé USB, mais il faudrait avant le créer sur base de ma clé existante ...
  16. jojo
    bonne nouvelle : j'ai su changer de clé dans mon GEN8 mauvaise nouvelle : avec ma clé USB de backup, j'ai bien l'écran de logon, impossible de m'authentifier et les VM qui sont en auto-start ne démarrent pas. Et comme mon ILO est mort, j'ai du arrêter mon serveur comme un sauvage . J'ai du coup chercher un outil pour cloner ma clé USB, mais tout pointe vers Rufus, qui te permettrait juste de faire une clé bootable à partir d'un ISO. As-tu le nom d'un programme qui pourrait faire le job ? çà je savais (quand même) : leur définition au minima Mes par exemple la liste de VM enregistrées ? Si également sur le Datastore et que la liste est vide au démarrage de esxi 6.7, cela voudra dire que mon Datastore aura été touché. Maintenant, si je devrai toutes dé-enregister puis les recréer, les screenshots vont devoir chauffer ... Je crois donc qu'il est plus raisonnable que je reste en Esxi 6.5 et que je regénère mes certificats sur ma vieille Debian 10.
  17. Merci pour ton empathie. Histoire de ne pas mélanger HAProxy et Esxi, je propose de continuer cette discussion ici
  18. Bonjour, Ce sujet fait suite à ceci afin de ne pas tout mélanger ... mon Esxi ne se trouve pas sur la SD du GEN8, mais sur une clé USB dans le GEN8 (en fait, c'est la même chose ...) J'ai déjà une copie de la clé, que je vais essayer pour vérifier qu'elle est toujours ok. Où sont stockées les données des VMs (celles qui existent, ...) si ce n'est pas sur le datastore, ni sur la clé USB (qui ne sert qu'au boot) ?
  19. mais avec l'api c'est encore plus simple
  20. cela semble en effet lié au Mobile. Sur Apple, je vois toujours le nom iPad sur mon tel Androïd, j'ai unknown sur une tablette Android, j'ai un nom bisarre que je ne sais pas d'où il vient. mais du coup, comment fait-on pour les différentier dans GEA ?
  21. tu sais mon ILO est mort. Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, mais je ne suis pas chaud du tout (comme tu m'as vu la dernière fois, considère que je pêtais la forme physique et que j'avais une excellente vue) de tout casser et devoir tout recréer (et j'en serais incapable). Et surtout comme tout fonctionne comme j'en ai besoin maintenant ...
  22. (Updated) HPE-ESXi-6.5.0-Update1-iso-650.U1.10.1.3.3 (Hewlett Packard Enterprise)
  23. et c'est déjà là que les romains s'empoignèrent ... Apparement le format attendu ne correspond pas aux fichiers exportés et voici les fichiers extraits Serait-ce un format d'export incompatible aveec ma version ?
