14 840 -
198
de quel fichier info parles-tu ? Je ne me suis pas cassé la tête : j'ai sorti la HC2 de la boite, et avant même de la banché j'ai fait une image de sa clé, sans y regarder plus en détail. Y a-t-il une erreur quelque part ?
j'ai mis àour mon Google Drive avec une nouvelle image de la clé provenant de ma nouvelle HC2. L'image de départ (dossier system de la FAT32) est maintenant la 4.056
jojo a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
@Nico, Je me suis remis root, j'ai fait des copies de la clé USB : je dois encore uploader pour partager la nouvelle image 4.056 (au lieu de 4.031) -
cela faisait longtemps que tu n'avais plus fait de tuto aussi détaillé. Çàdevait te manquer ...
- 29 réponses
- tuto hc2 et hcl
- update
Besoin daide Modifier Une Varaible Globale Depuis Ipx Par Push
jojo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
je viens de trouver une solution : les fake devices ! tu injectes dans le json du device ce que tu veux, et ainsi tu le récupères. -
je crois que je vais craqué. Merci en tout cas àpour votre patience.
pour chacunes des TROIS phases, avec 2 pinces ?
Nico devrait être capable de te dire comment désinstaller les plugin perso, car il recommandait TOUJOURS de les désinstaller avant un upgrade. Espérons qu'il ne soit pas trop tard
de mémoire, mais il fau t regarder le json du WP, value est pour s'il est allumé ou pas et power pour la puissance
moi j'étais parti du principe que le moteur devait connaitre l'information, alors j'ai passé 1/2 h sur mon échèle àtout mesurer au niveau des borniers puis ai fait travailler mon neurone, et j'ai maintenant une solution fiable, mais c'est vrai que les aimants et les moteurs, bof bof
n'as-tu pas des contacts secs sur ton moteur ? Il doit bien savoir quand s'arrêter. Regarde dans ma signature, j'explique comment j'ai fait chez moi
toujours 26% de RAM après 15h d'up-time :60: Je crois que je tiens le bon bout ! -
@Nico, Merci pour tes recherches, mais @ksar a bien cerné ma demande. Malheureusement un délesteur "bête et méchant", c'est pas bon. Il me faut une remontée à ma box (éventuellement par un contact), mais l'idéal reste une remontée instantannée de la puissance ou de l'ampérage par phase, et la box décide
glurp, t'as vu le prix ??? De plus, ça va me couper le courant sur ma PAC, et elle ne va pas aimer. Ce que je voulais faire, c'est envoyer un signal àun FGS qu'il coupe la demande proprement
à priori non, car chez moi cette instruction fonctionne toujours bien. C'est toi qui m'a piqué mes chats noirs ? -
pour l'indtant,tout est sur mon bureau, et je n'ai même pas connecté ce module. Je suis sur un os, qui est qu'une tablette WIFI ne sait pas faire le même job que le VTH (alors q'un téléphone bien) Mais j'aurais envie de dire que si l'api fonctionne pour l'ouverture 1, elle devrait également fonctionner pour la 2 (celle avec le module supplémentaire)
@jeanbon, Et si on sous-traitait ta demande àMorpheus ? Je serais égalemnt for intéressé par la chose, mais j'ai plain d'autres choses àfaire (finalisation reconfig HC2, regarder àcette histoire de FTP)
Pour ton firmware upgrade,sais-tu que c'est le port 3800 qu'il faut utiliser ? Perso mes VTO & VTH ont ce" firmware ET des adresses IP non standard (je continue de lire ton message, et répond au fur et à mesure)
Je vais un jour me pancher sur ce FTP, pour qu'il mette la photo prise lorsqu'on sonne sur mon NAS. Et pourquoi ? Juste pour faire une détection sur mon NAS qu'il y a un fichier dans un directory pour pouvoir informer la HC2 qu'on vient de sonner. Dès que j'y arrive (mais j'y connais RIEN en linux), je partage la solution
au début, lors des réglages initiaux, je démarrais l'enregistrement de mes caméras sur leur détection. J'ai observé qu'en journée il détectait mon robot tondeuse. Maintenant, en journée, il ne lance les caméras que si l'alarme est mise. Et si j'ai trop d'enregistrements, en fait je m'en fou. Le soir, pour allumer les lumières, j'ai une condition supplémentaire sur la luminosité => pas d'allumage en journée sur fausse détection. Et le soir si pas de mvt, pas de détections. Avec le pas cher de LM, les lumières étaient continuellement allumées, par le vent dans les arbres En conclusion, j'en suis content pour le prix qui reste très raisonnable, et je n'ai eu aucune remarque de madame sur l'esthétique
Excusez-moi de vous harceler avec toutes mes questions, mais n'étant pas électricien (et celui à qui je fais appel, fait du bon boulot avec son tourne-vis, mais crois que sa tête est supérieure, ce qui est faut (je lui explique comment faire des branchements de relais ...)), je n'ai que vous pour m'aider à faire le bon choix. Donc, il remonte la puissance (W) et l'énergie (quelle différence ?) pour chacune des 3 phase. Je me souviens que P = U * I => si j'ai un compteur de 40A, je dois m'assurer que la puissance pour chaque phase ne dépasse pas 220*40 = 8800 W? Peut-il me remonter une telle info instantanément pour chacune des 3 phases ?
@TheRevolutioner, As-tu vu mon lien plus haut pour le mien (80€) ? @Nico, Il ne se déclenche pas qu'avec des éléphants roses, mais mon robot tondeuse l'active également. Mais comme j'ai mis également une condition sur la luminosité pour l'allumage des lampes, et que la tondeuse ne travaille pas la nuit, ce n'est pas grave. De toute façon c'est BEAUCOUP mieux que le détecteur à 15€ de chez Leroy Merlin, qui lui allumait les lumière tout le temps. Il prend également les animaux, car j'ai réglé la sensibilité au max pour qu'il porte loin.
mais on est d'accord, que j'ai besoin du courant par phase. Et donc tu dis que (s'il remonte le courant), comme il fait le calcul, il m'afficherait 3 icônes (1 par phase) et 1 icône totale (des 3 phases) ?
moi, je n'utilise QUE l'interface en UK, donc ce n'est clairement pas un problème lié au fran!ais. De plus j'ose espéré que le code est le même quelque soit la langue, et que les traductions font références àun table dans la DB (donc facile àmodifier et rajouter une langue) -
ne crions pas victoire trop vite, mais ça va mieux. J'ai quand-même eu un 503 display error hier soir. Lorsqu'il m'a fait un soft reconfiguire d'un FGBS, il m'en a changé l'ID. Mais bon, il semble que j'ai fais le bon choix ;-)
