14 840 -
198
version 5.3 publiée
oups, SORRY, je vois que je suis en 5.3, mais que seulement la 4.5 est publiée. Je vérifie et met àjour
autant le coup de la box dédicacée, je ne l'avais pas fait exprès, ici les porcs, c'était intentionnel ...
eh , les gars, c'était une blague, ces favibrols. Mais qu'est-ce qu'on s'en fou !!!!
Topic unique Récupérer La Temperature Max De La Veille
jojo a répondu à un(e) sujet de Allan2b dans Chauffage et Energie
oui -
je suis àla version 5.2, alors 4.5 ... Ceci dit il faudrait en savoir un peut plus. Car j'ai une erreur àla ligne 57, c'est un light. Que dit le debug ? mais essaie déjàla dernière version. En tout cas, chez moi (je suis ous firmware 4.090), elle tourne nickel
@morpheus, Merci de ta proposition d'aide. Pour l'instant, la tablette sonne (après 2-3 sec) et il faut encore quelques secondes pour que tout s'affiche comme il faut. Mais j'ai remarqué, qu'il FALLAIT que l'app gDMSS lite fonctionne, sinon c'est cuit. J'ai essayé avec P2P et Wifi, c'est la même chose, en terme de réactivité. Si j'ai bien compris P2P est obligatoire en 3G, si on ne veut pas faire de redirection de port (vers le 27777 ?) Dans la section pour les nuls, il y a une explication sur la redirection des porcs
voici une scène écrite par Lazer pour faire exécuter un VD àun moment précis (toutes les sec, min, heure, jour, ....) --[[ %% properties %% autostart %% globals --]] local idEmoncms = 334 -- EMONCMS local seconde = os.date('%S') if tonumber(seconde) ~= 0 then local delta = 60 - seconde fibaro:debug("Time is " .. os.date('%H:%M:%S') .. ", waiting for " .. delta .. " seconds...") fibaro:sleep(delta*1000) end local hour = os.date('%H') local day = os.date('%d') while true do -- Actions to perform every new minute fibaro:call(idEmoncms, "pressButton", "1"); -- Graphe -- Actions to perform every new hour local newhour = os.date('%H') if newhour ~= hour then fibaro:debug('New hour') -- hour = newhour end -- Actions to perform every new day local newday = os.date('%d') if newday ~= day and tonumber(os.date('%M')) >= 1 then fibaro:debug('New day') -- day = newday end fibaro:debug('Last run : ' .. os.date('%H:%M:%S')) fibaro:sleep(60*1000) -- 1 minute end -
ok, je m'en doutais, mais comme le code de Krikroff est fait pour fonctionner et être efficace, mais pas pour qu'on puisse le relire ( ), c'est où que ça se trouve ?
Topic unique Vannes Connectées Pour Radiateur Netatmo
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Périphériques et matériels autres
Tu veux dire Netatmo ? -
tu as fait ceci : fibaro:setGlobal("valueTemp_piscine2", Temp_piscine) donc la condition if (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2")) >= tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine")))) sera toujours = ? -
je mettrais déjàle reportTime = "23:58" en dehors de la boucle while true do avant d'écrire dans une variable, je vérifie (quand c'est possible) que la valeur que je veux y écrire est différente de celle qu'elle contient. Surtout que dans le cas d'une piscine la température ne change pas toutes les min -
oui, mais n'est)on pas obligé d'avoir la suite Netatmo et le cloud ? Mes Danfoss LC13, sont impeccable et moins chères -
merci, donc j'ai mis ceci {type = "VD", id = 309, match = {text="Get ", interval=60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false, notification = { "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true) et j'ai toujours la même erreur dans le debug [DEBUG] 13:57:03: Check : type=VD id=309 [DEBUG] 13:57:03: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0 [DEBUG] 13:57:03: VD(309) String "Get " not found [DEBUG] 13:57:03: Restart VD(309) as-tu du activé qqch du genre "(Tk.isTraceEnabled = true) " dans le VD sonos ?
tu dois passer par une variable temporaire. Dans la variable temporaire, tu stockes la valeur "instantanée" qui vient de ton IPX ensuite tu (la HC2) la compares avec la valeur de la seconde variable, et si la valeur est supérieure, tu la notes dans la seconde variable -
toujours la même chose avec Fibaro, les config diffèrent d'une box àl'autre, et on ne sais jamais pourquoi ...
ah, tu es encore là? On ne voyais plus beaucoup par ici. BONNE Nouvelle
- 29 réponses
- tuto hc2 et hcl
- update
es-tu sûr de l'id de ton device ? tu peux la vérifier ainsi http://<IP Box>/api/devices?type=iOS_device vérifie également que ton device soit sélectionné dans "Configuration -> Access control" pour recevoir des notifs
avec la nouvelle version du VD sonos, que faut-il mettre dans le watchdog ? Je suis en version1.0.1 de sonos J'ai mis ceci, mais c'est pas bon : {type = "VD", id = 309, match = {text="Start main process", interval=31*60}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false, notification = { "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true) Voici le debug : [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=309 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=343 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/343/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=307 [DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/307/debugMessages/0 [DEBUG] 13:19:24: VD(343) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(343) [DEBUG] 13:19:24: VD(309) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(309) [DEBUG] 13:19:24: VD(307) String "Start main process" not found [DEBUG] 13:19:24: Restart VD(307)
chez miu, c'est GEA qui gère cela pour la TV et la PS3. Idem Wall plug sur l'alim. Et variable Auth_TV et Auth_PS3 avec valeurs "Autorisé" et "Interdit". Le calendrier Google passe automatiquement les variables àAutorisé ou Interdit. Si la TV ou la PS3 est allumée pendant que c'est interdit, on éteint. Les enfants savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt àmettre laTV ou la PS3 dans la prise d'àcôté, car alrs ça va barder. Et encore, il suffirait de mettre un FGS encastré dans la prise ...
bon, j'ai pris un peu de temps pour l'intégration de ma tablette Wifi. Pour avoir des notification sonores, il FAUT que l'application gDMSS lite (par la version HD) tourne. Il y a toujours un délais, mais bon d'après ce que j'ai lu ici, il faudrait que je n'utilise pas la fonction P2P. Dès que j'ai le temps, j'investigue ... Mais bon je reprends espoir. J'ai remarqué que dès que je réponds sur la tablette, mon téléphone continue de sonner. Ce serait bien qu'il s'arrête. J'ai ma petite idée comment, mais il faut que je prenne le temps ...
super évolution. A mettre absolument dans le changelog. Rien que pour ça, je fait l'upgrade .... Allez, go
ah oui, dans le directory system .. mais tant que Fibaro ne fait que des petites étourdies comme ça, no stress
oui, mais avant c'était yahoo, maintenant c'est l'autre rbrol
