jojo
    14 840
    198
  1. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    je n'ai pas dansé la macaréna devant la caméra, malgré les conseils de fan-de-securité
  2. jojo
    j'ai cherché dans le VTO hier soir (je ne pouvais pas aller dormir sans avoir une réponse ...) et je n'avais rien trouvé. J'ai configuré le VTH exactement comme tu l'as dit (j'ai même fait un restart du VTH), et je voyais les photos prises manuellement sur le VTH, là où tu le décris. Mais pas d'auto-capture ... Pour le FTP, mes images arrivent dans le shared folder que j'ai défini pour cet utilisateur (donc ni dans la racine du NAS, ni dans le home dir de l'utilisateur). Je me suis d’ailleurs inspiré (merci) de ta config du NAS pour le faire chez moi
  3. jojo
    My Batteries
    oui, pour déactiver les icones, c'est facile, mais je croyais que tu voulais vérifier l'existance de l'id de l'icone dans la DB. Mais peut-être y a-t-il une API pour cela ?
  4. @nono007, Regarde dans ma signature, tu pourras repartir d'une v4 et pas d'une v3. Lors du recovery et du restore de la DB, tu auras en effet perdu les icônes @MasterBT, Essaye ceci : http://<IP hc2>/services/finishUpgradeAfterError.php
  5. jojo
    My Batteries
    merci pour l'idée. J'ai ma petite idée pour vérifier si un pushID est valable, mais pas pour vérifier les ID les icônes
  6. jojo
    Problème Erreur 404 Recovery
    http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html
  7. Des conseils pour l'alim (un lien vers celle à4€) ? https://www.amazon.fr/Ecloud-Shop%C2%AE-TRANSFORMATEUR-CONVERTISSEUR-220V/dp/B00AT8P94U/ref=pd_nav_hcs_bia_t_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=A1V6TSGTDSGT7VEXG05A
  8. je dirais essaye avec 1 détecteur, si ça ne va pas, il sera toujours temps d'en rajouter un second. Le mieux est de gérer tout ce petit monde par GEA. Je ne connais pas le FT-89R, mais pour le FGBS, il faut simplement un contact sec
  9. jojo
    bon merci, vous m'obligez à avancer dans ma config. Mon autoCapture est ON, mais je n'ai pas de prise de photo automatique quand je sonne (ce sera pour demain, il y a peut-être qch à configurer au niveau du VTO) Mais, bonne nouvelle, lorsque je demande une photo par mon VTH, il me la sauve via FTP. Ma config sino, est un peu différente : je n'ai pas coché la case encryption des transferts FTP. Pour le reste, c'est comme toi
  10. voir réponse dans le topic HC2 diagnotic
  11. jojo
    Machine À Laver - Lua
    alors tu fais le contraire : tu testes si conso > 500W, alors ON et si < 500 W, elle est OFF
  12. jojo
    oui, merci, mais il me demande un mot de passe, quel est-il ?
  13. jojo
    @Mopheus, as-tu autorisé ton utilisateur à utiliser l'application FTP ? @Acetray, Merci pour tes explications claire. Avec ma vue de merde, je ne l'avais pas vu. Tu parles qu'il faut formater la carte, dans quel format ?
  14. GEA.add(true, 30, "Reboot prévu cette nuit à3h00", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push Reboot GEA.add(true, 30, "Reboot HC2", {{"Time", "03:00", "03:00"},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 15}}) -- Reboot HC2
  15. jojo
    es-tu sûr et certain que la variable prédéfinie LAVELINGE est correctement crée, avec les 2 valeurs possibles "OFF" et "RUNNING" EN RESPECTANT la casse ?
  16. jojo
    pour aider àdébuguer, quelle notif reçois-tu "Machine terminée" ou "Démarrage de la machine àlaver" ?
  17. si tu as du 220V, où est ton problème ?
  18. jojo
    My Batteries
    @domo : principalement un push vers ton mobile si niveau de batterie < seuil que tu as défini @Lazer : j'ai mis à jour le premier post. Je ne l'utilise plus non plus.
  19. jojo
    Retirer Un Module Zwave Hs
    moi, en 4.090, la dernière fois qu'il y avait un module qui ne voulait pas partir, je l'ai exclus avec la croix, puis j'ai du ATTENDRE 5 min, avant qu'il finisse par dégager pour de bon
  20. jojo
    moi, j'aurais mis power et pas value Egalement, je ne modifie la variable que si nécessaire, jamais pour rien Voici le code que je te propose d'essayer --[[ %% properties 137 power %% events %% globals --]] local id_wallplug = 137 --ID du Wallplug de la machine local id_portable = 95 --ID du téléphone qui reçoit les notifications local consoArret = 5 -- en dessous de cette valeur on considère le lave-linge comme arrêté local globalVariable = "LAVELINGE" --Variable LAVELINGE local conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")) --Variable = àla consomation actuelle du WallPlug local status = fibaro:getGlobalValue(globalVariable) --Variable qui mémorise l'état du Lavelinge -- la 1ère fois, la variable est vide donc on l'initialise àOFF if (status == "") then fibaro:setGlobal(globalVariable, "OFF") end -- Si la conso est inférieure ou égale àla valeur mini définit dans consoArrêt if (conso <= consoArret) then -- Arret de la machine if (status ~= "OFF") then -- si le status n'est pas encore àOFF, on averti l'utilisateur de la fin -- Envoie d'une notification sur le portable en mode Push fibaro:call(id_portable, "sendPush", "Machine terminée") -- Et Passage de la variable statut àOFF fibaro:setGlobal(globalVariable, "OFF") end else if (status ~= "RUNNING") then -- si le status n'est pas encore àRUNNING, on averti l'utilisateur du démarrage -- Envoie d'une notification sur le portable en mode Push fibaro:call(id_portable, "sendPush", "Démarrage de la machine àlaver") -- Et Passage de la variable statut àRUNNING fibaro:setGlobal(globalVariable, "RUNNING") end end en fait regarde dans le json du device http://<IP Box>/api/devices/<# id>
  21. jojo
    morpheux, J'ai essayé de configurer le FTP sur mon NAS, mais j'ai cherché partout l'option auto-capture, sans succès. Elle est sur le VTO ousur le VTH ? Encore plus bête question (mais au point où j'en suis) : c'est peut-être parce que je n'ai pas installé de carte SD sur mon VTH ? Mais où la met-on, je ne vois rien , sauf une fente sous le logo dahua, mais trop petite pour un SD, et trop grande pour un micro SD.
  22. jojo
    regarde dans le change log de la 4.091, il me semble avoir lu qqch àce sujet
  23. pour cela, tu peux intégrer le VD HC2 diagnostique (qui a un bouton reboot) et que tu peux appeler depuis GEA
  24. je suis toujours en 4.090, et n'ai plus de 503 display ... Cela devait vraiment être un problème HW, qui pouvait peut-être être appréhendé d'un point de vue SW
  25. le plus simple, tu alimentes tout en 220V, avec un alim à4 € pour le FGBS
