14 840 -
198
Votre avis ? Besoin De Votre Avis Sur Thermostat...
jojo a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Support
"Ne pas oublier, la domotique : OUI A FOND, mais du manuel TOUJOURS" J'ai maissé mes anciens thermostats. Ils sont sur OFF. Mais si la HC2 tombe en panne, il suffit de les remettre sur ON, et ils font leur travail. Idem pour le contrôle de la chaudière (en fait du circulateur général qui sort de la chaudière) : il est contrôlé par la HC2, et je n'ai qu'un interrupteur à basculer pour repasser sous le contrôle d'avant la HC2. Peux-tu me mettre le lien vers ton fil chauffage ? -
tu as bien mis un utilisateur qui a les droits sur ce VD ?
commence simple, puis laisse libre cours àton imagination
oui, avec une alim 12 V : https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 (3,26 €)
pour contrôler tes électrovanes, les FGS 212 sont parfaites. Même si tu n'as qu'une suele électrovanne à commander, utilise un FGS avec 2 relais (c'est le même prix, et le second pôurra toujours être utilisé plus tard). Le contrôle de la température peut soit se faire via un FGBS ou un FGMS. L'avantage du FGBS, c'est qu'il est alimenté sur le 220V (via une petite alimentation) et qu'il participe au maillage du réseau z-wave Ensuite, tu crée un Heated Linked device entre ta sonde de température et ton/tes FGS, tu l'associes à une pièce. Puis tu crée un panneau de chauffage pour cette pièce, et le tour est joué
un radiateur qui est ouvert chauffe, quand il y a de l'eau chaude qui passe dedant, et elle ne passera que suivant la consigne donnée par le Secure. Moi je comme mes CIRCULATEURS, et la chaudière se met en route dès que l'eau qui lui revient (des circulateurs) nes pluus assez chaude. Dont on parle de contrôler la chaudière, mais en fait on contrôle le circulateur qui utilise l'eau de la chaudière -
c'est une tuerie. regarde ici : https://gea.piccand.me/doku.php
ton thermostat secure en 2 partie ne serait pas bien ? le thermostat en haut et le relais pour la chaudière près de la chaudière. Pour les vannes Danfoss, je prendrais de LC13, pas besoin de leur brol Link RS ..., ce sera ta HC2/L qui fera ce travail. Pourquoi dit-on qu'il un radiateur ouvert ? Simplement arce qu'il ne faut pas que le circulateur pousse l'eau chaude contre un mur. Ou bien tu as un by-passe au niveau de tes radiateurs, t le tour est joué (c'est ce que j'ai chez moi, donc je ne préoccupe plus de ça) -
@Steven, Je crois que je vais abandonner cette fausse bonne idée de vouloir recevoir un mail. Car m^eme découpés pas ton code le mail n'est pas complet (regarde la fin du débug
je prendrais un SRT323 https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/actionneurs-pour-chaudieres/512-secure-srt323-thermostat-mural-zwave-avec-sortie-contact-sec-integree.html?search_query=secure&results=6 sauf si tu n'a pas de contact de ta chaudière / circulateur étage qui remonte jusqu'à l'endroit où tu veux le placer Pour laissr un radiateur ouvert tout le temps, pourquoi ne pas choisir un des 3 qui n'a pas de vanne Danfoss ? -
s'il y a une erreur dans un main loop, il plante et s'arrête. Autrement, vois le watchdog de Lazer
Topic unique Concurrent Sonos : Sonoe :-)
jojo a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
et avec suffisemment de puissance de calcul, car mon premier, j'étais toujours à100% de CPU, dès que je lui demandais de calculer 1+1=3 (normal, il n'y arrvait pas lol). Sérieux, surtout si plus tard tu veux mettre des caméras -
ils peuvent faccilement être supprimés de la DB de la HCL en une fois, mais cela ne suffit pas, ils opnt également chacun leur info dans le module => il faut faire un exclude device avant de le réinclure, même si tu as fait un recovery et qu'ils n'apparaissent plus dan sta HCL. Le plus pporpre, si tu as le courage est en effet de repartir de zéro. Après tu seras "tranquille"
@Pepite, je trouve le push super pour me signaler s'il y a une erreur. Avoir un rapport par mail est sympa pour savoir que tout a bien fonctionné, sans devoir se connecter sur la box pour regarder le debug. Mais surtout, s'i y a une fonctionnalité, j'aime bien qu'elle fonctionne correctement (ie pas de mail tronqués par Fibaro, ...), même si je ne l'utilise pas. @sebcbien Mon GEA ne m'envoie que très peu de push (la variable portables est vide). Je ne reçois un push que s'il y a Portable dans les options (incendie, intrusion, porte ouverte et alarme mise, ....) => donc mon tel n'est pas beaucoup sollicité. Par contre je reçois plus de mails.
vérfie le max scènes dans l'onglet général de chaque scène. Le nombre d'instance de chaque scène est par défaut limité à2, et peut être programmé jusqu'à10. Pour les détecteur de mvt par exemple, il peuvent trigerer une scène àchaque passage devant le détecteur, et si tu a mis une tempo longue, l'instance n'est pas terminée tant que la tempo n'est pas finie.
ça va déjà beaucoup mieux : Le mail est découpé en 3, mais ce n'est pas assez. J'ai remarqué également que le débug avait été "modifié" (et correspondrait au mail envoyé) [DEBUG] 14:34:30: ====================== [DEBUG] 14:34:30: Starting checker v.3.4 [DEBUG] 14:34:30: Cet outil ESSAIE de trouver des erreurs d'ID dans le code LUA [DEBUG] 14:34:30: En aucun cas il est exaustif et peux indiquer des warning qui n'ont pas de raison d'être [DEBUG] 14:34:30: A vous d'ajuster le tableau "ignored" [DEBUG] 14:34:30: ====================== [DEBUG] 14:34:30: code couleur : [DEBUG] 14:34:30: .....orange = a vérifier [DEBUG] 14:34:30: .....rouge = erreur [DEBUG] 14:34:30: [DEBUG] 14:34:30: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:30: Checking scenes ... [DEBUG] 14:34:30: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [1] Backup_Variables [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [2] Backup_HeatPanel [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [3] Generateur_ID [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [4] Clignote_Lampes [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [5] GA_Remote [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [6] Barr_Open_Remote [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [7] Barr_Close_Remote [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [8] Gache_Remote [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [9] EmonCMS [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [11] Performance_Analysis [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [12] Simulation [DEBUG] 14:34:30: checking scene : [13] WatchDog [DEBUG] 14:34:31: checking scene : [14] VariablesWhereUsed [DEBUG] 14:34:31: checking scene : [15] GEA_5.4 [DEBUG] 14:34:32: checking scene : [16] EmonCMS_Counter [DEBUG] 14:34:33: checking scene : [17] CheckAllIDs [DEBUG] 14:34:33: checking scene : [18] Test_LUA [DEBUG] 14:34:33: ... done [DEBUG] 14:34:33: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:33: Checking virtual devices ... [DEBUG] 14:34:33: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:34: checking vd : [118] Arrosage_Plantes [DEBUG] 14:34:34: checking vd : [119] SurvStation_Salon [DEBUG] 14:34:34: checking vd : [165] Network_Monitor [DEBUG] 14:34:34: checking vd : [167] Synology_Monitoring [DEBUG] 14:34:34: checking vd : [286] Stat_Gar_Annabelle [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [287] Stat_Gar_Vincent [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [289] SurvStation_Jardin [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [290] Stat_Barriere [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [292] SurvStation_Avant [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [293] Backup_Variables [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [294] Backup_HeatPanel [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [307] SONOS_Maximilien [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [310] Var_Incendie [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [311] HP_Update [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [312] Courrier [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [313] Var_Auth_TV [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [314] Var_Auth_PS3 [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [315] Var_Auth_VMCEtage [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [316] Var_Auth_LumInterieur [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [317] Var_ECS [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [318] Var_Vacances [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [319] Var_Rempl_Piscine [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [320] Var_PMC [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [321] Var_Chauffage [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [322] Var_Noel [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [323] Var_DayPart [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [324] Var_Saison [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [325] Presence_Simulator [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [326] Variables_Globales [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [327] Check Internet [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [328] Top_10_Power [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [329] My_Batteries [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [330] DeadNodesAnalysis [DEBUG] 14:34:35: checking vd : [331] SONOS_MP3 [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [332] Clock_Sync [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [333] Technical [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [334] EmonCMS [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [335] SurvStation_All [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [336] SurvStation_Ext [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [337] HC2_Diagnostics [DEBUG] 14:34:36: checking vd : [343] SONOS_Parents [DEBUG] 14:34:37: checking vd : [352] SONOS_Cuisine [DEBUG] 14:34:37: checking vd : [371] Restart Modem [DEBUG] 14:34:37: ... done [DEBUG] 14:34:37: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:37: Checking table [ids] ... [DEBUG] 14:34:37: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:39: ... done [DEBUG] 14:34:39: --- Terminé --- [DEBUG] 14:34:39: Mail len = 2877 [DEBUG] 14:34:39: Reduced Mail len = 2877 [DEBUG] 14:34:39: ====================== [DEBUG] 14:34:39: Starting checker v.3.4 [DEBUG] 14:34:39: Cet outil ESSAIE de trouver des erreurs d'ID dans le code LUA [DEBUG] 14:34:39: En aucun cas il est exaustif et peux indiquer des warning qui n'ont pas de raison d'être [DEBUG] 14:34:39: A vous d'ajuster le tableau "ignored" [DEBUG] 14:34:39: ====================== [DEBUG] 14:34:39: code couleur : [DEBUG] 14:34:39: .....orange = a vérifier [DEBUG] 14:34:39: .....rouge = erreur [DEBUG] 14:34:39: [DEBUG] 14:34:39: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:39: Checking scenes ... [DEBUG] 14:34:39: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [1] Backup_Variables [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [2] Backup_HeatPanel [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [3] Generateur_ID [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [4] Clignote_Lampes [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [5] GA_Remote [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [6] Barr_Open_Remote [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [7] Barr_Close_Remote [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [8] Gache_Remote [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [9] EmonCMS [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [11] Performance_Analysis [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [12] Simulati [DEBUG] 14:34:39: on [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [13] WatchDog [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [14] VariablesWhereUsed [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [15] GEA_5.4 [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [16] EmonCMS_Counter [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [17] CheckAllIDs [DEBUG] 14:34:39: checking scene : [18] Test_LUA [DEBUG] 14:34:39: ... done [DEBUG] 14:34:39: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:39: Checking virtual devices ... [DEBUG] 14:34:39: -------------------------------------------- [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [118] Arrosage_Plantes [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [119] SurvStation_Salon [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [165] Network_Monitor [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [167] Synology_Monitoring [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [286] Stat_Gar_Annabelle [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [287] Stat_Gar_Vincent [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [289] SurvStation_Jardin [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [290] Stat_Barriere [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [292] SurvStation_Avant [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [293] Backup_Variables [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [294] Backup_HeatPanel [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [307] SONOS_Maximilien [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [310] Var_Incendie [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [311] HP_Update [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [312] Courrier [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [313] Va [DEBUG] 14:34:39: r_Auth_TV [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [314] Var_Auth_PS3 [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [315] Var_Auth_VMCEtage [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [316] Var_Auth_LumInterieur [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [317] Var_ECS [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [318] Var_Vacances [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [319] Var_Rempl_Piscine [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [320] Var_PMC [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [321] Var_Chauffage [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [322] Var_Noel [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [323] Var_DayPart [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [324] Var_Saison [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [325] Presence_Simulator [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [326] Variables_Globales [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [327] Check Internet [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [328] Top_10_Power [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [329] My_Batteries [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [330] DeadNodesAnalysis [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [331] SONOS_MP3 [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [332] Clock_Sync [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [333] Technical [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [334] EmonCMS [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [335] SurvStation_All [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [336] SurvStation_Ext [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [337] HC2_Diagnostics [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [343] SONOS_Parents [DEBUG] 14:34:39: checking vd : [352] SONOS_Cuisine [DEBUG] 14:34:39: checking vd : Gmail - HC2 Scénario CheckAllIDs v.pdf
si tu es root, tu peux revenir àla version que tu veux. Fait le ménage dans tes MP, et je t'envoie la procédure
mais on reste seuls àdeux ...
Henri, J'aurais tendance àdire que comme ça fonctionnait avant, ce n'était pas normal. Donc d'après ce que j'ai compris de ton explication, ils auraient corrigé un bug
si ta box a mois de deux ans, elle est sous garantie
oui, j'utilise plus que jamais ce VD et mes Danfoss LC13
si elle est toujours sous garantie, c'est ton revendeur qui prends les frais de retour en charge. Donc pourquoi se gèner ?
vos erreurs ne sont-elles pas liées au fait que lors des save des scènes (ce que fait le watchdog), il n'y a plus de restart ?
et si tu le mettais dans ta signature ?
