14 840 -
198
Votre avis ? Besoin De Votre Avis Sur Thermostat...
jojo a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Support
@Roy202, Les Vanne Danfoss ne remonte rien comme info pour économiser de l'énergie. Pour pallier au problème dont tu parles 3 posts plus haut, j'ai fait comme ceci (idée picquée à @Nico) : Dans chcune de mes pièces j'ai une sonde de température et un relais FGS non utilisé. Ils sont mis ensemble par des modules liés, et ainsi le panneaux de chauffage passe mon FGS sur ON quand il y a demande de chauffage. Ceci corrrespond (à l'approixmation des erreurs de mesure de température) à quand la vanne Danfoss est ouverte ou fermée. J'ai donc un couple par pièce, et un panneau de chauffage par pièce. Maintenant, ça va chauffer que s'il y a de l'eau chaude qui circule das les radiateurs (ça ce n'est pas de la domotique ). Donc j'ai une scène (GEA/LUA/BLOC pour HCL) qui allume le FGS de mon circulateur dès que 1 des FGS actionnés par e panneau de chauffage est ON. Mon circulateur s'arrête dès que tous les FGS sont OFF -
tu as bien résumé. Souviens toi que le panneau de chauffage prendra toujours le dussus. Exple : tu contrôles la vanne d'une pièce avec un PGS. Il est lié au panneau de chauffage via un linked device (où la sonde de température est celle de ton thermostat z-wave) et le relais, ton FGS). Mai si tu mes manuellement ton FGS à ON (alors que le panneau de chauffage dit off, il reviendra à off après 10 sec. Sauf si dans le panneau de chauffage tu passes en manuel pour une période donnée
et merci @Lazer d'avoir pris le temps de faire tous ces tests et de tout nous avoir expliqué en détail. Je suis réconforté dans l'idée que j'ai bien fait de revenir vite fait en v4.090
arf, ça c'est méchant !
inverse : ne concerne que la première condition (c'est ce que tu viens de faire sans l'inverse) ET si la première condition retourne false, et bien c'est interprété comme un TRUE par GEA, pour qui toutes les conditions doivent être à TRUE pour qu'il puisse continuer. Mais en fait, ma ligne fonctionnait parfaitement avant que j'ai fait les changements que tu m'as suggérés. Et je vois cette ligne plus comme une "sécurité" dès fois qu'il commence à compter de travers, ou si une araignée à fait son nids dans mon FGMS, ...
@Nico, étant donné que tu sembles avoir des super entrées en Pologne, sais-tu s'ils ont dans l'idée d'organiser les devices sur l'appli smartphone ? (reprendre l'ordre de l'interface Web, ou créer son propre ordre directement sur le devicex). De plus pourquoi FAUT-il être admin sur l'interface WEB pour organiser l'ordre des icônes. Je trouve que chaque utilisateur devrait pouvoir l'organiser l'ordre des icônes auxquels il a accès comme il l'entend, et cette config serait reproduite sur l'appli mobile ?
En tout cas merci pour tout, grâce àtoi je suis descendu de ma croix ... As-tu une idée pourquoi ma lampe ne s'éteint plus après 10 min ? -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], pasAllLampesInt}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
comme je n'ai pas de dimer, j'ai mis ceci, qui dit faire la même chose ? DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]
ok, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Car je voulais que ma lampe reste allumée que 1 cycle complet (d'où 31 sec, car 30 s ou 1 s d'un point de vue GEA qui a des cycles de 30s, c'est la même chose) Donc dès que j'ai passé l'extinction automatique à2 cycles (61 s) et le redémarrage de la tâche à1 cycle (31s), c'est tout bon avec le paramètre 6 à30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, pasAllLampesInt}, 61, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 500}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}}) -- àchaque détection de mvt, relancer le décompte pour l'extinction automatique GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, -1, "", {{"RestartTask", autoOffSdJ}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, 31, "", {{"RestartTask", autoOffSdJ}}) Maintenant, je dois regarder pourquoi cette ligne ne fonctionne pas: je veux que ma lampe s'éteigne dans tous les cas après 10 min -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], pasAllLampesInt}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}}) Comme je ne veux que 30s (=> GEA = 31 s), je dois remettre mon paramètre 6 à1 sec (10 sec ne fonctionne pas)
je vais essayer, mais j'avais déjàrajhouté cette ligne, sans succès, c'est l'équivalent de ta ligne 9 de ton exemple initial
voici donc mon code GEA, qui fonctionne parfaitement avec le paramètre 6 à1s et le paramètre 2 à15s -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumInterieur, pasAllLampesInt}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 500}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}}) -- àchaque détection de mvt, relancer le décompte pour l'extinction automatique GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, -1, "", {{"RestartTask", autoOffSdJ}})
@sebcbien, Avec mes FGMS, ta propossition fonctionne SI je laisse le âramètre 6 à1-10s, mais à30s, ma lampe s'éteint, et ne se rallume plus. Pourquoi dans ta tâche d'extinction automatique il n'y n'y a pas de {"NotStarted"} ?
c'est rassurant de savoir que la version disponible n'est pas une version modifiée par n'importe qui (exple, moi qui pense qu'une amélioration serait bien, mais ne pense pas aux effets de bord)
GitHub, ok, mais ce qui m’ennuie àce truc, c'est que tout le monde peut modifier le code (c'est le principe). Moi j'ai la dernière version officielle de @Steven, et il est hors de question que je prenne le risque d'en installer une qui ne vient pas de @Steven. Je pense ne pas être le seul. Donc est-il possible que seuls Steven et Sebcbien puissent modifier ce projet, et que @Steven modifie SA dernière version officielle (la 5.40), histoire qu'on n'ait pas de soucis ?
@Nissan_GT-R concraitement, pour tes sondes de températures supplémentaires et tes FGS, cela peu attendre ! Mets ton SRT dans le living (c'est là en général que les thermostats d'ambiance sont placés), et privilégie dans un premier temps tes LC13 pour des pièces où tu souhaites potentiellement une température (moindre) @Pepite, Tes vannes Danfos seront pilotées par le panneau de chauffage (si elles sont associées à la même pièce que le panneau de chauffage), mais pas par des modules liés. Donc elles recevront leur consigne du panneau de chauffage, puis feront leur vie de manière indépendante ! -
pour ce problème de luminosité : j'allume la lumière si pas assez de lux. ensuite je ne vérifie plus les lux (car je sais que c'est faussé). Donc comme ça fonctionne (de ce que j'ai compris) chez toi : si lumière éteinte et que pas assez de lux et mvt, alors on allume. Si encore du mvt, on laisse allumé, même si trop de lux
j'ai ceci comme batterie https://www.amazon.fr/gp/product/B00906FJ5G/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 Moi je remonte les LUX toutes les 10 min, car je n'allume plus les lumière quand "estNuit" mais quand LUX < 5 lux
A ma connaissance il n'est pas possible de lier (dans un module lié) une LC13 à une sonde de température. Ton thermostat d'ambiance déclenchera le circulateur d'eau chaude dans toute ta maison. Avec tes LC13, tu pourras dire que dans une pièce je ne chauffe pas, même si l'eau chaude circule pour chauffer d'autres pièces. Mais évidemment, si le thermostat d'ambiance décide qu'il ne faut pas chauffer au salon (par expemple parce que tu fait un feu), les LC13 auront beau être ouvertes à fond pour chauffer dans une autre pièce, cette pièce ne chauffera pas. Mais cela sera également le cas avec des vannes thermo classiques. Le mieux pour cela est de faire comme Nico me l'a suggéré, une sonde de température par pièce, un FGS "virtuel" par pièce (c'est pour cela que j'ai toujours des doubles relais, même si je n'en ai besoin que d'un seul) qui sont reliés par modules liés. et 1 FGS pour ton circulateur qui est ON si un des autres est ON et OFF s'il sont tous OFF. -
oui, mais tu as toujours des -1 pour tes _MVTZ => GEA travaille également beaucoup
Merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées, je vais encore pourvoir rendre tout celà plus WAF. L'économie de batterie n'est plus ma préoccupation première, étant donné que j'ai des piles rechargeables. Mais si tu mes le BindTime à 15s, il va être blind pendant 15s après la dernière détection, et puis toujours attentif (après 15s), ou il ne regarde que toutes les 15 sec ? (en écrivant la question, je pense que la réponse ne peut être que la première solution). Du coup pour le restart task : Si on a une tâche "A" qui doit faire qqch après 4 min, si après 3 min on la relance, on interromp son compteur de 4 min et on repart pour 4 min ? Donc 7 min au total ?
oui, je confirme, et c'est mon problème. Donc je crois en effet qu'avec ta méthode c'est bien mieux, je vais adapter chez moi. (en fait, je doips modifier mon GEA ou les paramètres de mon FGMS ?
Je n'avais pas encore solutioinné le problème que la lumière s'éteignait après 30 sec, même si il y avait eu du mvt. Donc merci pour le tuyau, c'est ce que je vais mettre en place.
- 2
la tâche d'extinction automatique (après 30 s) ne doit fonctionner que si la lumière a été allumée sur détection de mvt. Si la :lumière a été allumée par l'interrupteur, elle s'étteint après 10 min. Donc s'il y a une détection de mvt durant ces 10 min (ie la lumière est allumée) il ne faut surtout pas redémarrer la tâche d'extectinction après 30 sec, sinon la lampe ne restera pas allumée 10 min. C'est donc pour cela que je teste que la lampe est éteinte. Car si mvt et que la lampe est éteinte, alors c'est la détection de mvt qui alume la lampe, et alors que pendant 30 sec
regarde au dbut de mon GEA, tu veras comment sont només les devices par le générateur d'ID, il faut juste bien choisir la nomenclature, et c'est très lisible (en tout cas moi, je comprends)
je ne comprends pas ta question, dans la partie supérieure le jour, et pour chaque jour tu définis l'heure (4 tranches horaires - 2 premières colonnes) et la 3° colonne, c'est la température de consigne demandée àcette heure là
