jojo
    14 566
    187
  1. jojo
    Machine À Laver - Lua
    es-tu sûr et certain que la variable prédéfinie LAVELINGE est correctement crée, avec les 2 valeurs possibles "OFF" et "RUNNING" EN RESPECTANT la casse ?
  2. jojo
    pour aider àdébuguer, quelle notif reçois-tu "Machine terminée" ou "Démarrage de la machine àlaver" ?
  3. jojo
    My Batteries
    @domo : principalement un push vers ton mobile si niveau de batterie < seuil que tu as défini @Lazer : j'ai mis à jour le premier post. Je ne l'utilise plus non plus.
  4. jojo
    Retirer Un Module Zwave Hs
    moi, en 4.090, la dernière fois qu'il y avait un module qui ne voulait pas partir, je l'ai exclus avec la croix, puis j'ai du ATTENDRE 5 min, avant qu'il finisse par dégager pour de bon
  5. jojo
    moi, j'aurais mis power et pas value Egalement, je ne modifie la variable que si nécessaire, jamais pour rien Voici le code que je te propose d'essayer --[[ %% properties 137 power %% events %% globals --]] local id_wallplug = 137 --ID du Wallplug de la machine local id_portable = 95 --ID du téléphone qui reçoit les notifications local consoArret = 5 -- en dessous de cette valeur on considère le lave-linge comme arrêté local globalVariable = "LAVELINGE" --Variable LAVELINGE local conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")) --Variable = àla consomation actuelle du WallPlug local status = fibaro:getGlobalValue(globalVariable) --Variable qui mémorise l'état du Lavelinge -- la 1ère fois, la variable est vide donc on l'initialise àOFF if (status == "") then fibaro:setGlobal(globalVariable, "OFF") end -- Si la conso est inférieure ou égale àla valeur mini définit dans consoArrêt if (conso <= consoArret) then -- Arret de la machine if (status ~= "OFF") then -- si le status n'est pas encore àOFF, on averti l'utilisateur de la fin -- Envoie d'une notification sur le portable en mode Push fibaro:call(id_portable, "sendPush", "Machine terminée") -- Et Passage de la variable statut àOFF fibaro:setGlobal(globalVariable, "OFF") end else if (status ~= "RUNNING") then -- si le status n'est pas encore àRUNNING, on averti l'utilisateur du démarrage -- Envoie d'une notification sur le portable en mode Push fibaro:call(id_portable, "sendPush", "Démarrage de la machine àlaver") -- Et Passage de la variable statut àRUNNING fibaro:setGlobal(globalVariable, "RUNNING") end end en fait regarde dans le json du device http://<IP Box>/api/devices/<# id>
  6. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    morpheux, J'ai essayé de configurer le FTP sur mon NAS, mais j'ai cherché partout l'option auto-capture, sans succès. Elle est sur le VTO ousur le VTH ? Encore plus bête question (mais au point où j'en suis) : c'est peut-être parce que je n'ai pas installé de carte SD sur mon VTH ? Mais où la met-on, je ne vois rien , sauf une fente sous le logo dahua, mais trop petite pour un SD, et trop grande pour un micro SD.
  7. jojo
    regarde dans le change log de la 4.091, il me semble avoir lu qqch àce sujet
  8. pour cela, tu peux intégrer le VD HC2 diagnostique (qui a un bouton reboot) et que tu peux appeler depuis GEA
  9. je suis toujours en 4.090, et n'ai plus de 503 display ... Cela devait vraiment être un problème HW, qui pouvait peut-être être appréhendé d'un point de vue SW
  10. le plus simple, tu alimentes tout en 220V, avec un alim à4 € pour le FGBS
  11. jojo
    My Batteries
    version 5.3 publiée
  12. jojo
    My Batteries
    oups, SORRY, je vois que je suis en 5.3, mais que seulement la 4.5 est publiée. Je vérifie et met àjour
  13. jojo
    autant le coup de la box dédicacée, je ne l'avais pas fait exprès, ici les porcs, c'était intentionnel ...
  14. eh , les gars, c'était une blague, ces favibrols. Mais qu'est-ce qu'on s'en fou !!!!
  15. jojo
    My Batteries
    je suis àla version 5.2, alors 4.5 ... Ceci dit il faudrait en savoir un peut plus. Car j'ai une erreur àla ligne 57, c'est un light. Que dit le debug ? mais essaie déjàla dernière version. En tout cas, chez moi (je suis ous firmware 4.090), elle tourne nickel
  16. jojo
    @morpheus, Merci de ta proposition d'aide. Pour l'instant, la tablette sonne (après 2-3 sec) et il faut encore quelques secondes pour que tout s'affiche comme il faut. Mais j'ai remarqué, qu'il FALLAIT que l'app gDMSS lite fonctionne, sinon c'est cuit. J'ai essayé avec P2P et Wifi, c'est la même chose, en terme de réactivité. Si j'ai bien compris P2P est obligatoire en 3G, si on ne veut pas faire de redirection de port (vers le 27777 ?) Dans la section pour les nuls, il y a une explication sur la redirection des porcs
  17. voici une scène écrite par Lazer pour faire exécuter un VD àun moment précis (toutes les sec, min, heure, jour, ....) --[[ %% properties %% autostart %% globals --]] local idEmoncms = 334 -- EMONCMS local seconde = os.date('%S') if tonumber(seconde) ~= 0 then local delta = 60 - seconde fibaro:debug("Time is " .. os.date('%H:%M:%S') .. ", waiting for " .. delta .. " seconds...") fibaro:sleep(delta*1000) end local hour = os.date('%H') local day = os.date('%d') while true do -- Actions to perform every new minute fibaro:call(idEmoncms, "pressButton", "1"); -- Graphe -- Actions to perform every new hour local newhour = os.date('%H') if newhour ~= hour then fibaro:debug('New hour') -- hour = newhour end -- Actions to perform every new day local newday = os.date('%d') if newday ~= day and tonumber(os.date('%M')) >= 1 then fibaro:debug('New day') -- day = newday end fibaro:debug('Last run : ' .. os.date('%H:%M:%S')) fibaro:sleep(60*1000) -- 1 minute end
  18. ok, je m'en doutais, mais comme le code de Krikroff est fait pour fonctionner et être efficace, mais pas pour qu'on puisse le relire ( ), c'est où que ça se trouve ?
  19. tu as fait ceci : fibaro:setGlobal("valueTemp_piscine2", Temp_piscine) donc la condition if (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2")) >= tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine")))) sera toujours = ?
  20. je mettrais déjàle reportTime = "23:58" en dehors de la boucle while true do avant d'écrire dans une variable, je vérifie (quand c'est possible) que la valeur que je veux y écrire est différente de celle qu'elle contient. Surtout que dans le cas d'une piscine la température ne change pas toutes les min
  21. oui, mais n'est)on pas obligé d'avoir la suite Netatmo et le cloud ? Mes Danfoss LC13, sont impeccable et moins chères
