jojo
    14 652
    190
  1. c'est bien d'avoir un template pour un module qui lui n'est pas fonctionnel (= avis personnel, je sais que @Lazer va réagir)
  2. mon point de vue : les stables ne sont jamais plus stables (par définition) que les betas. donc, si je trouve une beta qui me semble stable, je me rue dessus .... exple : 4.063b
  3. vous allez finir par me convaincre d'appuyer sur le bouton ...
  4. regarde dans la section "pour les nuls", j'y ai expliqué comment faire la redirection de ports
  5. La scène démarrera au redémarrage de la HC2 (ou lors de la sauvegarde de la scène) S'IL n'y a pas d'autres conditions ou que toutes les conditions de la scène sont validées. Pour des scènes dans lesquelles tu as mis des conditions de temps, tu DOIS laisser cette case cochée
  6. jojo
    Et Après Dieu ?
    Avez-vous remarqué que notre @Lazer s'approche àgrands pas des 10000 messages. On est Dieu à5000. Mais que peuvent inventer les admins pour 10000 ? Je proposerais <Légende>. D'autres idées ?
  7. voici le chemin àrentrer dans la HC2 : //<IP Synology>/music/iTunes/Sons/PoliceInformee.mp3 ET tu dois mettre àjour ta bibliothèque de musique Synology. C'est pour cela que dans iTunes, j'ai créé un sous répertoire Sons avec tous les sons que je veux faire jouer par mon Syno
  8. ma HC2 ronronne en 4.090, donc fini de prendre des risques, j'attends la v5 stable ... (je serai patient )
  9. jojo
    @Pepite, Merci pour tes bons yeux, ça fonctionne parfaitement. J'utilise encore des variables, mais peut-être que je vais revoir cela si j'ai le temps (mais donc pas tout de suite !) En tout cas, je suis super content que ça fonctionne enfin !
  10. jojo
    Merci Pepite. Honte à moi, le "LUM_HALLENTRE" n'était pas dans l'entête. J'avais déjà depuis mon post modifié pour tenir compte de ta seconde remarque. -- Hall d'Entrée -- Lampe AUTO -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. local autoOffEntree = GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLENTRE"], {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}}, -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}}) Je valide de ce pas. MERCI
  11. jojo
    Problème Détecteur De Fumée
    à 3h du matin, quand ça gueule pendant 3 min, je ne commence pas à lire le mode d'emploi ... Ce n'était pas pas une notification de batterie faible (cfr ton extrait du mode d'emploi) et car je ne les ai pas changées, et plus rien depuis 2 mois ...
  12. jojo
    mon problème c'est que j'ai déjàeu des fausses alarmes incendie en peine nuit (3-4 avec des détecteurs différents), et que maintenant on ne se lève plus, jusqu'au moment, où on restera couchés àvie ...
  13. il y en a bbeaucoup qui sont passé sur Jeedom (voir le topic de Sebcbien)
  14. jojo
    Température Box Hc2
    si tu veux mesurer "facilement" la température de la box, un FGBS dont la sonde de température est dans la box ?
  15. jojo
    Fibaro Sur Android Wear
    je ne sais pas, mais dans l'app Anddroïd,paramètres, il y a une section "Scenes for Androïd Wear"
  16. donc, tu ne sais pas commander les sorties depuis ta HC2/L (je me suis fait avoir également au premier que j'ai acheté)
  17. jojo
    Connexion À Distance
    j'ai été imprécis dans mon explication : tu ne dois PAS supprimer les devices z-wave (évidemment), mais toutes le HC que tu y a définie (dans paramètre => choose HC)
  18. jojo
    bonjour, J'ai été très (trop) longtemps absent de ce topic, et je reviens comme un sâle profiteur ... Voici ce que je veux faire : Allumage sur détection de mvt et extinction après 30 sec (j'ai mis 31, car je veux que la lumière reste allumée entre 30 et 60 sec, en fonction du cycle de GEA) MAIS si la lumière est allumée manuellement, elle doit rester allumée 10 min. Mon problème : que la lumière soit allumée par la détection de mvt ou manuellement, elle s'éteint après 30 sec. Où est l'erreur ? -- Hall d'Entrée -- Lampe AUTO -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. local autoOffEntree = GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}}) Merci
  19. jojo
    Machine À Laver - Lua
    pour la notif sur le sonos, regarde le VD de Krikroff pour gérer le Sonos, et ce sera super facile àfaire
  20. jojo
    en fait, tu dois supprimer tous les devices dans l'app. Tu en rentres MANUELLEMENT que une seule avec l'adresse publique et le port public
  21. a quelle distance se trouve-t-il de ta HC2 ? As-tu un bon maillage, avec des modules sur secteur ? As-tu bien fait son inclusion proche de la box, en la laissant aller jusqu'au bout (et en réveillant le module de temps en temps) ?
  22. jojo
    Problème Hc2
    c'est vrai que ça "pue". Sage décision de la renvoyer pour réparation / échange
  23. tu retires la prise sans arrêter la box, et durant un backup, et avec un peu de chance la clé USB et/ou la box seront foutues
  24. donc pour la confi du Syno, il y a 2 méthodes pour la sauvegarder elle est sauvegardée par défaut (différent de la config des application) lors de chaque backup "classique" (elle garde le utilisateurs, shared folders et permissions) depui panneau de configuration => Mise àjour et restaurations => sauvegarde de configuration
  25. jojo
    Fibaro Manuals
    Connaissez-vous l'existence de ceci : tous les modes d'emploi de Fibaro s'y trouvent http://manuals.fibaro.com/
