jojo
    14 840
    198
  1. je n'avais pas vu le détail de ta procédure. En fait, j'ai l'installer sur ma clé USB, que je branche à l'arrièere de mon Gen8. A l'emplacement du CD, j'ai installé un petit disque HDD 2,5" 500 GB pour mon data store. J'avais compris que c'était là qu'il installerait tout. Je n'ai donc pas installé de carte micro SD. (Obligatoire ?, je croyaits que tout se trouvait sur le data store) Il ne m'a pas encore demandé où installer Esxi ??
  2. je vais esssayer avec la version Offline (2° download proposé dans le lien de Lazer ?)
  3. oui, avec Rufus
  4. j'ai pris l'image que dieu m'a donnée
  5. l'installation de ESXI et en cours. MAIS j'ai déjà ma première erreur : Après le boot sur serveur et le commencement de l'installation de ESXI, il m'affiche ceci Pourtant mon câble réseau est connecté sur la carte 1 et les 2 lampes sont allumées. Je n'ai donc pas connecté mon câble réseau sur l'entrée ILO. Je modifie le 1° post avec tout ce que vous m'avez donné comme idées et astuces, comme ça ce sera plus facile pour d'autres
  6. merci i-magine, J'avai déjàtrouvé Rufus et créé ma clé. Mais ce qui est sympa, c'est l'explication qui suit pour installer ESXI en français
  7. jojo
    Déménagement
    Félicitations pour ta promotion. Il te reste encore combien d'échelons de la hiérarchie à gravir ? En effet, il n'est pas obligatoire de tout refaire. MAIS si tu veux repartir d'une installation propre, et tout recommencer à zéro, il faudra faire un recovery complet et oui exclure tous les devices avant de les réinclurent. Installe alors l'image de base en v4 (pour ne pas devoir faire un upgrade à vide depuis v3.) Regarde dans ma signature
  8. image en cours de création. Je verrai demain ce que ça donne avec un écran et un clavier sur mon HPn Gen8
  9. àpartir de ceci je ne pourrais pas créer une clé ISB bootable au départ du fichier ISO ?
  10. zut, ça complique le bazrd tout ça ... Il n'y a pas d'image pour USB, car je n'ait pas de lecteur CD. Et même si j'achète une licence ILO, je ne sait pas comment utiliser ce brol. Il faut que ça soit simple pour moi, sinon tu sais ...
  11. j'imagine que c'est le Install CD, et pas le Offline Bundle ou le OpenSourceModules qu'il faut prendre. Je crée ma clé USB avec Win32Diskmanager ?
  12. merci pour ces info @Lazer. Pour la création du compte, je viens d'y arriver, mais c'est pas direct : tu crées ton compte, puis tu dois dire que tu as oublié ton mot de passe, tu le reset et tu te connecte. J'ai déjà vu plus ergonomique/intuitif ...
  13. bon bein du coup j'ai voulu télécharger ESXI, il me demande de créer un compte, mais ça ne fonctionne pas ?
  14. non, aujourd'hui c'était du travail de menuiserie. Demain travail dans le jardin, car il fera beau. Et j'attends ma mémoire.
  15. jojo
    My Batteries
    oui, mais ça ne te sera utile que si tu ne veux pas utiliser les belles icônes de couillerot
  16. jojo
    et l'idée est de le faire avec uniquement la value du premier argument, ou cela fonctionnerait également avec value comme pour les messages ?
  17. et tu as vu que je pouvais mettre mon mode dyplomatie sur OFF quand j'ai l'impression qu'on est grossier (cfr vanne LC-13)
  18. et avec SublimeText3 sous MAC, c'est où. Car il semble que la structure a changée ? Merci
  19. jojo
    My Batteries
    non, si tu ne rempli pas la table iconebatt, il ne plante pax, ce qui te permet de ne pas avoir des icônes différentes en fonction du niveau de charge de la batterie qui est chargée au minimum
  20. tu commences àfaire de la pub pour les pommes ?
  21. jojo
    My Batteries
    j'ai mis àjour me VD avec les demande de dieu. (voir premier pos) Suel le code de boutton batteries àchangé depuis la v5.3
  22. jojo
    ok, pour le Wiki je peux m'en charger, mais je n'ai PAS DU TOUT suivi ce que ça fera. Un petit résumé (sous forme de ctrl C + ctrl V) pour que je mette àjour le Wiki
  23. jojo
    oui, peut-être, j'y ai pensé en mangeant. Moi je le fais sans les guillemets, et probablement que @Steven a mis un tonumber pour envisager le cas. Alors le problème serait peut-être que les numéros des boutons ne soient pas bons : il faut compter tous les boutons et labels dans l'ordre d'apparition à l'écran
  24. jojo
    @foxchip, commence par retirer les " autour des numéros des boutons que tu appelles dans tes VD. C'est une erreur de syntaxe donc. Je n'ai pas vérifié la logique, mais je suppose qu'elle est ok
  25. perso je n'ai jamais eu de problèmes avec mes sondes de températures raccordées sur mes FGBS, même celles achetées chez AliBrol, pas demander ! Mais je confirme qu'il est important que le câblage soit correct que les contacts soient bons (=> pas wago, mais soudures) Qu'il faut recommencer l'inclusion (et donc exclusion et/ou reset du module) chaque fois qu'on change de sonde. Qu'il faut laisser le temps au processus d'inclusion d'aller jusqu'au bout (cela peut durer quelques minutes, et de la faire proche de la box
