14 840 -
198
et je suis m^me descendu sur un vrai PC Windows pour créer la clé, dès fois que ce serait ma machine Windows sur mon MAC sui aurait été coupable, et bien non. J pense que je commence à en avoir assez ... et en plus j'ai tout foutu mon précédent Syno à la poubelle...
ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas clic, clic, clic comme Jeedom
mais en fait, depuis que tu m'as montré comment booter le serveur depuis un fichier ISO sur le réseau, je n'ai plus besoins de me casser la àcréer ces clés USB avec Rufus ?
bon, mon ventillo pedalle toujours dansla choucrout :: 70%, avec les update 2, uptade 1 et 'update 0". Pour ce dernier, javais cru qu c'était bon, car il a tenu 30 secondes, alors qu'avant c'était 6-10 secondes.
je ne comprends pas ce que tu a voulu dire. Mon Xpeno actuel est toujours opérationnel, il suffit de redémarrer le serveur sur la bonne clé avec les bons disques. J'ai créé une machine virtuelle Xpeno, avec le bon fichier ISO Mais la touche TAB de mon clavier (avec client WEB ou client lourd) ne fonctionne pas, et donc le Xpeno démarre directement, alors que j'aurais bien voulu passer en mode install. Il s'agit de la config du fichier syslinux.cfg. Mais je ne l'ai pas trouvé sur mon datastore. Y a-t-il un truc que j'ai (encore) loupé. Pour les performancs de Esxi, je ne me sens pas très ç-à l'ais, mais si j'ai une procédure claire, je peux essayer,comme ça je saurai pour le futur, et si ça plante, tu me récupères le coup ?
J'ai installé un W10, mais ça rame sur mon vieux HDD. Je vais acheter de ce pas un SSD. Questions pour mon Syno : c'est mieux du RAID "matériel" généré par mon HP GEN8, ou du raid soft géré par DSM ? j'imagine que le raid matériel doit être plus performant, mais n'est-ce pas plus compliqué à gérer ? si j'utilise le RAID de Syno (comme actuellement), dois-je définir chaque disque en RAID0 sur mon HPGen8, et leurs données seront-elles perdues ? Perso, je "maitrise" le RAID Syno (remplacement disques, ...) mais si via esxi c'est déjà moins performant, peut-être que le RAID matériel compensera une partie ?
Lazer a su le faire passer via le client Lourd
pour la VM, je ne "connais" qu'une seule méthode, celle du tutos. Je vais essayer en installant le client Lourd pour voir, mais si ça a fonctionné pour celui qui a fait le tutos, ça devrait fonctionner ailleurs également. Pour le ventillo, il tourne à 23-25% avec Xpenology et à 70% avec Esxi. J'ai pris l'image optimisée pour HP, par contre, je suis moins sà»r pour la carte SAS. J'ai essayé de vérifier, mais je ne sais pas trop. Tout ce que je sais c'est que je suis arrivé à la configurer qqch pour que mon disque en RAID0 pour que je puisse y créer un datastore. Mais peut-être que je ne m'y suis pas pris comme il faut, ce qui expliquerait que je n'arrive pas à charger mon image ? Pour la carte d'extension de bus PCI, c'est sà»r que je n'en ai pas installée, car je ne sais pas ce que cest ni en quoi cela pourrait m'être utile (avoir plus que 5 disques ?). La seule chose, c'st que j'ai connecté mon HDD pour le datastore sur le 5°Sata à la place du CD rom. Maintenant, j'ai acheté et installé une licence ILO advanced, alors ...
ID 98 s'allumera entre le lever su soleil et le coucher. Donc si ton GEA tourne au lever, l'action se passera au lever
mais merci à toi également, car tu m'as également donner de très bonnes pistes de réflexion. Pas d'idée pour mon chargement de l'image ISO qui ne fonctionne pas et pour mon ventillo ?
en tout cas chez moi ça fonctionne au micro poil (pas comme mon Esxi)
j'ai une scene similaire, mais je n'arrive pas aux 10 instances fatidiques, probablement parce que je n'ai pas le while true do. Je me demandais s'il ne serait pas plus efficace pour la box de mettre un while true do au lieu d'un déclenchement a-à chaque variation, car la puissance varie quand même toutes les secondes. Donc avec des trigger, il peut y avoir 2, 3, 4 instances qui tournent en simultané, alors qu'avec le while true do et pas de trigger, il n'y aurait qu'une instance. Mon raisonnement tient-il la route ?
est-ce que ta variable CLIK est bien définie dans l'entête ? Pourquoi {"Scenario", 174} ?
@j971jmd tout est expliqué ici @elacombe, C'est quoi le problème, il me semble que tout est bien. Je ne mettrais pas le repeat à la première instruction, c'est tout (es-tu sà»r de l'ID de ton portable ?) GEA.add(id["Potager_Nord"],-1,"Arrosage Potager Nord en marche à #time#",{{"Portable", 423}}) GEA.add(id["Potager_Nord"],-1,"Arrosage Potager Nord a été arrêté à #time#",{{"Inverse"},{"Portable", 423}})
bon, j'ai suivi A LA LETTRE les nstructions des super tutos de i-magin pour la création d'une VM. Il bloque sur le téléchargement de l'ISO (4.24 GB sur un datastoreavec 464GB de libre) : lors du téléchargement, il affiche brièvement 0%, puis l'évolution disparait, et évidemment rien ne se charge. J'ai essayé avec Firefox et Safari sur MAC et avec Edge sur ma VM W10 => même résultat
Merci, il fallait le savoir
en fait non, ce n'est pas une blague, les liens super intéressants de i-magin ont "disparus".
est-ce que sebcbien ou i-magin sont devenus admin du forum ? Le lien que j'avais mis pour la configuration d'esxi pointe vers de la doc Jeedom ????
Je crois donc avoir fait tout comme il faut, vu que j'ai pu créé mon DataStore. Maintenant, mon ventillo me casse toujours autant les oreilles
MON DATASTORE EST enfin EN COURS DE CREATION :60: Merci Lazer de ta patience pour m'avoir mis sur la bonne route, il fallait en effet aller dans le BIOS de la carte RAID du serveur. Je ne sais déjà plus trop comment j'ai fait, mais ça fonctionne
j'avais également essayé disk part, mais il me donnait le même message (idem avec list disk, ..) Je crois avoir réussi àavoir configuré mon disk en RAID0 comme me l'a dit Lazer. Reboot en cours
bon j'ai redémarré mon Esxi, et je ne vois que la clé USB @Lazer, Maintenant que j'ai installé la licence ILO advanced, un petit TV ???
j'ai essayé fdisk depuis le command prompt de Windows, mais ça n'existe plus apparemment
voici ce que ça donne dans Windows : Il faut faire plus ? Mais comment alors. P.S. : merci pour tes explications, j'ai commencé à les lire, mais c'est dur pour un vieux comme moi
