14 838 -
198
Je veux bien qu'il s'agisse d'une borne pro, mais il faudra quand-même m'expliquer comment la borne, si elle est éteinte et non raccordée par le câble PoE, envoie une notification comme quoi elle est morte ... Ce qui est super sympa avec le VD, c'est que tout est centralisé pour tous les équipements, quels qu'ils soient
tu as mis 10 dans le cadre rouge qui suit la première action (après le alors, pour allumer la lampe). Je propose d'essayer de mettre plutôt le 10 dans le cadre rouge qui suit la condition (en fait dans les 2 cadres rouges qui se trouvent avant le alors)
merci, mais tu sais comme je suis limité avec choses là(la seule chose que je sais faire c'est déguguer le bios de la carte RAID de mon HP Gen8). Pour le champ expected data, je mets quoi,car je suppose que OpenSSH est spécific àton Redhat. Comment puis)je trouver ce qu'il faut mettre ?
tu viens d'inventer des nouveaux modules ? FGS & FGD sur pile ?
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
merci d'avoir essayé. Bon, même si toi tu n'y arrives pas, j'abandonne l'idée :20:
mai non tu dois faire ceci : local id = 174 local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id .. '/action/poll'
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
c'est normal, tu dpis définir la variable locale id avec l'id du device que tu veux vérifier
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
pas besoins ? On n'est jamais àl’abri d'un câble qui se débranche, ou ??? Ceci dit, toi qui est bien plus doué que moi en la matière, n'as-tu pas envie d'essayer ?
pour la propriété qui n'a aucun effet : useTemplate : true/false pour savoir s'il est sur secteur, le VD vérifie déjà s'il est sur batterie
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
@Nico, As-tu su paramétrer le VD "Network monitor" pour cet AP ?
dans ton script tu dois détecter la position du FGS. Car làtu pars du principe qu'il était éteint. Mais s'il était allumé, il sera éteint àla fin. D plus faire ce test àla fréquence de vérification des noeuds morts, tu vas transformer ta maison en sapin de Noël. C'est un peut tôt ... Regarde plutôt pour lui envoyer un json d'une autre propriété qui n'affecte pas directement la fonctionnalité du module
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
en voyant ton topic, j'ai eu peur. Je croyais que tu allait proposé un produit miracle, plus simple à mettre en oeuvre. Car même Lazer se tire les cheveux pour essayer de faire fonctionner le bouzin chez moi (et c'est un sysadmin, et moi qu'un pauvre passionné d'informatique). Je craignait de devoir mettre tout le travail de Lazer à la poubelle (ce que je n'aurais jamais oser faire ...) Mais s'il y a une solution qui offre les mêmes fonctionnalités et qui est maintenable sans être un vrai sysadmin, je serais preneur. Pour revenir à l'interface de ESXi (en v6), je m'y retrouve mieux avec le client WEB, qu'avec le client lourd, sauf pour certaines fonctionnalités qui ne fonctionnent pas toujours bien avec le client WEB
merci pour la procédure, je la garde bien au chaud. Mais je ne vais pas m'y attaquer tout de suite. Comme dit, dès que je fais un restore data via ESXi, le disque 1 plante. (et ce sont tous les 3 des WD Red) En natif ça semble tenir le coup
Un tout grand meci encore lazer pour ton temps hier soir. (Sorry mprinfo, je lèche les bottes de Lazer, mais il le mérite) Donc il a réussi àmettre sur pied mon Xpeno sous Esxi. J'avais fait ce matin du restore de ma config, le restore des data était en cours, puis patatra : erreur système 2 disques en pannes et le 3° avec "Echec de partition système". Décidément on ne veut pas que ça fonctionne correctement !
quand ça fonctionnera, et ça DOIT fonctionner, je serai super content. Merci déjàpour la "bonne" idée
et comme ma VM W10 se traine comme pas possible, je me suis dit : je luis donne 2 CPU au lieu de 1. Et bien non ! :angry: : problème de licence maintenant !
pour le pendu pour cette partie là, elle est perdue. Mais pour la suite tu es entrain de gagner !
donc pour le HDD, en effet c'était un WD. J'en ai mi sun autre WD, et c'est ok. Donc ce devait être la sonde de température qui était morte ... Je suis allé avec le tuto de Fredo jusqu'à créer une théoriquement bonne image Xpeno, comme on l'a fait ensemble hier soir. Maintenant, il faut aller en SSH pour créer les disques, etc, mais j'y ait rien compris. Du coup j'ai démarré la VM comme ça, et il me dit qu'il n'y a pas de disque bootable, je désespère vraiment, car maintenant je n'ai plus rien. Je me suis créé un machine W10, mais le clavier n'est pas bon, je ne sais pas lire une clé USB. Vraiment j'ai plus le moral, il faudrait que ça fonctionne. Et dire que j'ai fait tout ce brol, juste pour avoir une W10 qui allait héberger S.A.R.A.H., je n'au même pas encore commencé à regarder comment le faire avc les explications de sebcbien ...
j'ai fait le tuto de Fredo à la lettre jusqu'à la page 4 Ensuite je ne pige plus RIEN, je suis complètement bloqué. Encore HELP SVP, mais je crois qu'on touche au but
j’ai testé avec un autre disque, et ça fonctionne, mon ventillo est à6%. C'était cette saloperie de disque qui envoyait une mauvaise info au serveur !
donc, le sereur a réagit correctement, car la température de la zone "4 - HD Max" sans le disque est de 35°C et avec elle est de 51°C (malgré que le disque soit froid). Le serveur a une alerte à60°C pour cette zone => normal que le ventillo fonctionne plus fort. Mais pourquoi pas ce soucis avec XPeno en natif ???
ok, c'est bon là, cela fait une heure que mon ESXi tourne avec le ventillo à6%. La raison semble provenir du fait que mon HDD que j'avais mis sur le port 5, au boot mon serveur indiquait une alerte de température sur le disque 5. Il fallait bien lire le boot. Je vais rebrancher le disque, pour être sûr que c'est ça. Mais d'où provient cette fausse mesure ? Câble Sata défectueux ? Capot ouvert ? Je vais donc installer mon datastore sur un disque mis ailleurs puis quand j'aurai mon SSD, je le metterai sur le port 5
je suis en ESXi 6 U2, et ventillo à16% :60: Je vais manger !
je crois être allé au bout des tests possibles. J'ai réinstallé ESXi 6.0 (Update 0) en bootant sur l'image ISO, dès fois qu Rufus ne faisait pas bien son travail. J'ai relancé le check des derniers firmware de HP (on ne sait jamais, mais il n'a fait aucune mise à jour). Et mon ventillo est bloqué à 70% :angry: Cela seble vraiment un problème d'image, car le problème n'est que avec ESXi, et pas avec Xpeno en natif. Je vais encore faire deux essais, puis je vais me pendre : essayer avec l'image générique, non customisée pour HP essayer avec ESXi 5.5
et je suis m^me descendu sur un vrai PC Windows pour créer la clé, dès fois que ce serait ma machine Windows sur mon MAC sui aurait été coupable, et bien non. J pense que je commence à en avoir assez ... et en plus j'ai tout foutu mon précédent Syno à la poubelle...
