14 817 -
197
oui,si : il y a une API tu t'y connais rn LUA pour l'interroger 2 possibilités : ton système peut envoyer un push à la box, chaque fois qu'une des infos qu'il peut remonter est modifiée. (ou) tu interroge l'API à intervalles réguliers
Je VEUJX travailler en local, comme ça même si je n'ai plus d'internet (oui, oui, ça arrive) le QA continue de fonctionner. Maintenant comme tu m'as dit avoir un bridge, je comprends que ton Nuki parle avec le bridge via BT, et comme mon QAne communique qu'avec le Bridge via l'IP locale su bridge. Donc mon QA devrait fonctionner, sauf si ton bridge utilise une autre API. Je devrais pouvoir t'aider à le faire fonctionner. Envoie le résultat du JSON :
désolé, je ne peut pas t'aider plus : à propos d'un QA qui n"est pas le mien avec une smart lock v4 via Bridge, vu que je n'ai qu'une v1 ry que tu ne retrouves plus ta bonne raison pour m'en offrir
le token chez moi est de 6 charactères. Mais ce que je crains voir sur ta copie d'écran, que tu aurais utilisé d'autres noms pour les variables que les noms définis lorsque tu as chargé initialement le QA. Evidemment que si c'était le cas, ça ne peut pas fonctionner.
J'en sais fichtrement rien. Est-ce que l'API est la même ? S'il est continuellement connecté au Wifi, ça doit consommer blindée de piles ??? Si tu m'en offre une, je m'engage à te faire un QA qui fonctionne
CONSOLIDATION OF NICE – POLSKA AND FIBAR GROUP
jojo a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
en effet, mais il faut surtout profiter du moment présent. J'ai un ex-collègue (fan de voilier) qui aspirait à la retraite pour faire tout ce qu'il n'avait pas fait avant. Un an après son départ en retraite, on lui annonce qu'il a un cancer inguérissable, et maintenant chaque mois qu'il (sur)vit, il le considère comme une victoire ! (je ne crois pas que passer sa retraite dans un lit d'hopital était dans ses plans) -
Pour le statut de ta barrière : tu dois installer un FGBS-222 qui accepte deux entrées en contact sec. Ton moteur doit pouvoir fournir ce type d'info, et avec un de logique/calcul de la HC3, tu pourras déterminer si ta barrière est ouverte ou fermée ou en mouvement. Pour l'oouverture à x% : En effet avec un roller shutter ce ne sera pas possible. Mais tout n'est pas perdu .. tu a 2 solutions ; 1/ j'imagine que ce que tu veux faire, c'est une ouverture piéton. Alors sur ton moteur il y a 2 contacts secs : 1 pour l'ouverture/fermeture totale sur laquelle tu as déjà branché un FGS-214. Et un second pour l'ouverture/fermeture piéton, donc tu commandes ce contact avec un second FGS-214, ou mieux avec un FGS-224 (qui coute idem qu'un 214, c'est pour cela que je n'ai que des FGS-x2x, même si je n'utilise qu'un seul relais) et te permettra de commander indépendamment chacun des 2 relais ou encore mieux (mais la config logicielle est plus complex) utiliser les Out1&2 du FGBS-222 que tu utiliserais pour transmettre le statut de la barrière. 2/ mais bcp moins précis (car dépend du temps de transmission des ordres). Quand la barrière est fermée, si tu appuies 1 fois sur le bouton, elle s'ouvre. si tu réappuies, elle s'arrête. Il "suffit" donc de calculer le temp entre 2 appuis en fonction du % d'ouverture souhaité (attention, si la barrière est en fermeture, un second appuis ne l'arrête pas, mais la réouvre - chez moi en tout cas) Comme tu vois, tout est possible, il faut juste savoir ce qu'on veut et ce qui est techniquement possible ...
- 29 réponses
- tuto ouvrants
- garage
- (et 5 en plus)
La HC3 n'est PAS un système d'alarme. Que ta vraie alarme communique à la HC3 (via contact sec, je pouvais le faire avec mon système de 1998) c'est super, ainsi la HC3 peut faire des vérifications
re nouvelle version qui corrige un bug de clignottement du dashbord
nouveau dans cette version : l'icône de la pièce change en fonction du statu de la serrure
et avec DomoChart, tu mes tous dans une DB MariaDB, il n'y aurait "qu'à" faire l'export depuis MariaDB ?
Nouvelle Maison, nouvelle installation UNIFI
jojo a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Matériels Réseaux
chose promise, chose due ... Alors adoption super facile, comme d'hab (quand on a la bonne version du contrôleur ...) Je l'ai mis dans une partie de la maison où le réseau était faible (mais pas nul). Maintenant c'est (évidemment) ok. Je ne peux donc pas affirmer que c'est une tuerie, mais juste confirmer que c'est un bon choix, et qu'en cas de soucis, mieux vaut avoir plusieurs AP moins puissants que un seul très puissant. -
c'est parfait ! (il ne manque que le sourire de la crémière ...)
tout s'explique alors -
je reçois déjà celui de remplacement demain matin ... -
impossible, j'avais suivi ton tuto à l'époque, pour le simple et bonne raison que je n'y connais rien ... En tout cas il est rapide et efficace. Je reste quand-même avec une interrogation : j'ai la version 8.0.28, alors que la dernière dispo chez Ubiquiti est la 8.0.26 ??? -
les FGS sont alimentés en 230V, donc font relais. Je ne connais pas les Wali, maos s'ils commande de l'éclairage ou des prises, ils devraient également être alimenté en 230V. Es-tu sûr de tes batteries ?
le développeur du script a insisté pour trouver une solution. Il s'est donc connecté avec Anydesk pendant près d'une heure. Il a fait 3 milliards de choses que je n'ai pas pu suivre. Mais maintenant je suis en 8.0.28 (pas 26 !) et tout semble ok. De toute façon, j'ai un snapshot d'avant son intervention -
tu sais que pour moi cher et lire est TRES difficile/fatiguant. Alors oui J'ai donc relancé le script pour avoir une version compatible avec mon futur U6+, et # Your UniFi Network Application has been successfully updated to 7.3.83 # Your UniFi Network Application backup is saved here: /usr/lib/unifi/data/backup/glennr-unifi-backups/ => je vais bien dormir cette nuit -
mais c'est génial ton lien : je pourrait même installer 8.0.26 sur ma Debian 10 ! Et j'économise l'investissement dans un udm pro ! -
bonzut j'y arrive pas Est-ce que l'un d'entre vous à un billet de lotto gagnant à donner pour investir dans un UDL pro ? -
J'ai cherché sans succès cette info, car je me disais bien que celà pouvait être le problème. du coup, j'ai essayé : apt update apt upgrade et je suis toujours en 7.0.25 Ensuite j'ai downloadé la version 8.0.26 et l'ai mise dans mon /tmp puis apt install unifi et il ne voulais pas (donc je me suis dit que mon Debian était trop vieux, d'où Debian 12) root@xxx:/tmp# apt install unifi Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming. L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation : Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : unifi : Dépend: mongodb-server (>= 1:3.6.0) mais ne sera pas installé ou mongodb-10gen (>= 3.6.0) mais il n'est pas installable ou mongodb-org-server (>= 3.6.0) mais 3.4.23 devra être installé Dépend: openjdk-17-jre-headless mais il n'est pas installable ou temurin-17-jre mais il n'est pas installable E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ». J'ai même essayé de charger et installer la version Windows du serveur, mais impossible de me connecter, il me demandait de credentials cloud (que je n'avais pas) Et comme mon U6LR était passé sur cette version, j'ai vraiment cru à un soucis HW (=> tant pispour le vendeur qui est bon pour un échange) , vu le prix, ça ne sera pas pour tout de suite, mais à étudier -
Donc ton script de backup sur NAS ne peut être restauré que sur la box d'origine. Mais si elle est morte, ce backup est inutile. Sauf s'il y a moyen de le charger dans le cloud Fibaro : tout seul comme un grand, ou en demandant au support
je viens de demander un échange, car il n'apparaissait pas dans mon manager Je suis actuellement en 7.0.25 sur Debian 10. Serait-ce la cause du soucis, bien que j'ai installé sans problème un U6LR pour mon jardin. Je vais regarder pour installer la dernière version sous Debian 12, ou acheter une cloud key, en espérant qu'elle ne dépende pas du cloud ... -
1) de toute façon, même qu'elle serait encore utile je n'ai l'image ... 2) tu parles d'un restore d'un backup cloud ou d'une migration de contrôleur depuis le cloud ? Car si restore uniquement, je crains qu'il faille d'abord réinclure tous les modules
