15252 -
215
Sache également que certains browser sont beaucoup plus rapides que d'autres. Par exemple, Firefox est à éviter avec la Fibaro
En effet, j'avais mal compris ta demande... La led s'allume dans différentes couleurs en fonction d'un contact sur un bornier ? J'imagine 3 contacts sec. Donc il faudrait 1,5 fgbs. Mais avec 1 fgbs et un VD tu devrais alors pouvoir t'en sortir, car le troisième statut peut être calculé (si aucun des autres contacts activés, c'est que le troisième l'est).
Tant mieux que le SaV de Fibaro ait su réglé le problème. Il ne manquerait d'ailleurs plus que ça ! Car le problème est arrivé suite à leur incapacité de programmer correctement : ça ne devrait pas être si difficile que ça de supprimer un module de toutes les tables d'une DB, sauf évidemment si c'est le bocson dans la DB (ce qui est le cas, il suffit de voir le nom des tables). Ce forum aide beaucoup, mais n'est pas le support officiel de Fibaro, et n'a pas pour vocation de s'y substituer.
ah oui, je les avaient zappés. Merci. Et en effet, elles restent dans la même série que pour l'incendie !i. Puis-je te demander une petite adaptation ? Pour les cadenas : quand ils sont fermés, le corps en rouge (=alarme activée). Quand ils sont ouverts, le corps en vert (= alarme désactivée) Pour l'alarme de nuit, très bonne idée avec la lune noire Mais pour l'alarme générale, je verrais bien juste la maison et le cadenas (sans lune ou soleil), car en fait l'alarme générale peut être activée aussi bien la nuit que le jour.
Alors, j'ai trouvé ceci Mais le fond n'est pas transparant, et les images n'ont pas toutes la même tailles, et ne sont pas carrées. Pouvez-vos améliorer ça ? Merci
C'est le principe de CE forum : on rigole mais surtout on aide
Tu testes l'état du fgs
pour contrôler ma PAC, je le fait aveec un FGS, en série avec le contact sec fournis par mon Nest. Je l'utilise en cas de nécessité de délestage. Avec ton bouton, via une scène, tu commute ton FGS, et le tour est joué et tu as le status
plus sérieusement, ceci devrait t'aider :
la solution : Jeedom, il parait que c'est clic, clic, clic, ....
en fait, ne te casse pas la tête @Did, j'avais oublié que j'avais une Lifedomus, donc je n'ai pus de droit de faire des demandes sur le site de Fibaro je n'ai qu'à chercher ce qui me plait sur Google, car la LD permet de charger n'importe quelle image
@Did, tu cherches du travail ? Alors, j'ose poser la question suivante : Pour illustrer mon alarme générale qui est activée ou pas, j'utilise ceci Ne m'en veux pas @Moicphil, mais j'aimerais bien du plus tendance. Et je souhaiterais également une déclinaison pour alarme de nuit activée ou désactivée. (donc 4 icônes au total - n'oublie pas que j'ai une vue de m...). MERCI
Je préfère faire une scène indépendante que de modifier le programme du maître.,surtout si tu débute. Perso, je suis incapable de comprendre sa programmation, mais comme ça fonctionne sans bug, je n'y touche pas
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Du coup, tu l'as appelé jésus ton module ? -
En tout cas tu es quelqu'un de précis / ponctuel
copier coller de ce que tu as écris ici
mais si ton problème n'est pas au niveau des raccordements, se déplacer physiquement ne sert à rien. Pose la question en// ici, et tu sera étonné par l'ingéniosité et le support que tu reçois ici
en LUA, il est facile de pouvoir lire la valeur du label qui dit ce que le sonos fait, ainsi tu pourras faire les scènes que tu veux
Salut, J'aurais espéré pouvoir t'aider, mais je n'ai AUCUNE expérience avec des FGD. Je n'ai aucun Dimmer chez moi ... Le plus efficace alors, c'est que tu crée un sujet dedié pour ton soucis ou poste ta question dans le topic dédié à ce module sur le forum.
probèmes software, ou hardware (= raccordement physique des modules) ? Qu'entends-tu par "ça plante à mort" ?
Je faisais cela par GEA : bonne réactivité, tous les automatismes centralisés, moins de risques d'ordres contradictoires,...
la fidélité aux amis m'est bien plus importante
ce tuto est SUPER intéressant, mais je le vois bien pour 1 émetteur. Comment faire si plusieurs émetteurs qui enverraient des ordres contradictoires à l'actionneur ? FGMS 1 : envoie ordre (d'allumer la lumière pour 1 min) FGMS 2 : après 30s, il envoie un ordre similaire pour une durée de 1 min. Cela devrait donc faire que la lampe reste allumée 90 s, mais après 60 sec, elle reçoit l'ordre du FGMS1 de s'éteindre ...
