jojo
    14 652
    190
  1. jojo
    Mise à jour du forum
    cool, donc je ne dois pas changer moi-même mes lien. Super et bonne soirée
  2. jojo
    les lien externes au forum repris dans la signature fonctionnent toujours. Mais les liens internes (vers des sujets du forum) ne fonctionnent plus. L'es URL auraient changées ? C'était bien pratique
  3. jojo
    Avis Emplacement
    mon détecteur ne communiques PAS avec ma centrale d'alarme. C'est un choix. Mais si tu veux aller dans cette direction, tu peux collecter les informations de tes détecteurs secondaires (détecteur présence extérieurs) ou tes détecteurs de fumées, ou ... faire faire un "algorithme" intelligent àla HC2 et qu'elle envoie un signal àton arlarme (suivant la technologie de ton arlarme) Car tu ne vas pas faire crier ton alarme dès qu'il y a un mouvement extérieur : tu es parti => ton alarme est mise => quand tu rendres ton détecteur te vois avec l'alarme mise => ça crie ! Pas WAF. Par contre, si ta HC2 connait l'état de ton alarme, on pourrait imaginer qu'elle envoie une alerte àl'alarme si détection extérieure non suivie d'un arrêt de l'alarme dans les 3 min
  4. jojo
    super ce nouveau look ! 3 questions que le nouveau forum pourrait faire ? est-il possible d'avoir une liste des topics qu'on a liké ? Est-il possible d'avoir un liste de topics favpris ? quand je cherche un sujet, souvent, je sais que je l'ai lu, je me souviens de son auteur. Serait-il possible quand on clique sur un membre de voir tous les sujetss qu'il a commencés (classés éventuellement par les sous forums ) Je m'arrête làavec mes idées, car en commençant mon messag, j'avais 2 questions, qui sont passées à3 , ...
  5. jojo
    Légende du forum LAZER
    Félicitations @Lazer et merci pour tout .
  6. en fait cela ne fonctionnera pas, car ce que tu as demandé est : au couché du soleil et si ortail ouvert alors ... Mais qi le portail est ouvert après le couché du soleil, ça ne marchera pas. Donc tu doit faire une scène qui tourne au couché du soleil pour mettre une variable "DayPart" à"Nuit" une autre scène qui tourne au lever du soleil pour passer cette variable "DayPart" à"Jour" et pour ta condition sur l'allumage de la lumière, tu la fait sur la valeur de la variable "DayPart" et sur l'état d'ouverture du portail. Qu'est-ce qui te donne l'état de ton portail ? un FGBS ? Car ON semble être la valeur pour un bouton FGS qui actionnerait la commande de ton portail
  7. un bon maillage du réeau z-wave est très important. Aeon n'est pas réputé pour avoir les meilleurs firmware dans leurs modules
  8. je confirme la réponse de Steven. Les et sont exécutés en priorités sur les ou. C'est comme en math, on fait d'abord les * et les / puis seulement les + et les - Donc si tu ne sais pas gérer les parenthèses, tu fais tes 3 premières conditions (en terminant par exemple par la condition de temps, puis OR et làtu répète les 2 premières (avec un AND) et tu rajoute l'autre contion de temps
  9. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    j'ai déjà lu que d'autres avaient ce problème (non résolu), mais je ne l'ai jamais eu, pourtant ces temps-ci c'est moi qui recueille tous les chats noirs du forum ...
  10. peux-tu nous mettre des copie d'écran de ta scène ? car ici, c'est un forum de domotoque, pas le site de madame soleil
  11. jojo
    vide les caches de ton PC et iPhone
  12. jojo
    Problème Au Redémarrage
    et as^tu passé au peigne fin (avec le script de Steven) toutes ts scènes et VD pour voir s'il ne faisait pas référence àdes ID obsolètes ?
  13. oarft, je n'y avait pas pensé àcelle-là. Je me contnterai d'un pourcentage en durée de course et pas en ouverture ... C'est quoi un RT ? As-tu des références (pas chères) àmonter sur rail Din, sur Amazon (car les sites pro-français, ça n'ira pas pour moi (je suis ni pro, ni français)
  14. essaye avec un tout autre navigateur. On observe des comportements très différents de l'interface WEB en fonction du navigateur utilis&
  15. moi également je n'ai plus de notification push depuis quelques jours. Mais bien les mail. Je suis en 4.090, et ça a toujours fonctionné. Serait-ce depuis que j'ai installé la dernière version mobile ? Je n'ai pas fait attention. Mais je contourne le problème avec la solution pushbullet de @teven
  16. jojo
    Fgs-222 + Bouton Poussoir
    normal qu'un électricien prenne le relais
  17. pour la scène, je fais un trigger sur le changement d'état de mon FGBS et compte le temps. Mon petit neurone va devoir chauffer, mais il FAUDRA y arriver
  18. jojo
    Rã©Veiller Un Fgd 212
    en fait, tu ne veux pas le réveiller, tu veux savoir s'il est mort ... En effet, c'est normal qu'avec un WP, il te l'indique tout de suite : il remonte la consommation de courant, donc si la box ne reçoit rien, c'est qu'il est mort. Pour les FGD, FGS, ...la box n'attends pas d'info de leur part. Et donc ce n'est que quand elle envoie un ordre (ON / OFF / ...) que si elle n'a pas de réponse elle l'indique comme mort. Mais il y a un paramètre au début pour la fréquence de poll du device par la box (Polling Time Interval). Vérifie que ce paramètre ne soit pas sur "Device excluded from polling"
  19. jojo
    Portier Ip
    pour ce dernier, le Dahua, ce n'est pas straightforward pour l'interraction avec la HC2 : pas de notification si on sonne, ni possibilité de récupérer l'image sur la HC2, mais ok si on a un Syno
  20. en effet toutes propriétés d'un module peuvent être utilisées comme prigger d'une scène. Il faut donc regarder le json du module
  21. il y a moyen de régler l'offset de manière plus précise qu'on dregré près. Par m'interface WEB, c'est 1 degré en effet. Regarde dans ma signture pour le VD qui modifie les paramètres
  22. de quel type de détecteur s'agit-il ? d'un FGMS ? Si oui, il faut également régler le paramètre 9 qui précise la limite "jour/nuit" de la luminausité
  23. pour l'onduleur, j'ai acheté un petit Aeon qui me permet de tenir quelques heures, le temps d'arrêter proprement ma HC2 (je ne pense pas que ce soit possible avc une HCL). Ton répéteur est un répéteur Wifi ? Ca aura la fiabilité du répéteur Wifi ... Le mieux est que tu fasses des tests. Compare dans le garage et le placard. Mais sache qu'au plus tu auras de modules 220V (FGS, FGD, WP, ...) au meilleur sera le maillage de ton réseau z-wave
  24. jojo
    Astérisk - Voip
    si on n'y connait RIEN de RIEN de RIEN en php, est-ce que ça vaut la peine d'essayer ? J'imagine que ce serveur peut tourner sur un Synology ?
  25. jojo
    Bug Caracteres Accentués
    espérons que la v4 du forum n'ait pas été développée en Pologne
