jojo
    15 108
    211
  1. jojo
    Enregistrer Un Json
    oui, mais tu connais @971jmd, il aime bien ce qui est compliqué
  2. jojo
    Piles pour détecteur de fumée
    @pepite, J'ai également eu quelque bizarreries avec le chargeur : il ne chargeait plus qu'une pile à la fois, au lieu de deux Ils m'ont remboursé le chargeur, que j'ai toujours ...
  3. merci pour ces précsions. Donc si tu as mesuré sans le module, il y a encore 2-3 mm de longueur en plus sur le module. Si on part du principe que Fibaro a bien fait son job, ils ont donc tenu compte de ce paramètre et de la longueur le la plaque imprimée. La longueur du fil noir fait exactement 8 cm. Donc le connecteur ferait 6,4 mm. On devrait alors rajouter un fil pour avoir un longueur totale de 17,27-0,64 = 16,63 cm ?
  4. C'est GENIAL ton truc, je pense que je vaisainsi pouvoir régler les problèmes portée de beaucoup de mes FGBS. Quand tu dis depuis la base du coonnecteur blanc, c'est depuis la partie qui est sur le module ? Quel diamètre de fil as-tu utilisé pour la ralonge ? Dans ta soudure, y a-t-il un chevauchement des deux fils ? => il y aurait une sur épaisseur ?
  5. jojo
    Module FGK-101
    De mémoire, dans les paramètres avancés du module il y aurait moyen de lui dire d'envoyer une notification en cas de changement de statut
  6. jojo
    voici les piles rechargeables que j'utilise https://www.amazon.fr/gp/product/B00906FJ5G/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
  7. En théorie le fgbs pourra remonter les impulsions. Dans la pratique, je crains que cette remontée ne sature le réseau zwave, et que (entre autre) des impulsions soient perdues. J'irais plutôt vers une une solution ipx
  8. Parce que les "développeurs" Fibaro sont des champions du monde ! Ce que je t'ai expliqué pour le cache c'est la théorie pour tout développement standard (en fait c'est l'os/le kernel de l'application qui s'en charge)
  9. jojo
    Etat FGRM-222
  10. stop les gars, votre HCL pête la forme ! En fait il n'y a que 45% de RAM qui est utilisée. Le buffer de 35% n'est PAS à prendre en considératiron dans ce calcul.C'est de l'espace mmoire qui est utilisé pour accélérer les processus, et libéré dès que les processusus en auraient besoin
  11. jojo
    Etat FGRM-222
    En effet, si la communication passe bien vers les deux autres, u'une exclusion /inclusion s'impose. Maintenant, tu peux également essayer l'association avec un de ceux qui fonctionnent pour que ce soit eux qui envoient les ordres
  12. J'essayerais alors peut-être avec un fgbs alimente sur l'allume cigare
  13. C'est une bonne idée, mais je crains que ça ne soit pas plus fiable, pour des raisons de Wake up time, sauf si tu actives la détection de mvt, et encore...
  14. tout est transféré sur la LD, sauf la prise de photos (je dois encore y travailler). Mais comme il n'y a pas de GEA, j'ai créé une grosse centaine d'automates (= scènes) et une 50 aine de variables ...
  15. bonne idée le repair from file, qui n'est pas possible avec la HC2 .. Pourtant il indique que ton software d'usine est le 3.590
  16. avec GEA, j'avais fait beaucoup : message vocal pré-enregistré dans SONOS en cas d'intrusion fermeture automatique des portes de garage si ouvertes alors que alarme branchée, avec notification, maximum 2 fois utilisation du VD de @Lazer pour commander l'activation de mes caméras branchées sur mon Syno, et l'enregistrement en cas d'intrusion ou de détection de mvt extérieur (alors que l'alarme est branchée) toutes mes caméras étaient connectées en jpg sur ma HC2 => envois de photos toues les 30 sec en cas d'intrusion (idem en cas d'incendie) Pour l'alarme de nuit, mon alarme ne me permet pas de détecter cela, donc si toutes les lumières de la maison sont éteintes après 22h00, c'est que l'alarme de nuit est activée. Alors message vocal sonos pour informer quel ouvrant extérieur est ouvert. tout cela couplé avec des notifications pushover et des mails. j'avais également créé une scène spécifique pour faire clignoter les lampes (intérieures et extérieures) en cas d'intrusion, et pour qu'elles soient allumées en continu en cas d'incendie.
  17. quand tu fais un recovery, il doit revenir normalement au firmware d'usine. Ensuite tu feras des upgrade vers soit la dernière version bêta (4.112) soit vers la dernière stable (4.110). Comme je ne suis plus trop toutes les versions, la 4.112 est bien une beta et la 4.110 une stable ?
  18. jojo
    (Tuto) Fake Device + Zibase
    L'IP 127.xxx et le port 11111 sont celles que tu utilises pour accéder à ta hcž SANS devoir entrer de mot de passe admin dans ton code. Les modules n'ont pas d'IP
  19. jojo
    voici l'explication du maîte @Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/678-passerelle-enocean-fhem/?p=124228 Prenez un module mort, décocher la case "marquer comme mort" dans les propriétés du module. La HC2 essaye de la joindre, échoue, mais ne le marque pas comme mort. Et maintenant on peut lui updater ses propriétés. Je viens d'essayer avec un Dimmer sur lequel j'ai changé la valeur de consommation power. Avec le graph qui se mettait à jour en temps réel dans la panneau de consommation !!!!!! Je vais vous la faire autrement pour que ma pensée soit plus claire : - on inclue un module (du type qu'on souhaite (consommation, température, détecteur, etc)) - on le reset (via appui long sur le bouton, selon la méthode décrite dans la doc) sans l'exclure de la HC2 - il passe en noeud mort - en décoche la case 'marquer comme mort' => le module ne sera plus jamais mort, même si il n'existe plus - en peut l'utiliser à vie pour updater ses propriétés via l'API - Puis on recommande la procédure décrite ci-dessus autant de fois qu'on souhaite, afin d'avoir une infinité de modules, qui remplacent parfaitement les plugins. C'est pas génial ? Reste à voir sur la durée si il n'y a pas d'effet de bord à jouer ainsi avec des noeuds morts.
  20. jojo
    Module FGK-101
    tu fais une zcène bloc : If breached then send notification, et l notification tu l'a déjà créée dans le panneau de notifications
  21. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    pour la première icône que tu recherches, j'ai piqué ceci (une fois) à @Lazer
  22. et tout fonctionne, et le WAF est contente car elle voit sur son GSM le statut du volet (Ouvert, Fermé, En ouverture, En fermeture) et peut prendre action. Et moi je suis encore plus content, car cela fait 3 mois que je n'entends plus parler de ma domotique en termes de "ta domotique de merde"
  23. jojo
    La taille est parfaite ! Merci encore
  24. c'est très particulier. J'ai du faire du reverse "engineering". Dans le coffret électrique de ma piscine, j'ai 3 relais pour le volet de la piscine. Ils me donnent des contacts secs en fonction que le volet est en mvt, en ouverture ou en fermeture. => donc tout à priori est très beau, il n'y a qu'à mettre un FGBS. Par ailleurs ils sortent également du 24 VDC en ouverture ou fermeture. Mais il n'y a rien de logique. Pour la fermeture j'ai pu me brancher sur le contact sec, et pour l'ouverture, j'ai du mettre un relais à la sortie du 24V pour me fournir un contact sec. C'est donc vraiment une combinaison particulière, mais qui fonctionne. Je n'ai plus qu'à voir combien de temps il est en ouverture ou fermeture pour connaitre son statut, sachant que pour passer d'ouvert à fermé, il met entre 1m30s et 1m45s. Je suis en train de créer une variable avec 5 statuts différents : Ouvert - Fermé - En ouverture - En fermeture - Partiellement ouvert.
  25. maintenant, ça fonctionne, je sais si le volet de la piscine est en ouverture, en fermeture ou à l'arrêt. Il n'y a donc plus qu'à utiliser mon neurone pour afficher le status du volet
