jojo
    14 838
    197
  1. jojo
    Reset et retour à la normal
    1) pour la configuration des modules (et de toute la personnalisation de ta box) c'est en effet via les backups. Mais attention à leur compatibilité avec les firmware. 2) pour ce qui es du firmware, on ne sait pas revenir au firmware de son choix (sauf si tu es root). Tu n'as le choix qu'entre celui du recovery, ou la dernière stable ou la dernière bêta
  2. Est-ce que tes Trigger sont toujours bien actifs ? Est-ce que la case "start with hc" dans l'onglet général est bien cochée ?
  3. jojo
    Server DNS
    Ou cpasbien...
  4. Donc même en local (par l'interrupteur physique) cela dépendrait de la box ???
  5. jojo
    Server DNS
    J'utilise ddns et j'en suis content
  6. attention, sur un GEN 8 (comme j'ai), c'est plus compliqué que sur un GEN 7
  7. je suis content de Xpeno sous ESXi. C'a ma permis de virtualiser d'autres machines sur le même hardware. Oui @Lazer, avec des disques en bon état ça va beaucoup mieux, et j'ai même été capable, grâce à ta doc, de refaire les montages en ligne de commande
  8. vu la date à laquelle je réponds, je vous souhaite déjà une bonne fin d'année 2017
  9. même moi j'y suis arrivé grâce à l'aide de la Légende. En effet, sous ESXI, il y a intérêt de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis , et qu'elles ressortent très sâles. Mais maintenant que c'est en place, c'est aussi stable que mon vrai Syno. J'avais commencé avec un petit DS212J. Je ne regrette pas du tout la migration car : la puissance de calcul est incomparable j'utilise mon "vieux" syno pour faire un backup des données les plus importantes (photos, musique, ..., mais pas les films et séries) de l'autre
  10. Merci Pascal pour ce tuto. Moi j'ai utilisé cette méthode pour arrêter ma HC2 (c'est plus silmple et plus fiable) Débrancher la prise ...
  11. jojo
    Ecriture par API
    le json de @Pepite devrait fonctionner local PepiteJson = '{"properties":{"ui.LblTest.value": "1234" }}' TRES bête question. Es-tu sûr que le label LblTest existe bien ? As-tu vérifié dans le json ?
  12. jojo
    problem boot HC2
    J'ai également eu ce problème. Je l'ai réglé en branchant la clé sur un autre port
  13. jojo
    Ici On Parle Lifedomus
    J'ai 3 FGMS, et j'ai bien changé les piles. 1 à toujours bien fonctionné 1 autre à bien fonctionné, puis n'a plus rien remonté pendant des jours, et est reparti ce matin sans rien dire ... 1 ne veux rien remonter, malgré une bonne inclusion J'ai 10 FGBS => 20 contacts. Cela varie, parfois l'info est remontée, parfois pas. C''est gênant quand le contact provient d'un détecteur d présence, qu'il s'enclenche (=> lumière ON), mais qu'il ne s'arrête jamai (ou après 20 heures), et donc que la lumière reste allumée tout le temps. Ou parfois c'est le contraire. Si je n'avais pas ce soucis, tout serait parfait, mais on trouvera une solution, c'est obligé
  14. jojo
    je suis toujours là, j'ai des soucis pour l'instant avec des FGBS et FGMS (mais c'est vraiment handicapant pour moi, je ne sais pas encore si c'est la box ou la clé, je ne pense pas aux modules, car ils fonctionnaient parfaitement sous HC2), sinon le reste est TOP. Mon chauffage tourne entièrement sur LD. Le seul problème avec LD, c'est comme avec la coke, quand tu y touches, c'est difficile d'arrêter ...
  15. jojo
    Ecriture par API
    regarde l'extrait du json, tu verra que pour les label ils faut les "et que pour deviceincon c'est un champ numérique
  16. jojo
    Ecriture par API
    essaye ceci, en rajoutant des " local myJson = '{"properties":{"ui.LblMaison.value": "'..W..'" }}'
  17. Perso, j'étais un grand fan du panneau de chauffage, mais je n'ai pas de srt321. Selon moi, si le srt est reconnu comme un thermostat par la HC2, il suffit juste de le mettre dans la pièce gérée par le panneau. L'objectif est qu'il reçoive sa consigne du panneau de chauffage. Donc le quibi'no pourrait être dans une autre pièce. Je ne connais non plus pas bien ce modèle, mais peut-être l'aurais tu (si c'est possible) configure comme un thermostat, et il y aurait un conflit ? Pour les panneaux liés, il faut renseigner une sonde de température et un module on/off, ce qui n'est pas ton cas
  18. jojo
    Ecriture par API
    Vérifie le json du VD. Tu ne peux écrire que dans les properties
  19. @Pepite, JE viens de regarder, et en effet, ça ne fonctionne plus chez moi également. D'abord, il m'indique une erreur à la lign62, sur une variable url qui est nil. error = function(response) self:log(" ERROR !!! " .. url, true) end, je ne comprend pas pourquoi tout d'un coup ça apparaît, car en effet url n'est pas définie ailleurs dans le code. Donc, j'ai supprimé la variable pour que ça passe error = function(response) self:log(" ERROR !!! ", true) end, et là, en effet, la scène tourne sans erreur lua, mais sans notification Pushbullet également. et j'ai ceci dans le debug [DEBUG] 11:25:27: ERROR !!! Je propose donc de passer le message au maître sur le fil de sa scène
  20. J'essaye ce week-end pour voir
  21. Ma HC2 ne m'envoie plus de PushBullet ...mais ça a très bien fonctionné.
  22. cela fait un petit temps que je n'ai plus de notification push (mais je n'ai pas noté la date précise, ni essayé de faire un rapprochement avec une version Android, maix j'ai maintenant la même version que toi) C'est pour celà que je suis passé à PushBullet. Vois le tuto de Steven pour avoir des notifications Pushbullet
  23. jojo
    HC2 qui se fige
    As-tu essayé de vider le cache de ton navigateur (c) @Nico
  24. jojo
    CES 2017
    Trouve nous des trucs sympa et inutiles à acheter...
  25. jojo
    Portier Dahua Vto2000A
    bonne nouvelle ! J'avais cru lire qu'il y avait des problèmes avec ce dernier firmware. Peux-tu SVP nous communiquer le couple de firmware (VTO & VTH) qui foctionne bien chez toi ?
