14 838 -
197
salut,` Je viens de vérifier, mon code fonctionne toujours. Tu verras que j'utilise une autre IP, qui permet de s'affranchir de devoir mettre l'IP réelle de la box et le mdp ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local VDVar_Chauffage = 321 local VDVar_Vacances = 318 -- ID des HeatingPanels local hpID = { "Rez_SdB", 6, "Etage_SdB", 5, "Etage_Bureau", 4, "Etage_ChEnfants", 7, "Etage_SdJ", 8, "Etage_Bibliotheque", 9, } -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 0 (ECS) local hp0 = { } fibaro:debug ("#hp0 = " ..#hp0) -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 1 (SdB) local hp1 = { "Rez_SdB", "Etage_SdB", } fibaro:debug ("#hp1 = " ..#hp1) -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 2 (Oui) local hp2 = { "Rez_SdB", "Etage_SdB", "Etage_Bureau", "Etage_ChEnfants", "Etage_SdJ", "Etage_Bibliotheque", } fibaro:debug ("#hp2 = " ..#hp2) local tmpOff = 14 -- température pour HP Off ---------------------------------- -- DO not change bellow this line --------------------------------- local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local GETheating = "/api/panels/heating/" -- fonction de mise à jour du heating panel -- si handTemperature == 0, c'est en auto function HeatPanel(id,HandTmp) jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) end -- fonction pour trouver l'ID du heating panel function HeatPanelID() fibaro:debug("hpName = " ..hpName) for j = 1, #hpID, 2 do fibaro:debug(hpID[j]) if hpName == hpID[j] then hpId = hpID[j+1] end end end hpName = "" -- nom du HP en cours de traiemeent hpId = 0 -- ID du HP en cours de traitement -- lecture de la valeur du chauffage local Chauffage = fibaro:get(VDVar_Chauffage, "ui.Statut.value") fibaro:debug("Chauffage = " ..Chauffage) -- lecture de Vacances = Oui/Non local Vacances = fibaro:get(VDVar_Vacances, "ui.Statut.value") fibaro:debug("Vacances = " ..Vacances) -- mettre tous les manneaux en manuel -- Vacances = Oui, alors tout les HP sont en manuel fibaro:debug("Mettre tous les HP en mode manuel") fibaro:debug("#hpID = " ..#hpID) for i = 1, #hpID, 2 do fibaro:debug("hpID[" ..i.. "] = " ..hpID[i].. " = " ..hpID[i+1]) HeatPanel(hpID[i+1], tmpOff) end -- remettre les panneaux qu'il faut en auto -- seuleement si Vacances = Non if Vacances == "Non" then fibaro:debug("VACANCES = Non") fibaro:debug("Mode chauffage : "..Chauffage) if Chauffage == "ECS" then hpId = 0 for i = 1, #hp0 do hpName = hp0[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end elseif Chauffage == "SdB" then hpId = 0 for i = 1, #hp1 do hpName = hp1[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end elseif Chauffage == "Oui" then hpId = 0 for i = 1, #hp2 do hpName = hp2[i] HeatPanelID() fibaro:debug("hpId = " ..hpId) HeatPanel(hpId, 0) end end else fibaro:debug("VACANCES = OUI") end
2016/2017 - Bon réveillon à tous et une très bonne année
jojo a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
et bonne fête de Pâques -
oui toujours avec le DSB28, qui a été reconnu tranquille du premier coup sur LD.
A ma connaissance on ne sait pas faire des Upgrade vers des versions intermédiaires. Donc que Fibaro le fasse
Merci @did d'avoir adopté mes chats noirs, ils te remercient. Depuis que je suis passé sur ld, et que j'ai créé un automate ( = scène), ma pac se coupe et se rallume sans stress, et je n'ai plus de coupure générale de courant. Madame est contente
bien résumé
Autre chose également, si le dossier backups est présent, mais qui la box ne veut pas démarrer (toutes les leds allumées), changer la clé de port peut aider
Après avoir purgé ces notifications, la première chose à faire est de comprendre pourquoi il y en a autant, et d'éradiquer la cause
Tout va impeccable maintenant, SAUF des contacts sur des FGBS (j'ai 12 FGBS => 22 contacts) dont l'information remonte quand elle veut.
et il semble "que je vous ai lâchés" à temps ...
Le peux de temps libre dont dispose @PIP2, il le consacre à courir après mes chats noirs
et as-tu essayé de changer la clé de port lors de tes essais ?
étrange ce que tu dis avec Chrome . J'ai entendu cela avec Firefox, mais avec Chrome , c'était plutôt la solution. Je pense plutôt que c'était un problème de cache de ton navigateur. Vide le cache de Chrome, et réessaye pour voir ?
c'est vrai que ça motive ...
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui Tu créés une scène qui allume ta lampe en fonction de la luminosité (relais 2) Mais ta lampe s'allumera qu'elle que soit le statut du relais 2 si tu actionnes l'interrupteur (s1). Pour cacher le statut du relais 2,tu peux cacher ce device dans l'interface- 548 réponses
Si elle est toujours sous garantie, ton revendeur devrait accepter de te l'échanger après que tu aies pris contact avec le sav de Fibaro et qu'ils confirment qu'elle doit rentrer (rma)
je parlais d'un topic sur le forum Fibaro Oficiel, où les admin ont dits qu'ils allaient le suivre avec attention Il y avait beaucoup d’ironie : je disais qu'ils devaient faire fonctionner correctement la base (et c'est parce qu'ils m'ont dégouté que je suis parti et ne veux plus revenir, mais si je suis tenté) avant de developper de nouveau trucs. Comme le disait Hysis, qu'ils aient des voitures qui roulent, avant d'inventer la direction assistée.
Intéressant cette approche
Besoin daide Help Ma Hc2 Est Tous Voyant Allumés Après Son Affichage K2000 ;)
jojo a répondu à un(e) sujet de Jm from Vannes dans HC2
Perso j'avais un problème similaire. J'ai changé la clé usb de port, et c'est ok -
Je suis content d'avoir dit au revoir à Fibaro. Ils confirment qu'ils n'écoutent pas leurs clients. Il avait été clair dans un topic du forum officiel que la priorité était la stabilité de la box, et pas uniquement pour @Nico. Alors pourquoi développer de nouvelles fonctionnalités ?
Le TRUEBELGE dont je parle, c'est du vécu en life (collègues, famille, ...) ...
je charge les version TRUEFRENCH, c'est plus drôle, car du TRUEBELGE, j'en ai tout le temps ...
oui, sauf que la compatibilité des backup ne change heureusement pas à chaque version de firmware Regardez également dans ma signature, je partage 3 images de base pour le recovery (si on a une "vieille" HC2 de l'époque de la v3.X, on peut mettre une image de v 4.x, et ainsi lors du recovery, on est directement en v4.x et il ne fait pas le processus d'upgrade)
Essaye avec un Reboot régulier de ta HCL. En fait il ne va mettre l'heure à jour que lors d'un redémarrage
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
