14 838 -
197
Du coup j'ai une super affaire pour vous : ma HC2 (millésime septembre 2016) à 500 €
Du très peu que je connais du KNX, c'est un système hyperfiable, cher et filaire. Je trouverais triste de transformer cela en z-wave, ou le KNX pourrait envoyer ses statuts en http à la HC2, mais ça devient une usine à gaz...
Impossible d'exclure ou inclure mon module fgs222 Eu v2.2
jojo a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Modules Z-wave
La manipulation pour le reset est expliquée dans le monde d'emploi. Tu appuies sur bouton b, en le gardant enfoncé tu alimentes le module, tu entends le relais, tu coupes l'alimentation et relâche le bouton -
Recevoir une photo d'un visiteur qui sonne à la porte ?
jojo a répondu à un(e) sujet de fel-x dans Le bistrot
rien d'autre à rajouter, le plus important étant que tu aies une camera qui puisse sortir de jpeg. Le mjpeg, n'est nécessaire que si tu veux le flux vidéo sur ta HCL -
Changer Icone d'un Device ?? Plus disponible ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
l'icône d'un WP n'a jamais été modifiable, car elle change déjà en fonction de certains paramètres du module -
je crains que sous HCL tu puisses oublier ...
- 22 réponses
c'est IMPOSSIBLE, la seule chose que tu risque de voir, c'est c qui serait en cache sur les serveurs Fibaro, et si tu vois qqch, c'est inquiétant ...
peux-tu préciser ta question ?
et c'est BEAUCOUP plus safe que de "publier" sur internet ton user et mdp admin. et si on trouve le mdp de l'utilisateur "external", il ne pourrait faire que ce à quoi je lui ait donné autori-satiion. Dans le calendrier, il n'y a que des tâches pour les lampes, mode chauffage, ... donc RIEN de bien grave (et pas ouvrir porte du garage, ou ...) Mais tu es en effet obligé d'utiliser le user admin si tu veux modifier une variable de ta HC2. C'est pour cela que toutes mes variables étaient modifiables via un VD, et ainsi je ne donne l'autorisation à l'utilisateur "external" que sur le VD, et je ne dois pas communiquer le mdp admin
pour la solution de @pinou, sans l'utilisateur admin, il FAUT donner à cet utilisateur les droits sur les VD et/ou scènes appelées par l'outils
sorry, je ne pourrai oplus vous être de grande utilité, car je n'en n'ai plus aucune sur ma HC2. Tout ce que je vous ait dit est de mémoire ... Perso, j'en ai placé 2 dans le mur Est et 2 dans le mur Ouest de la maison. Je fait la moiyenne est et la moyenne luest, et je dit que la température extérieure est la température moyenne minimum (donc les sondes qui ne sont pas au soleil). C'est loin d'être pârfait, mais soit
sur des FGBS ou FGK ? Et que dit le json ?
je n'avais jamais essayé à 1/100 de °. Selon moi cela fonctionnait au 1/10. As-tu essayé ?
le problème est même pire : même si tu arrives à faire la correction que tu veux avec le slider (disons 2,3£°c), il t'arrondi à 2 °C => IMPOSSIBLE avec le slider de régler au 1/10 °C prêt
pour le bug de l'ofset, regarde ceci, c'est amusant la coincidence
mon script est pour des VD, pas des scènes. L'appel aux http st différent dans les scènes et dans les VD. Donc si tu veux absolument le déclencher par une zcène, le plus simple serait de faire une scène qui appellet le VD
Le problème que j'avais remonté était pour les FGK, que le réglage ne se faisait qu'au degré près, et pas au disième de degré. C'est pour cela que j'avais même fait un VD pour le réglage, car en modifiant le json, ça passait qui que quoi ? des nouvelles fonctionnalités ? Noon, PARFOIS il y a des petites choses cosmétiques qui ne fonctionnent pas bien. Mais c'est corrigé/amélikoré dans les versions suivantes. Mais une chose qui est CERTAINE, c'est que qqch qui fonctionnait continuera de fonctionner
j'oubliais un truc : Les groupes d'équipements, c'est génial ce truc P.S. pour renforcer ce que je disais tout à l'heure à propos de @PITP2 (qu'il aidait sans compter) : j'insiste régulièrement pour avoir sa facture, et je ne vois rien venir ...
J'aime bien cette box car : stable => je ne me demande plus : "qu'est-ce qui fonctionnait et ne fonctionnera plus après l'upgrade ?", mais maintenant c'est : "Que vais-je découvrir en plus ?" Et même si ce plus n'est pas 100% top, il ira rapidement en s'améliorant au fil des versions. fiable excellente réactivité du revendeur et de l'équipe développement (je me rappelle d'un post que j'ai ouvert sur le bugtrakker de Fibaro en mai 2015 concrnant la possibilité d'ajuster l'ofset de température. ce bug n'est toujours pas résolu ...) WAF : j'ai fait un petit écran mobile pour mon épouse avec les infos qui sont susceptibles de l'intéresser. L'écran est sobre, mais fonctionnel et elle aime Le seul "moins" que je vois : Portée du signal z-wave : des modules (uniquement des FGBS) qui me donnaient toujours un bon retour d'état sur la HC2, c'est bof-bof. Mais je suis confiant que cela ira en s'améliorant.
de mon expérience personnelle, la LD est super fiable, SI elle reçoit bien les informations. J'ai eu par exemple énormément de soucis avec la transmission radio d'infos de FGBS depuis mon garage. J'y ait 5 FGBS, et si j'avais su, j'aurais mis un IPX : c'est plus fiable (car filaire) et moins cher. Et si tu construit, c'est le moment.
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
C'est super sympa de partager la solution avec les autres- 548 réponses
comment créer une simple scène pour activer l'alarme sans passer par le menu "alarme" de l'application.
jojo a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans HCL
Dans l'application mobile de Fibaro tu peux activer l'alarme de tous les modules en un slide sur le bouton alarme. Sinon tu peux faire une scène bloc qui active l'alarme de chaque module individuellement -
T'inquiète, tu n'auras pas à attendre longtemps, une prochaine mise à jour refera planter ton GEA. Ce qui est bien avec Fibaro c'est la fiabilité dont ils font preuve pour générer des bugs
Les torrents c'est illégal. @Lazer a fait ce VD parce qu'il ne savait plus quoi programmer, évidemment qu'il ne l'utilise jamais
Le vdvar_chauffagecorrespond à l'id du VD que j'utilise pour mettre à jour la variable chauffage
