14 652 -
190
ben non en fait PITP2 et moi (en fin surtout moi) on se tire les cheveux sur des problèmes z-wave (Lui, c'est surtout beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi et m'empècher d'envoyer tout par la fenêtre...)
je confirme que sur ma box, tous les ports USB ne sont pas bons pour mettre la clé. J'avais également un problème avec un port (blocage de toutes les lampes au démarrage), j'ai changé de port pour la clé, et depuis plus de soucis
merci, je ne l'ai pas encore revendue ma HC2, et je pense qu'elle devrait te plaire avec tous ses bugs.
pour l'instant, je me panche sur l'aspect technique de la chose : faire fonctionner les automatismes. Ensuite je regarderai l'aspect look & feel. Pour moi, c'est la serise sur le gateau. Ce que je veux d'abord, c'est qqch qui fonctionne
Perso, je trouve ce bug pas normal, il ne devrait pas y avoir de bug. En fait, ce n'est pas un bug LD, mais c'est comme ça que les modules Fibaro ont étés développés (voir explications de PITP2 plus bas) Mais il y a une solution pas compliquée, que j'ai appliquée et su trouver tout seul (c'est dire ...). Pour moi il est plus cosmétique quautre chos, mais comme je souhaite une solution parfaite, j'espère qu'ill sera réglé. Je dois encore faire le test avec des FGS-223, pour voir si c'est la même chose
@Nico, Je l'ai eu en prêt, avec engagement moral que si ok, je l'achète. Mais l'engagement est dans les 2 sens, si j'aime pas, je la rends, ni vu ni connu J'ai le HW de la sense avec (en essai) le soft de la vision. Mais il est hors de question que j'achète la vision, déjà qu'avec la sense on mangera des pâtes à la maison pendant 6 mois. J'ai montré les pièces à madame, qui m'a dit, "ça c'est une salle de bain comme j'en voudrais ... et donc tu pourrais mettre une vraie photo de notre Salle de bains." Pour l'instant tout va bien, J'essaie d'y aller mollo, seulement 4 devices et 2 automates. Pour l'instant le seul "bug" que j'ai trouvé est mais comme j'ai trouvé un workaround (sans devoir développer des supers scènes à la @Lazer), c'est ok (c'est plus cosmétique qu'autre chose) En fait, ce n'est pas un bug LD, mais c'est comme ça que les modules Fibaro ont étés développés (voir explications de PITP2 plus bas)
et elle dit quoi la 4.106, tu lui fais un fil ? J'ai déjà 4 devices connectés, et de quoi me faire un premier automate. Je cherche comment ça fonctionne, car @Moicphil m'a montré vite, vite, vite; mais maintenant il faut le faire
ok, en chipotant un peux, j'ai peu garder ma naming convention, et faire que ça fonctionne comme il faut, mais pour le relais 1, il faut créer l'équipement sur le module maître pas pour le Endpoint1. Pas logique, mais soit, quand on le sait ... En fait, ce n'est pas un bug LD, mais c'est comme ça que les modules Fibaro ont étés développés (voir explications de PITP2 plus bas)
J'ai trouvé En fait, je main controleur, je ne lui avais pas associé d'équipement, mais bien un pour le relais 1. Et donc, il faut créer un équipement lampe pour le main contrôler (qui est en fait également le relais 1) et pour le relais 2 on peut utiliser le Endpoint 2. Mais le Endpoint1, (qui commande le relais 1) naffiche pas de retour d'état comme il faut. C'est bof, bof au niveau de la nomenclature P.S. : @mprinfo, tu vois, il y a quand même un peu de geek la dessous
J'ai déjà inclu un WP, un FGS-221 et un FGS-222. Ils sont tous les 3 actionnables depuis l'interface DS. MAIS, si j'actionne les FGS (221 et 222) en local, je n'ai pas le retour d'état dans DS. Pourtant c'est bien e groupe d'association 3 qu'il faut mettre pour le Dongle USB. Pour le WP, pas de soucis
Et bien non justement, on me la vendue comme étant compliquée, etc Tous les mêmes ces vendeurs, on ne peut pas leur faire confiance
c'est même pas drôle/compliqué. Dans le Design Studio, je choisis la pièce et je vois immédiatement mes équipement et ça fonctionne, sans RIEN faire. Je sens que ma femme va être jalouse, je suis entrain de tomber amoureux
premier device inclu. FACILE, mais il faut lire la doc pour la première fois : https://www.lifedomus.com/docs/manuels_util/manuel-utilisateur-fr-24.pdf J'ai gagné beaucoup de temps en préparant ma documentation personnelle : quels sont les groupes d'associations pour le contrôleur primaire (souvent le 3), quels sont les paramètres non par défaut que je souhaite modifier (et déjà préparer avec leur valeur en HEX). J'ai passé prequ'une journée complète à lire toute la doc de mes modules et préparer ma doc perso. Je ne le regrète pas. Maintenant je vais dans Desing Studio, pour voir si je sais allumer ma lampe ... Mais pour l'instant, quand c'est bien préparé, c'est clic, clic, clic => la seule différence avec Jeedom c'est le prix et (j'espère) la stabilité/fiabilité
c'est probablement également une limite de ce VD-ci
J'ai reçu ce matin mon nouveau jouet. Après un démarrage plus que laborieux (problème de DHCP - merci à la disponibilité de notre revendeur national) J'ai déjà configuré mes pièces. J'aime vraiment bien l'interface, fluide, présentation professionnelle. Jusqu'à présent, c'est du clic, clic, clic; mais il parait que ça ne va pas continuer. On verra. Je m'attaque maintenant à mes premier modules z-wave
Maison de toilette pour chat - Noir à 9.99€ @ Amazon
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
as-tu essayé mon VD Synology monitoring ? Voir ma signature ?
supprime le trigger sur le device 75
merci de me conforter dans mon choix de quitter la HC2. Et ce n'est même pas pour quelque chose de complexe qu'ils se plantent, juste pour une bêtise ! Ils sont vraiment nuls !
quoi, mon code était trop compliqué ?
ok, "bonne" nouvelle. Rajoute tout de même le test dans ta scène sur le fonctionnement de la pompe
vide le cache de ton browser (copiright @Nico)
si tu te connecte sur ton router, est-ce qu'il donne une IP à ton HCL ?
je n'ai pas de Dimmer, mais il me semble avoir lu que le bypass était spécifique. En tout cas, il a pour objectif, me semble-til, de régler ces problèmes de scintillement, mais pour ça il faut d'abord que tes LED soient dimables.
acheté
