jojo
    14 838
    197
  1. jojo
    Disparition des devices
    As-tu essayé de vider le cache de ton browser ? Cela m'a déjà réglé beaucoup de problèmes bizarre. Mais l'autre point qui me pose question, c'est le premier que tu as porté : impossibilité de faire un restore d'un backup, ou j'ai mal lu...
  2. jojo
    HC2 trés lent
    Sache également que certains browser sont beaucoup plus rapides que d'autres. Par exemple, Firefox est à éviter avec la Fibaro
  3. jojo
    utilisation FGBS-001
    En effet, j'avais mal compris ta demande... La led s'allume dans différentes couleurs en fonction d'un contact sur un bornier ? J'imagine 3 contacts sec. Donc il faudrait 1,5 fgbs. Mais avec 1 fgbs et un VD tu devrais alors pouvoir t'en sortir, car le troisième statut peut être calculé (si aucun des autres contacts activés, c'est que le troisième l'est).
  4. jojo
    403 Access Forbidden
    Tant mieux que le SaV de Fibaro ait su réglé le problème. Il ne manquerait d'ailleurs plus que ça ! Car le problème est arrivé suite à leur incapacité de programmer correctement : ça ne devrait pas être si difficile que ça de supprimer un module de toutes les tables d'une DB, sauf évidemment si c'est le bocson dans la DB (ce qui est le cas, il suffit de voir le nom des tables). Ce forum aide beaucoup, mais n'est pas le support officiel de Fibaro, et n'a pas pour vocation de s'y substituer.
  5. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    ah oui, je les avaient zappés. Merci. Et en effet, elles restent dans la même série que pour l'incendie !i. Puis-je te demander une petite adaptation ? Pour les cadenas : quand ils sont fermés, le corps en rouge (=alarme activée). Quand ils sont ouverts, le corps en vert (= alarme désactivée) Pour l'alarme de nuit, très bonne idée avec la lune noire Mais pour l'alarme générale, je verrais bien juste la maison et le cadenas (sans lune ou soleil), car en fait l'alarme générale peut être activée aussi bien la nuit que le jour.
  6. jojo
    Alors, j'ai trouvé ceci Mais le fond n'est pas transparant, et les images n'ont pas toutes la même tailles, et ne sont pas carrées. Pouvez-vos améliorer ça ? Merci
  7. jojo
    triple clic sur interrupteur
    C'est le principe de CE forum : on rigole mais surtout on aide
  8. jojo
    Tu testes l'état du fgs
  9. jojo
    pour contrôler ma PAC, je le fait aveec un FGS, en série avec le contact sec fournis par mon Nest. Je l'utilise en cas de nécessité de délestage. Avec ton bouton, via une scène, tu commute ton FGS, et le tour est joué et tu as le status
  10. jojo
    plus sérieusement, ceci devrait t'aider :
  11. jojo
    la solution : Jeedom, il parait que c'est clic, clic, clic, ....
  12. jojo
    en fait, ne te casse pas la tête @Did, j'avais oublié que j'avais une Lifedomus, donc je n'ai pus de droit de faire des demandes sur le site de Fibaro je n'ai qu'à chercher ce qui me plait sur Google, car la LD permet de charger n'importe quelle image
  13. jojo
    @Did, tu cherches du travail ? Alors, j'ose poser la question suivante : Pour illustrer mon alarme générale qui est activée ou pas, j'utilise ceci Ne m'en veux pas @Moicphil, mais j'aimerais bien du plus tendance. Et je souhaiterais également une déclinaison pour alarme de nuit activée ou désactivée. (donc 4 icônes au total - n'oublie pas que j'ai une vue de m...). MERCI
  14. Je préfère faire une scène indépendante que de modifier le programme du maître.,surtout si tu débute. Perso, je suis incapable de comprendre sa programmation, mais comme ça fonctionne sans bug, je n'y touche pas
  15. Du coup, tu l'as appelé jésus ton module ?
  16. jojo
    Date Heure en millisecondes
    En tout cas tu es quelqu'un de précis / ponctuel
  17. copier coller de ce que tu as écris ici
  18. mais si ton problème n'est pas au niveau des raccordements, se déplacer physiquement ne sert à rien. Pose la question en// ici, et tu sera étonné par l'ingéniosité et le support que tu reçois ici
  19. en LUA, il est facile de pouvoir lire la valeur du label qui dit ce que le sonos fait, ainsi tu pourras faire les scènes que tu veux
  20. Salut, J'aurais espéré pouvoir t'aider, mais je n'ai AUCUNE expérience avec des FGD. Je n'ai aucun Dimmer chez moi ... Le plus efficace alors, c'est que tu crée un sujet dedié pour ton soucis ou poste ta question dans le topic dédié à ce module sur le forum.
  21. probèmes software, ou hardware (= raccordement physique des modules) ? Qu'entends-tu par "ça plante à mort" ?
  22. Je faisais cela par GEA : bonne réactivité, tous les automatismes centralisés, moins de risques d'ordres contradictoires,...
  23. Je faisais cela par GEA : bonne réactivité, tous les automatismes centralisés, moins de risques d'ordres contradictoires,...
  24. Je faisais cela par GEA : bonne réactivité, tous les automatismes centralisés, moins de risques d'ordres contradictoires,...
  25. la fidélité aux amis m'est bien plus importante
