14 838 -
197
besoin d Recovery HCL depuis V4.112 vers V4.110 stable
jojo a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans HCL
stop les gars, votre HCL pête la forme ! En fait il n'y a que 45% de RAM qui est utilisée. Le buffer de 35% n'est PAS à prendre en considératiron dans ce calcul.C'est de l'espace mmoire qui est utilisé pour accélérer les processus, et libéré dès que les processusus en auraient besoin -
En effet, si la communication passe bien vers les deux autres, u'une exclusion /inclusion s'impose. Maintenant, tu peux également essayer l'association avec un de ceux qui fonctionnent pour que ce soit eux qui envoient les ordres
- 4 réponses
- volet roulant
- fgrm
J'essayerais alors peut-être avec un fgbs alimente sur l'allume cigare
C'est une bonne idée, mais je crains que ça ne soit pas plus fiable, pour des raisons de Wake up time, sauf si tu actives la détection de mvt, et encore...
tout est transféré sur la LD, sauf la prise de photos (je dois encore y travailler). Mais comme il n'y a pas de GEA, j'ai créé une grosse centaine d'automates (= scènes) et une 50 aine de variables ...
- 25 réponses
bonne idée le repair from file, qui n'est pas possible avec la HC2 .. Pourtant il indique que ton software d'usine est le 3.590 -
avec GEA, j'avais fait beaucoup : message vocal pré-enregistré dans SONOS en cas d'intrusion fermeture automatique des portes de garage si ouvertes alors que alarme branchée, avec notification, maximum 2 fois utilisation du VD de @Lazer pour commander l'activation de mes caméras branchées sur mon Syno, et l'enregistrement en cas d'intrusion ou de détection de mvt extérieur (alors que l'alarme est branchée) toutes mes caméras étaient connectées en jpg sur ma HC2 => envois de photos toues les 30 sec en cas d'intrusion (idem en cas d'incendie) Pour l'alarme de nuit, mon alarme ne me permet pas de détecter cela, donc si toutes les lumières de la maison sont éteintes après 22h00, c'est que l'alarme de nuit est activée. Alors message vocal sonos pour informer quel ouvrant extérieur est ouvert. tout cela couplé avec des notifications pushover et des mails. j'avais également créé une scène spécifique pour faire clignoter les lampes (intérieures et extérieures) en cas d'intrusion, et pour qu'elles soient allumées en continu en cas d'incendie.
- 25 réponses
quand tu fais un recovery, il doit revenir normalement au firmware d'usine. Ensuite tu feras des upgrade vers soit la dernière version bêta (4.112) soit vers la dernière stable (4.110). Comme je ne suis plus trop toutes les versions, la 4.112 est bien une beta et la 4.110 une stable ? -
L'IP 127.xxx et le port 11111 sont celles que tu utilises pour accéder à ta hcž SANS devoir entrer de mot de passe admin dans ton code. Les modules n'ont pas d'IP
voici l'explication du maîte @Lazer http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/678-passerelle-enocean-fhem/?p=124228 Prenez un module mort, décocher la case "marquer comme mort" dans les propriétés du module. La HC2 essaye de la joindre, échoue, mais ne le marque pas comme mort. Et maintenant on peut lui updater ses propriétés. Je viens d'essayer avec un Dimmer sur lequel j'ai changé la valeur de consommation power. Avec le graph qui se mettait à jour en temps réel dans la panneau de consommation !!!!!! Je vais vous la faire autrement pour que ma pensée soit plus claire : - on inclue un module (du type qu'on souhaite (consommation, température, détecteur, etc)) - on le reset (via appui long sur le bouton, selon la méthode décrite dans la doc) sans l'exclure de la HC2 - il passe en noeud mort - en décoche la case 'marquer comme mort' => le module ne sera plus jamais mort, même si il n'existe plus - en peut l'utiliser à vie pour updater ses propriétés via l'API - Puis on recommande la procédure décrite ci-dessus autant de fois qu'on souhaite, afin d'avoir une infinité de modules, qui remplacent parfaitement les plugins. C'est pas génial ? Reste à voir sur la durée si il n'y a pas d'effet de bord à jouer ainsi avec des noeuds morts.
tu fais une zcène bloc : If breached then send notification, et l notification tu l'a déjà créée dans le panneau de notifications
et tout fonctionne, et le WAF est contente car elle voit sur son GSM le statut du volet (Ouvert, Fermé, En ouverture, En fermeture) et peut prendre action. Et moi je suis encore plus content, car cela fait 3 mois que je n'entends plus parler de ma domotique en termes de "ta domotique de merde"
La taille est parfaite ! Merci encore
c'est très particulier. J'ai du faire du reverse "engineering". Dans le coffret électrique de ma piscine, j'ai 3 relais pour le volet de la piscine. Ils me donnent des contacts secs en fonction que le volet est en mvt, en ouverture ou en fermeture. => donc tout à priori est très beau, il n'y a qu'à mettre un FGBS. Par ailleurs ils sortent également du 24 VDC en ouverture ou fermeture. Mais il n'y a rien de logique. Pour la fermeture j'ai pu me brancher sur le contact sec, et pour l'ouverture, j'ai du mettre un relais à la sortie du 24V pour me fournir un contact sec. C'est donc vraiment une combinaison particulière, mais qui fonctionne. Je n'ai plus qu'à voir combien de temps il est en ouverture ou fermeture pour connaitre son statut, sachant que pour passer d'ouvert à fermé, il met entre 1m30s et 1m45s. Je suis en train de créer une variable avec 5 statuts différents : Ouvert - Fermé - En ouverture - En fermeture - Partiellement ouvert.
maintenant, ça fonctionne, je sais si le volet de la piscine est en ouverture, en fermeture ou à l'arrêt. Il n'y a donc plus qu'à utiliser mon neurone pour afficher le status du volet
en fait je n'avais aucun contact, car j'avais mis mon multimètre sur les vis de serrage, qui apparemment ne font pas contact ???
j'ai acheté il y a longtemps ces relais http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1217719/Interface-modulaire-relais-1-pcs-Finder-486190240050-1-inverseur?ref=searchDetail mais j'essaye seulement maintenant de le connecter., et si je reviens vers vous, c'est que je n'y arrive pas ... Donc en A1-A2 j'ai +24 VDC quand mon volet s'ouvre, et 0V quand mon volet se ferme ou est arrêté; et la petite lampe verte s'allume quand j'ai du 24 VDC. => ça me semble ok. Par contre je n'ai aucun contact entre 11,12,14, 21, 22, 24. Je crois avoir essayé toutes les combinaisons possibles. Pour avoir un contact fermé quand j'ai du 24VDC en A1-A2 (et contact ouvert quand j'ai 0V) où dois-je brancher mes 2 fils (vert et bleu) du FGBS ? Je devrais théoriquement pouvoir voir un contact avec mon relais non branché ?
avec plaisr. Quand tes connections fonctionnent, si tu as un soucis pour le VD, continue de poster
en effet, à la sortie de tes relais, (qui transformeront une tension en contact sec = riblre de potentiel) tu branche le FGBS comme je te l'ai dit, et tu recevra l'information pour led 1 is on ou OFF (sur le contact 1 et pour led 2 sur le contact 2.
je n'ai pas tout lu, mais si tu ne sais pas faire de backup c'est probablement parce que le répertoire /backups n'existe plus dans la FAT32 de ta clé. Arrête ta HC2, mets ta clé dans un Windows et regarde. Recrée au besoins ce répertoire.
pour l'alimentation, tu connecte le fil rouge sur le plus et le fil bleu (celui à co^té du rouge) sur le moins d'une alime 12VDC (le FGBS accepte les tensions entre 9 et 30 ?V) Voici les alims que j'utilise pour ça https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 maintenant le FGBS peu recevoir deux contacts SECS, c'est à dire SANS potentiels. Donc si tu as du 30VDC, il faut mettre un relais. Le contact 1 correspond au fil jaune et l'autre fil bleu. Le contact 2 correspond au fil vert et le même autre fil bleu
au niveau de l'inclusion, il y a juste une amélioration que je verrais : la boxe affiche :"En découverte ...", puis on fait le triple clic. Et là il faut attendre 15-25 sec avant que l'affichage passe en "`Modules découverts". S'il n'affiche pas "Modules découverts", cela veut dire que le triple clic n'a pas été pris. Ce serait bien que dès que le triple clic est pris, le message change, comme lors de l'exclusion du module.
merci, je regarde ce soir si la résolution est correcte et pas, je te demanderai la plus grande version
GENIAL, PARFAIT, MERCI
