jojo
    14 838
    197
  1. Sympa, sais-tu s'ils ont un module similaire avec plus d'entrées logiques ?
  2. jojo
    Module FGK-101
    1) l'apprentissage ne se fera que si le module est et reste fermé. 2)avant une inclusion, il faut faire une exclusion
  3. Pour s'affranchir des serveurs Fibaro, on peut utiliser des notifications via les services pushover ou PushBullet. On dépend certes d'autres serveurs, mais qui sont moins souvent indispensables
  4. jojo
    My Batteries
    Regarde dans la section pour les nuls, @Dida expliqué comment retrouver l'id d'une icône
  5. Tu as parfaitement compris l'utilisation des variables. Regarde dans ma signature, j'explique comment modifier des variables (sous HCL, donc en bloc) par VD
  6. jojo
    FGR 222 grillé
    Comme c'est chou, maintenant la domotique a une âme...
  7. Autre idée débile : Et si tu désactivais la remontée d'info de la pince 1 et reactivais le total ?
  8. Si la valeur ne bouge pas, c'est que tu as correctement paramétré le device. pour le cacher, dans les option avancées, tu peux préciser qu'il est caché
  9. perso j'ai également un FGK à un endroit très crucial d la maison (comme toi dans la salle de bains). Comme j'en ait eu marre de luit, je l'ai viré et remplacé par un FGBS avec également une sonde dalas, et un contact d'ouverture de porte à 1,29 € sur Aliexpress. Plus de problème de pile
  10. mes soucis ave mes FGBS provenaient de la "portée" du signal z-wave. En sortant l'antenne de la protection plastique des boites de dérivation, ça va beaucoup mieux. Du coup, j vais demanderà un ami de venir me rallonger les antennes suivant ceci. pour les FGK, j'esssayerait également, et en sortant l'antenne de leur coffret plastique
  11. jojo
    (Tuto) Fake Device + Zibase
    le principe est le suivant ; tu l'inclus tu modifies les paramètres comme tu veux (pour le fake) tu fais un reset device tu le réinclu (SANS exclusion préalable) => ce dernier sera le module réel que tu utiliseras. Ou tu re commences au point 2 si tu veux plusieurs fakes
  12. c'est vrai que GEA était légèrement plus réactif que la LD dans les instantanés
  13. le voici, comme ça tu ne dois pas chercher
  14. jojo
    FGR 222 grillé
    as-tu mis ton nez sur l'interrupteur ?
  15. jojo
    Documentations Fibaro HCL et HC2
    n'auriez-vous pas oublié la Bible: https://gea.piccand.me/doku.php cela reste la révférence la plus indispensable pour faire fonctionner correctement la box ?
  16. La doc parle de 30m
  17. jojo
    Enregistrer Un Json
    oui, mais tu connais @971jmd, il aime bien ce qui est compliqué
  18. jojo
    Piles pour détecteur de fumée
    @pepite, J'ai également eu quelque bizarreries avec le chargeur : il ne chargeait plus qu'une pile à la fois, au lieu de deux Ils m'ont remboursé le chargeur, que j'ai toujours ...
  19. merci pour ces précsions. Donc si tu as mesuré sans le module, il y a encore 2-3 mm de longueur en plus sur le module. Si on part du principe que Fibaro a bien fait son job, ils ont donc tenu compte de ce paramètre et de la longueur le la plaque imprimée. La longueur du fil noir fait exactement 8 cm. Donc le connecteur ferait 6,4 mm. On devrait alors rajouter un fil pour avoir un longueur totale de 17,27-0,64 = 16,63 cm ?
  20. C'est GENIAL ton truc, je pense que je vaisainsi pouvoir régler les problèmes portée de beaucoup de mes FGBS. Quand tu dis depuis la base du coonnecteur blanc, c'est depuis la partie qui est sur le module ? Quel diamètre de fil as-tu utilisé pour la ralonge ? Dans ta soudure, y a-t-il un chevauchement des deux fils ? => il y aurait une sur épaisseur ?
  21. jojo
    Module FGK-101
    De mémoire, dans les paramètres avancés du module il y aurait moyen de lui dire d'envoyer une notification en cas de changement de statut
  22. jojo
    voici les piles rechargeables que j'utilise https://www.amazon.fr/gp/product/B00906FJ5G/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
  23. En théorie le fgbs pourra remonter les impulsions. Dans la pratique, je crains que cette remontée ne sature le réseau zwave, et que (entre autre) des impulsions soient perdues. J'irais plutôt vers une une solution ipx
  24. Parce que les "développeurs" Fibaro sont des champions du monde ! Ce que je t'ai expliqué pour le cache c'est la théorie pour tout développement standard (en fait c'est l'os/le kernel de l'application qui s'en charge)
  25. jojo
    Etat FGRM-222
